Identificare motor trifazic
NICA
Va salut, am.un motor trifazat a carui putere nu o cunosc. Eticheta lipseste.
 Grosimea rotorului 78 mm.
Lungimea miezului de tole ale rotorului 95 mm.
Rotorul este impartit de baretele scurtcircuitoare in 20 de segmente.
Alimentat cu un convertizor de frecventa de 1,5 kw in triunghi consuma in gol  cam 4 A / faza (masurat cu clampmetru digital ).
Axul are 24 mm grosime.Turatia apreciez 2800-3000 .
Restul datelor in poze.
Rog pe cine cunoaste vreo metoda de apreciere a puterii sa-mi spuna si mie.
  • Răspunsuri 9
  • iop95
  • NICA
  • flomar60
Se poate aproxima plecand de la diametrul sarmei din stator, considerand o densitate de curent de pana la 9-10A/mm2, functie de tipul izolatiei si fluxul de aer asigurat de ventilator.
Sarma pare de aprox. 1mm diametru, adica 0.78mm2, rezultand aprox. 7.5A curentul maxim.
Asta inseamna 5.2kVA putere aparenta, respectiv 3.2 - 3.6kW putere la ax.
Eu cred ca motorul nu sare de 1kw....iar diametrul conductorului nu cred ca depaseste 0,6mm....nu se pot scoate 3kw pe un rotor/stator de 10cm lungime.... un motor de 1,5kw are aprox. 15cm parte activa rotor/stator...
Am un motor facut tot de Electromotor care are eticheta originala .
Are 1,5 kw ,este mai scurt ca acesta si prin aceeasi masuratoare consuma cam 3A pe faza.
Deci asta are peste 1,5 kw, poate 2,2 kw.
Daca sarma e de 0.6 se refac calculele... si rezulta mult mai putin, aprox. 1kW.
Acest calcul e valabil doar daca nu sunt infasurari/conductori in paralel.
Daca a masurat 4A in gol si valoarea e corecta, ar rezulta o putere de cel putin 1.5kW, foarte posibil sa fie 2.2kW.
Puterea este o chestiune de regim termic... valoarea x de pe placuta este data conform unui standard care tine cont de regimul de functionare (serviciu) respectiv temperatura maxim admisa - acest parametru fiind cel care dicteaza puterea motorului; evident pentru perioade scurte, puterea poate fi mai mare fata de puterea nominala; aceste perioade sunt limitate de temperatura maxim admisa in cel mai putin racit punct, pentru a garanta ca nu este afectata izolatia intre spire.  Oricum la pornire directa, curentul este de 6-10 ori mai mare fata de cel nominal... dar pentru scurta durata.
Daca se asigura racirea fortata, se poate creste puterea pentru orice tip de motor.
  • 1 lună mai târziu...
@iop95; Are 2.2kW, în trifazic la un cosfi de în jurul lui 0.8, la curentul declarat de autor... Eu nu înțeleg cum îți dă 1.5kW, dar nu prea. Greșesc eu undeva?
Poți posta te rog metoda de calcul?
Mulțumesc!
La 17.03.2020 la 22:20, NICA a spus:
La un cosfi de 0.7-0.8, ies exact 1.5-1.6kW...
Editat de Vizitator
Nu e o metoda... sunt niste relatii simple.
Puterea aparenta absorbita din retea este P1= (3)^1/2 * U * I; U - tensiunea retelei, I - curentul nominal
Puterea activa absorbita din retea este Pa = P1*cos fi
Puterea nominala (la ax) P2 = Pa * eta; eta fiind randamentul la puterea nominala (specificat pe placuta sau estimat)
