Kituri chinezești
Pentru masuratoarea sau reglajul curentului de mers in gol ( la asta se refera ) se masoara tensiunea la bornele uneia dintre rezistentele de putere dintre finali si iesire ( cele 2 albe ceramice ), bornele lor sunt pe partea cu lipiturile. Tensiunea masurata se imparte la valoarea rezistentei in Ohm si se obtine curentul.
In mod normal ar trebui sa poti face aceeasi masuratoare dar intre pinul 3 al unuia dintre finali ( emitor sau sursa, functie de tipul finalilor ) si papucul de iesire, pinul 3 al finalilor este conectat la una dintre bornele rezistentei in timp ce papucul de pe iesire ( cel din centrul placii ) este conectat la cealalta borna a rezistentei.
Ce am spus este o versiune alternativa ceva mai simpla, dar valabila in cazul unui etaj final repetor, daca este cfp atunci masuratoarea se face la pinul 2 al finalilor.
Daca nu esti sigur pe ce spun atunci la sigur mergi direct pe bornele rezistentei.
Acum 37 minute, Marian a spus:
(Irf-uri )  Ce tensiune ar trebui să măsor acolo ?Mersi
Acum 6 minute, modoran a spus:
Mai bine îl lași așa și nu reglezi nimic, se va auzi oricum fara probleme. Daca reglezi aiurea fara sa știi ce faci îl poți arde și nu se merita.
Știu. Am ars unul deja . Mă gândeam să nu fi fost lăsat la nimereală și să-l ard oricum .
Este regula generala...se porneste amplificatorul cu becuri sau rezistente serie pe ramurile de alimentare. Rezistentele in jur de 50 de ohmi la 5w sau becuri la 24 de volti si 20-40W.  Daca becurile se aprind sau rezistentele se incalzesc se decupleaza imediat alimentarea si se cauta defectul.
In general respect aceasta regula.
