Reconditionare radioreceptor Darclee
Va salut.
Am pe masa de lucru un Darclee , modelul cu pick up si componentele lipite in aer, sub lampi.
Aparatul nu are pe spate capacul unde scrie modelul..de altfel nu stiu prea bine ce detalii sa va dau despre model :56
La prima vedere, functioneaza, pick up ok.
Etajul final construit cu EL84 functioneaza bine.
Problema este receptia canalelor care este absenta din cauza vizitatorilor nepoftiti care au ros bobinele de pe butoanele cu clavicula.:nerv
Nu se aude absolut nimic pe nici o gama de unda.
Are cineva un catalog cu datele acestor bobine ? In cartea albastra nu sunt specificate aceste valori.
As fi foarte recunoscator daca ma puteti ajuta cu aceste informatii , sau macar cateva fotografii explicite..
Va multumesc!
  • Răspunsuri 11
  • Singureu
  • Усилитель
  • vergil
  • viopa
1 oră în urmă, Усилитель a spus:
Am eu , trebuie sa caut ,un sasiu de Darclee , l-am luat pt scala care la Darcleul meu era sparta dar nu sunt la fel....
si scala mea este sparta :56
Ce coincidenta :scarpin
salut.
din pacate nu se potrivesc notarile :26
La 18.03.2020 la 12:27, vergil a spus:
Vedeti daca se potriveste la notari
Succes
Cele trei bobine lipsa trebuiesc refacute.
Celelalte sunt ok..
31 minutes ago, viopa said:
Buna!
Cred ca am scala si blocul de bobine.
Trebuie masurata distanta dintre mijlocul gaurilor  din scala , exista mai multe feluri si nu se potriveste nicicum.....
mai important este blocul de bobine momentan.
Sunt sigur ca gasesc o scala buna pentru el.
@viopa as fi recunoscator daca ma poti ajuta cu blocul, macar detalii, sau cumpar blocul cu totul .
Ai mp.
sanatate 1
Intre timp caut sa cumpar si cateva butoane de la clavicula..
Editat de Vizitator
