Single Ended cu 6N13S
simson
Acum 3 ore, valderama a spus:
De la mine cam așa se vede Simson (evident cu date împrumutate , "nu m-am prins" de unde 867Ω ?!).
Asa am dedus, calcul facut ptr. o singura trioda:Ra=165-35=130/0,075=1733.doua triode in paralel=>866,6
Acum 2 ore, gheo23 a spus:
Adica un Za de 1k si un pic nu ?
Cam asa am vazut si eu.
Astept explicatie!
Sau daca iau in calcul rezist interna tub: Ra=Ua-Uamin/Ia dar Uamin=2IaRi=> Ra=Ua/Ia-2Ri.Dar posibil corect ar fi delta Ua/delta Ia atunci pe trioda rezulta 2k in paralel 1k.
Per moment traful de iesire are Ra=1040 ohmi cu Rdc=89ohmi.Am demontat tolele ptr a modifica Ra.Ce propuneti?
Editat de simson
Acum 2 ore, simson a spus:
In schema era trecut 800 plus Rdc . E cu 20% mai putin decat zice dreapta de sarcina si de aceea discutia cu 1k.
Nu va suparati, discutiile astea trebuie sa fie constructive iar scopul este sa intelegem mai bine ce implica proiectarea unui amplificator.Nu sunt vre-un expert , sunt doar invatacel si nici nu doresc sa-mi arog vre-o calitate.Daca gresesc corectati-ma fara rezerve.Eu zic ca din 2 lampi in paralel ar trebui sa scoateti un 8w cu un procent de distorsiuni pe care nu-l pot estima dar rezonabil.
Acum 3 ore, gheo23 a spus:
Eu am calculat asa:
165-35/140-75 !
Da. triodele 6AS7 din balon în  paralel evident 2000/2 ≠ 867 ⇔ 1000Ω ≠ 867Ω
LE1 Într-adevăr 6N8S (chirilic 6H8C) poate fi o dublă triodă potrivită pentru un atac sinus 200Vvv
LE2 Dacă scriem fără  caractere chirilice 6N13C sau 6N8C pare un mix..., preferabil să scriem 6N13S sau chirilic 6H13C ...,6N8S sau chirilic 6H8C
("titlu din topic mă poate confuza" Single Ended cu 6N13C)
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6n13s.html
Editat de Vizitator
Acum 8 ore, simson a spus:
Un test cu acest transformator avand PSF-ul reglabil Zp constant si monitorizare THD versus puterea de iesire, undeva se poate determina solutia de compromis optima si eventual  o vizualizare a armonicelor cu o placa de sunet PC
Da, asa ar fi ideal.Momentan lucrez la partea de atac cu trei variante.Traful de iesire ramane nemodificat la 1040 ohmi respectiv cu raportul 11,4.Cu intrefier de 0,08 am L=9,57H.
Acum 8 minute, simson a spus:
Din cauza rezistentei interne reduse a tubului estimez 20Hz/-2dB iar un atac simetric poate tine THD rezonabil in jur de 5w
Sa nu uitam faptul ca probabil va fi necesar o reactie negativa globala in urma caruia va scadea impedanta de iesire.Cu cat va scadea numai prin masuratori pot afla.
Acum 23 ore, gheo23 a spus:
Tot am incercat sa mai scot ceva Wati din tub dar in conditia ca puterea pe semialternante sa fie egale nu reusesc.Un alt PF Cu Ra mai mic.24599256_UnaltPFmodificat.thumb.jpeg.832ad517dc0ad19af8395d468de237df.jpeg
Cred ca o valoare de 1,8 K am obtinut si eu pentru un optim cand am testa acest tub cu un atac simetric si tinerea THD la max 3% pentru 3w out
Editat de Vizitator
Acum 41 minute, popa marius a spus:
Pentru o sectiune , nu ?
