Single Ended cu 6N13S
simson
Parerea mea este ca tubul are o limita de putere si distorsiuni daca se respecta curbele date ,atunci cand am facut o serie de teste cu acest tub am inteles ca nu are rost nici atacul asimetric nici NFB, pur si simplu trebuie gasit  PSF-ul cel mai avantajos chiar daca se situeaza putin peste hiperbola de disipatie si cea ce este foarte important testele au fost facute cu 6080, 6as7 si 6N13S toate noi sau aproape noi cu rezultate apropiate de cele date in linkul lui @der_doktor si a lui @matropower pacat ca nu am pastrat  insemnarile din acele teste oricum acest tub este la fel de afurisit ca si 6S33S...
Acum 27 minute, popa marius a spus:
Spre deosebire de 6S33S acest tub este foarte generos in privinta comenzii grilei in partea pozitiva daca se foloseste un driver capabil... Nici 6S33S nu-i afurisit, doar ca-i neinteles in cutuma clasica, si anume cuplaj RC, sa dea bine la Contabilitate. :-)
Contrar specificatiilor producatorilor eu as exploata aceste doua tuburi pomenite (si raspomenite) cu 80-90% in bias fix.
Acum 26 minute, Dorin Bodea a spus:
Judeca si tu Dorin urmatorul aspect, intodeauna cind probez un etaj final dupa stabilirea provizorie a PSF folosesc un transformator dedicat pentru experimente cu un raport de transformare 1:15 si atacat de un amplificator cu mosfet capabil de 30w si cum rezistenta interna  foarte mica  transformatorul este adaptat la iesire cu un rezistor asa ca atacul rezista chiar daca apar curenti de grila in tubul final deci distorsiunile acestui driver improvizat sint nesemnificative chiar cu un nivel de  200v ef  si arata foarte clar ce poate face tubul inclusiv acest 6N13S asa ca nu poate fi vorba de cuplaj RC. Dupa ce se pune la punct etajul final se poate trece la proiectarea driverului fiindca prin aceasta metoda se poate stii precis cerintele ce trebuie sa le indeplineasca,  stiu bine de ce acest tip de tub este afurisit la fel si MIG-ul pomenit...
Acum 2 minute, popa marius a spus:
Inteleg toate acestea, si tu cred ca intelegi ce spun... si anume ca in general lumea isi face toate calculele pe o grila G1 (la modul general)  neabuzata, ca asa-i "safe"...
In realitate grila de comanda trebuie abuzata, ma rog, sper ca se intelege... :-)
Schema din revista maghiara propusa de colegul @matropower este conceputa de prof.Plachtovics Gy. pe care o cunosc personal.Mi-a oferit schema inainte de publicare care a fost probata de mine fara masuratori si postat aici prin 2012 gasit de colegul @der_doktor.Daca acum realizez schema chiar parafedma indoiesc ca scoate 6W. Traful de iesire are raportul 11 deci Ra=970  si atacul simetric.Sa fim seriosi, cu tot respectul ptr. d-nu profesor P. faptele fizice dovedite nu pot fi contestate.
Acum 9 minute, Dorin Bodea a spus:
Maiine voi incerca cum se comporta cu grila abuzata.
Ai și mult de abuzat.
În schema de mai jos sunt cinci reacții negative (nimic rău în opinia mea). Evident posibil 6W în sarcină secundar fără "abuz" gc-6N13S.
Editat de Vizitator
Multumesc pentru ilustrare Valderama, pacat ca nu ti-a iesit contraexemplul decit partial :-) ... in sensul ca nu te opreste nimeni la fix +10V, poti si +11, +12v, etc, plus ca se mai poate lucra si la elipsoidul de sarcina daca tot esti pus pe lucruri extreme.
Acum 13 ore, valderama a spus:
valderamo....explica de unde ai scos linia aia rosie de +10V....ai ridicat real caracteristicile anodice pentru +10V pe grila?
Simson, as avea o curiozitate, daca nu cer prea mult : poti , te rog, sa cuplezi transf de iesire la retea , in gol, fara sarcina si sa masori tensiunile si curentul absorbit ?
Deasemenea o oscilograma in anod 6N13S , printr-un divizor, nu conteaza decat forma de unda, la 1khz , poate ne dam seama de ce nu iese in practica ca in teorie !
Acum 8 ore, gheo23 a spus:
Cuplat la retea prin stabilizator in secundar am 20,1V.Curentul aprox. 17mA nu masoara corect aparatul.Tole cu intrefier de 0,08.Ultima schema incercata tot un dezastru...deja mi sau umplut sosonii cu 6N13S.Aschema4.thumb.jpg.8e786c992fd07987287ff4019f704bbb.jpg1510559147_SemnalinAsiGc.thumb.JPG.c7c5d09805e9d07229c740005f8fcec4.JPG1768048113_10kHzpesarcinasiGc.thumb.JPG.d8c8b9b9bba08521a684192d25d121ff.JPGm fortat tubul mult peste Pd max si rezista bine.Oscilograma cu semnal in anod si in sarcina sus.Si un 10kHz in sarcina si grila.Am fost preventiv cand am calculat traful de iesire in sensul de a-l putea usor modifica raportul si sa-l folosesc la un alt tub.
Editat de simson
