ort3ov Postat Martie 20, 2020 Partajează Postat Martie 20, 2020 (editat) Salutare ! Pt colegii care au lucrat-reparat mai mult pe aparate de sudura - invertoare ! Detin acest aparat " LUX Inverter ISG 160". Zilele acestea a cedat (piesa din atach) .Codul ce se mai vede este : " ...E34AK ". Daca are careva o schema, o idee astept un raspuns ! Multumesc ! Editat Martie 20, 2020 de ort3ov Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 20, 2020 Partajează Postat Martie 20, 2020 Exista rubrica Tehnica sudurii, roaga un moderator sa mute acolo discutia. (se afla la Prelucrari prin aschiere) Piesa pare a fi un tranzistor mosfet ce comanda transformatorul driver. Incearca sa pui o poza si cu toata placa poate se aseamana cu placa de la alte marci de invertoare. Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 20, 2020 Partajează Postat Martie 20, 2020 (editat) Acela este mosfet-ul din sursa auxiliara....sursa care alimenteaza partea de comanda. De obicei cand cedeaza se mai ard si alte piese in jurul lui...inclusiv integratul 3845. Spor la depanat! Editat Martie 20, 2020 de mac01 Link spre comentariu
ort3ov Postat Martie 20, 2020 Autor Partajează Postat Martie 20, 2020 (editat) Acum 15 minute, mac01 a spus: Acela este mosfet-ul din sursa auxiliara....sursa care alimenteaza partea de comanda. De obicei cand cedeaza se mai ard si alte piese in jurul lui...inclusiv integratul 3845. Spor la depanat! sper sa fi scapat IC-ul ,restul par a fi ok , un echivalent sau un datasheet la acest " mosfet " ( ...E34AK) ??? danke Editat Martie 20, 2020 de ort3ov Link spre comentariu
modoran Postat Martie 20, 2020 Partajează Postat Martie 20, 2020 Cred că p6nk60 sau orice alt mosfet de 6a 600v sau mai mult. Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 20, 2020 Partajează Postat Martie 20, 2020 (editat) Daca rezistenta catre masa din sursa tranzistorului a scapat teafara...exista sanse mari sa scape integratul. Daca rezistenta este arsa, atunci adio integrat. Mosfet-urile astea cand se ard au obiceiul sa se puna in scurt, iar tensiunea de 300v se duce direct in integrat. Verifica si zenner-ul din poarta tranzistorului. Editat Martie 20, 2020 de mac01 Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 20, 2020 Partajează Postat Martie 20, 2020 Intr-adevar, mosfet-ul este din sursa auxiliara, se vede snubber-ul RCD. Marcajul este asemanator cu cel de la tranzistorul de mai jos, primul rand indica probabil data fabricatiei, tara... https://projectpoint.in/index.php?route=product/product&product_id=500359801992 Link spre comentariu
ort3ov Postat Martie 20, 2020 Autor Partajează Postat Martie 20, 2020 Acum 3 ore, mac01 a spus: Daca rezistenta catre masa din sursa tranzistorului a scapat teafara...exista sanse mari sa scape integratul. Daca rezistenta este arsa, atunci adio integrat. Mosfet-urile astea cand se ard au obiceiul sa se puna in scurt, iar tensiunea de 300v se duce direct in integrat. Verifica si zenner-ul din poarta tranzistorului. R source este distrusa fizic , Dioda in scurt ! Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 20, 2020 Partajează Postat Martie 20, 2020 (editat) Din pacate trebuie sa schimbi si integratul....ma asteptam sa fie asa...eu nu am gasit niciunul care sa scape daca se impusca rezistenta din source. Trebuie sa ai si o rezistenta in poarta tranzistorului...una serie cu semnalul care iese din integrat, are valoarea de 50 ohmi....si aia se arde. Si schimba condensatorul de filtraj de pe alimentarea integratului, cel de 47uf...pune100uf...iar inainte de montarea mos-ului verifica circuit RCD, adica snubber-ul....de obicei se mai impusca dioda smd din snubber sau condensatorul ceramic (cel albastru)...rezistenta de 150k nu se arde. Le; Am uitat...verifica si rezistenta de 10 ohmi/2-3w care alimenteaza montajul din condensatorii mari de filtraj...se arde si aia. Iar in paralel cu zenner-ul sa pui si o rezistenta in jurul valorii de 2k...fabricantul "a uitat s-o puna",.....poarta mos-ului ramane in aer, o sansa in plus sa se distruga mos-ul mai devreme de termen. Zenner-ul este de 20V si pune un mic radiator la mos. Rezistenta din source este de 1ohm...sunt doua smd-uri de 2,2ohmi puse la paralel (una peste alta). Frecventa de lucru a sursei este undeva pe la 40khz chiar putin peste. ...nu mai tin bine minte. Inainte de montarea mos-ului este bine sa pui osciloscopul si sa vezi daca ai semnal in poarta mos-ului...dar daca respecti, verifici cu atentie totul si schimbi ce am scris mai sus, sursa va pleca din prima fara nicio problema. Cam asta ar fi...daca mai ai ceva nelamuriri sa-mi spui. Spor la treaba! Editat Martie 20, 2020 de mac01 Link spre comentariu
ort3ov Postat Martie 21, 2020 Autor Partajează Postat Martie 21, 2020 Acum 2 ore, mac01 a spus: Din pacate trebuie sa schimbi si integratul....ma asteptam sa fie asa...eu nu am gasit niciunul care sa scape daca se impusca rezistenta din source. Trebuie sa ai si o rezistenta in poarta tranzistorului...una serie cu semnalul care iese din integrat, are valoarea de 50 ohmi....si aia se arde. Si schimba condensatorul de filtraj de pe alimentarea integratului, cel de 47uf...pune100uf...iar inainte de montarea mos-ului verifica circuit RCD, adica snubber-ul....de obicei se mai impusca dioda smd din snubber sau condensatorul ceramic (cel albastru)...rezistenta de 150k nu se arde. Le; Am uitat...verifica si rezistenta de 10 ohmi/2-3w care alimenteaza montajul din condensatorii mari de filtraj...se arde si aia. Iar in paralel cu zenner-ul sa pui si o rezistenta in jurul valorii de 2k...fabricantul "a uitat s-o puna",.....poarta mos-ului ramane in aer, o sansa in plus sa se distruga mos-ul mai devreme de termen. Zenner-ul este de 20V si pune un mic radiator la mos. Rezistenta din source este de 1ohm...sunt doua smd-uri de 2,2ohmi puse la paralel (una peste alta). Frecventa de lucru a sursei este undeva pe la 40khz chiar putin peste. ...nu mai tin bine minte. Inainte de montarea mos-ului este bine sa pui osciloscopul si sa vezi daca ai semnal in poarta mos-ului...dar daca respecti, verifici cu atentie totul si schimbi ce am scris mai sus, sursa va pleca din prima fara nicio problema. Cam asta ar fi...daca mai ai ceva nelamuriri sa-mi spui. Spor la treaba! Super ! Un pic greu de verificat si schimbat smd-urile alea pe acolo , ingramadeala mare, dar se rezolva ! Multumesc mult ! Revin pe parcurs cu ce am rezolvat ! Toate cele bune ! 1 Link spre comentariu
