LUP Postat Martie 17, 2020 Partajează Postat Martie 17, 2020 am un motor trifazic 0,37 LENZE cu reductor vreau sa il leg la mono dar nu stiu pentru ca are 8 puncte va rog sa ma ajutati. Va atasez poze. Link spre comentariu
validae Postat Martie 17, 2020 Partajează Postat Martie 17, 2020 Două borne, mai precis cele cu fire mult mai subţiri, sunt pentru contactul de siguranţă termică, servesc doar la deconectarea motorului la supraîncălzire.Restul de trei sunt fazele.. Link spre comentariu
LUP Postat Martie 18, 2020 Autor Partajează Postat Martie 18, 2020 și condensator pentru mono. Link spre comentariu
-Atlas- Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Buna Respectivul motor este deja legat in stea. Doua din bornele ramase la retea si a treia prin condensator la una din cele de la retea.Daca doresti schimbarea sensului de rotatie muti condensatorul de pe o borna pe cealalta. Spor Alex Link spre comentariu
vergil Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 Pe interiorul capacului de la cutia de borne , nu este o schema de legare ? Ar trebui sa fie . Link spre comentariu
bentanioan Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 (editat) pornire motor.pdf Se muta placutele de alama ca in desen.Atunci motorul va fi legat in triunghi pentru 230 V. Succes Editat Martie 19, 2020 de bentanioan Link spre comentariu
LUP Postat Martie 20, 2020 Autor Partajează Postat Martie 20, 2020 Acum 20 ore, bentanioan a spus: pornire motor.pdf 30 kB · 6 downloads Se muta placutele de alama ca in desen.Atunci motorul va fi legat in triunghi pentru 230 V. Succes multumesc frumos pentru tot! Link spre comentariu
