Single Ended cu 6N13S
simson
Domnule simson  schema de mai jos este greșită/limitată.
Mai exact repetorul ăla cu mos-fet  nu poate conduce grila de comandă mai jos de -110V , înțelegi dumneata ce spun ?
Eventual privește dumneata graficul de mai jos 6AS7! Ne spui dacă poți să aduci dinamic -140V pe gc-6AS7(6N13S) cu alimentarea repetorului din schemă.
Cu ce valoare rezistivă este polarizată grila mos-fet ? , ce sarcină vede ieșirea din1/2 6n8s ?
înțelegi de ce apare sinusul limitat  în oscilogramele prezentate Simson ? ,mai uită-te dumneata și la etajul cu 1/2 6n8s (prea puțin 6,7V în catod).
Editat de Vizitator
Am notat tensiunea ptr. un moment in care se afla sursa dar credetima ca am facut si la -200V tot cu acelasi rezultat. Binenteles ca graficul in dreapta cere mult mai mult.Ca sa merg mai mult de -200V trebuie sa modific sursa universala.Totusi mai bine compun o sursa separata cu traf+ redresor stabilizator parametric reglabil capabil de -350V cat ar fi necesar ca sa intre si in zona cu grila pozitiva.Pentru tensiune pozitiva la MOS este suficient si 70-80V intrucat MOS-ul este de 500V.
Editat de simson
Acum 39 minute, simson a spus:
   Incearca sa obtii ce spune colegul @valderama,altfel nu va merge:
"@simson
Pentru etajul din atac echipat cu 6N8S pot să recomand Ua 360V-370V ,  Rs 29k .  Rk 2k7 decuplată cu C 22μF( Rk se ajustează până ai +9v chiar +10V în catod 6N8S)
Rg 100k. Trebuie să prinzi la anod 6N8S circa 240V-250V în regim static. Tensiunea sinus pentru comanda gc-6N8S circa 15Vvv
Cât ai alimentarea pe etajul final 6N13S și ce cădere de tensiune pe rezistența din catod ?"
La 6,7V in catod etajul din atac (1/2 6N8S),schema postata de tine, limitarea incepe pentru 13,4Vpp pe grila de comanda .
Editat de LMOlimpiu
Acum 28 minute, LMOlimpiu a spus:
La 6,7V in catod etajul din atac (6N8S),schema postata de tine incepe limitarea pentru 13,4Vpp pe grila de comanda .
Tensiunile din etajul de atac le-am notat in regim dinamic reglat ptr. un zinus cat de cat.Adevarul ca azi mi-am pierdut rabdarea si nu am judecat corect.Am retinut sfaturile sunt curios ce va iesi maine, ultimul asalt pe 6H13S.
Reteaua de rezistente din grila MOS sunt astfel alese incat cu putentiometrul de 100k sa am marja de -62....-90V dar fara sa tin cont de sarcina vazuta de 6N8S.Curentul prin MOS este de 20mA.
Editat de simson
Acum 30 minute, simson a spus:
Trebuie să ții cont de ce sarcină vede 1/2 6N8S , ce valoare are rezistența din cursor în grilă mos-fet ? (chiar și capacitatea grilă-sursă mos-fet influențează...).
Editat de Vizitator
Tubul acesta nu merita fortat sa treaca peste 2,5w/ trioda fiindca este evidenta limita lui, valoarea teoretica maxima este de 3,5w si cu un randament foarte bun al OT ar putea ajunge la 3w dar cu aproximativ 5 -6% THD clar sub un 2A3 sau varianta ruseasca a acestuia. Driverul ideal nu va rezolva mai nimic in clasa A iar trecerea in A2 acestuia nu cred ca merita discutata, parerea mea...
Nu are rost Simson să pui în soclu tubul 6N13S pană  nu obții la ieșire din repetor 240Vvv sinus nelimitat(măcar 220Vvv). Dacă ajungi în această situație cu siguranță o să masori 5-6W la ieșire în sarcină.
Ar trebui înainte de a pune în soclu tubul 6N13S rezolvată chestiunea asta
Editat de Vizitator
@ Simson
În principiu nu o să ai nevoie de un atac gc-6N13S  220Vvv dar acoperitor cam așa poate fi gândită treaba în raport cu ce ai postat până acum.
Primul etaj de intrare din schema dumneata nu a mai fost reprezentat(nu creează probleme).
Editat de Vizitator
Sunt pe calea cea buna.Montajul deja facut exact la tensiunile postate de dvs.Din sursa de laborator cu minim de modificare am scos -23oV dar oscilograma mai cere, se vede ca pot obtine mai mult de 6Vef pe sarcina.
