Masina de spalat Hotpoint Ariston
mircea65
Buna ziua,
am ac masina de spalat model AQSD 129 EU HA,care dupa ce spala evacueaza apa, dupa care cand trebuie sa stoarca se blocheaza si imi apare eroarea F11-care imi spune ca sunt probleme la nivelul pompei de evacuare. Am demontat-o, am masurat rezistenta bobinei si am 189 ohmi, nu pare nimic carbonizat pe acolo, nu miroase a ars, si nu stiu daca de fapt este de vina pompa, sau alt defect pe modul. Va rog o parere avizata-pompa este Plaset model 56835.
multumesc.
cu stima@
Editat de mircea65
  • Răspunsuri 6
  • mircea65
  • ruscanusorin
  • cornel1962
Motorasul pompei sigur este bun. Pentru siguranta alimentati-l separat la retea. Verificati furtunul cel gros care pleaca din cuva in pompa de evacuare . Eu am gasit ciorapi, bancnote si multe altele. Verificati furtunelul de la presostat si orificiul din partea de jos unde intra acel furtunel.
va referiti la orificiul din partea de jos a presostatului, sau in capatul celalalt al furtunasului? Am uitat sa va spun ca uneori functioneaza normal masina, dar se intampla f. rar, iar furtunul Acela gros l-am palpat, dar o sa- desfac sa vad ce si cum.
multumesc.
cu stima!
am montat aseara pompa la loc, I-am dat o centrifugare si dupa 7 min. de funct., aceeasi problema F11. Am deconectat-o de la retea si am repornit-o, si  a centrifugat OK a dus progr. la capat.  Acum, credeti ca jocul axial  al  rotorului ar putea da ac. manifestare?(pompa functioneaza).
multumesc!
cu stima!
Editat de mircea65
Verificati orificiul din partea de jos a furtunelului care pleaca la presostat . Nu stiu exact  daca are acea camera a presostatului sau iese direct din cuva . Scoateti furtunul de la iesire din cuva si introduceti ceva subtire pentru a curata depunerile in acel orificiu.
  • 1 lună mai târziu...
Poate ajuta pe cineva-problema era din modulul electronic, am inlocuit 5 condensatori electrolitici, 2 de 220micro, unul de 680, unul de 47micro si unul de 100micro-asta ero ceva devalorizat, si se pare ca am rezolvat-am spalat de 4 ori si e OK.
Multumesc tuturor.
cu stima!
