Single Ended cu 6N13S
simson
33461299_dreaptadesarcina6N13C.thumb.jpeg.e0ef27e51a3d5f45ce53f805a0e48802.jpegM-am decis la acest proiect dupa ce mi-am finalizat aparatul de bobinat cu care am ales sa realizez un traf de iesire cu un Ra mai mic astfel incat sa ma deprind cu modul de lucru cu un aparat de bobinat semiautomat.Iata dreapta de sarcina ptr. o singura trioda din tub, dar ele vor fi legate in paralel.
Am ales graficul tubului 6AS7 fiind mult mai detailat, oricum este identic cu 6N13C.In primele teste cu triodele in paralel cu atac simetric am obtinut doar 5Vef sinus pe 8 ohmi.Peste, se limita partea de jos a sinusului , rezultand clar cerinta de semnal din partea dreapta a graficului.Etajul de atac va fi realizat cu 6N8C.Nu stiu cum se va comporta inTHD acest amplificator cu atac asimetric, oricum va fi necesar RNG.Astept parerile dvs.mic.thumb.jpeg.ba56b21ac4c97e8edd5a519b0eada6a6.jpeg
Si eu sunt interesat ,  eu as scoate condensatoarele din catod , si rezistentele ar fi de numai 10 ohmi....as mai incerca si partea de jos al rez catod legate impreuna si intre masa  as pune secundarul  cu difuzorul  ca si KFB...se pot incerca toate variantele si vazut diferentele ,mai invatam ceva...
Am cateva 6C41C , sunt curios de dezvoltare....
Editat de Усилитель
Acum 23 minute, Усилитель a spus:
Cele propuse ar fi binevenite la un alt tub care are factor de amplificare mai mare. Acest tub 6N13C are miu=2 si cere un atac de 200Vvv.Daca mai reducem acest miu si cu o reactie in catod ajungem la cerul instelat cu nivelul semnal la intrare.Observati negativarea mixta absolut necesar la acest tip de tub ptr. a evita deplasarea curentului anodic. Propuneti un driver, etaj de atac conform dreptei de sarcina.
Tubul este afurisit de greu de condus, nici vorba de KFB fiindca asa cum a aratat @simson atacul de 200Vpp este deja dificil iar solutia cu 6N8S va fi cu probleme, probabil  un drossel in anod sau un CCS poate rezolva excursia ceruta insa se pare ca va fi nevoie de un atac asimetric care la randul lui va fi insotit de alte probleme legate de  deteriorarea spectrului armonic
Da , dar ma gandeam ca nu e KFB "clasic"ci unul minimal ,cat face secundarul  ( in mod uzual se foloseste  circa 10% din spirele anodice ) si asta incercat dupa ce merge corect totul.... am vazut mai multe constructii unde a folosit ,spectrul sonor a devenit mai "curat "...
Acum 10 minute, popa marius a spus:
6N8S s-ar potrivi ca soclu cu 6N13 impreuna cu redresor 5T3S.Clar ca driverul trebuie alimentat macar cu 400V ca sa obtin acea excursie la intrare etaj final.
Acum 1 minut, RockDok a spus:
Poate traf driver? ar fi citi volti vrem in grile, fara stres...
Din traf driver pot obtine atacul asimetric?
Spectrul sonor inseamna apropierea functionarii de a unui 300B, valoarea redusa de KFB pentru 6N13S nu prea ajuta in acest caz
Acum 2 minute, simson a spus:
Nu, si din aceasta cauza  atacul asimetric este singura solutie din pacate imperfecta
Parerea mea este ca PSF-ul este bine ales sub hiperbola de disipatie asa ca problema  va ramane doar atacul acestui tub
Editat de Vizitator
Intr-adevar, putin sub 13w cat accepta o sectiune, PSF-ul este corect, dar eu as renunta la negativarea mixta(care nu este recomandata in cazul acestui tip de tuburi) si as folosi doar negativarea automata , in felul acesta rezistenta de polarizare a grilei putand fi marita pana la 1M fata de situatia actuala cand valoarea recomandata este 100k. Driverul va lucra in cu totul alte conditii si apropo de driver , cu toate ca va inteleg optiunea pentru 6N8S , as folosi o pentoda in atac.
Am in plan ceva cu triode din aceasta clasa(ori cu 6080 , ori cu 6N5S) imediat ce termin proiectul pe care il am deja in lucru, iar faptul ca dvs ati inceput deja acest proiect imi va fi de un real ajutor.Succes !
Editat de gheo23
Acum 8 ore, gheo23 a spus:
Am optat ptr. negativare mixta in scopul echilibrarii mai usoare al curentului anodic prin cele doua triode.Din 8 tuburi masurate ,trasarea caracteristicii de grila, nu am gasit macar unul sa fie la fel.Ponderea dintre negativari se poate schimba.
Da, asta era calea ,,usoara", cealalta varianta implica un potentiometru de putere pe care eu l-am cumparat deja, de 100 de ohmi si care sper sa acopere diferenta care , am constatat si eu ca este notabila. Sunt curios daca si la 6080 se manifesta. Am luat de curand doua bucati RCA.Poate americanii sa fie mai rigurosi decat rusii ?
