mac01 Postat Martie 15, 2020 Partajează Postat Martie 15, 2020 (editat) Noul aparat 186 Heavy Duty (HD) de la Telwin. Un aparat frumos construit cu o durata activa de functionare multumitoare...in regim casnic se poate suda toata ziua cu electrod de 2,5. Aparatul are sursa auxiliara pentru alimentarea partii de comanda...sursa este realizata cu un Viper 27HN si scoate 15,4V. Aparatul are patru igbt-uri FGH40N60SFD si drivere tranzistorizate. Un singur ventilator de 4,3w cu 4000 rot/min asigura racirea aparatului destul de rapid. Traful realizat cu sarma plina in primar, doua spire la paralel...iar secundarul din platbanda de cupru, cate doua foi. Primarul trafului se afla intre cele doua randuri de foi din secundar....adica este bobinat un secundar, apoi primarul si al doilea secundar. Are doua protectii termice..una in bobinajul trafului si alta pe radiatorul diodelor finale redresoare. Are filtru (bobina la iesire) realizata pe tor de ferita. In acest aparat Telwin a renuntat la folosirea retelei RC in partea de snuber a igbt-urilor in schimbul diodelor transil. Aparatul a venit defect ...sursa auxilara de 15,4 v decedata subit datorita virusului corona....partea de putere era ok. Schema la aparat nu am gasit-o pe net...aparatul fiind de generatie mai noua se pare ca e cam greu cu documentatia. Dar mai bine las pozele sa vorbeasca...! andia name meaning picture upload Frecventa de lucru 78khz Semnal pe igbt-uri...sonda pe x10 osciloscopul 1v/5us Semnal la iesire fara sarcina....sonda x10, osciloscopul 2v/5us Cam astea ar fi...poza cu semnalul pe traful de curent am uitat sa-i fac. Editat Martie 15, 2020 de mac01 2 Link spre comentariu
