17IPS62 micsorare tensiune pe led backlight
Costica Tv
La acest tv VORTEX LEDV-32V289S, am gasit doua leduri defecte, unul in scurt si altul intrerupt, le-am inlocuit si tv-ul functioneaza ok, controller MP3398A pe driverul de leduri, nu se poate reduce tensiunea (curentul) prin modificarea rezistentei din emitor (sursa) Q4, fara ca invertorul sa nu intre in protectie, poate stie cineva alta metoda de a reduce tensiunea pe leduri la aceasta sursa 17IPS62  cu acest controller  MP3398A. Multumesc
Am gasit barete la un pret super ok, dar astia ia gasit dracii acum sa faca mentenanta cand am eu nevoie.... :rade:  .http://electronicservice.ro
VORTEX LEDV-32V289S
MAIN: 17MB211
POWER: 17IPS62
PANEL: VES315WNDL-2D-N15
Am gasit ceva pe la rusnaci, o sa incerc maine modificarea rezistentei de la pinul 6 si sa vedem ce rahat iese....
"Panou TELEFUNKEN TF-LED24S13 : V236BJ1-LE2 Rev. C1
PRINCIPAL: 5800-A5M63E-0P10 VER:
00.01 MSD6306PUN
EN25Q32
TPA3110D2
MP3398A (Driver led)
ME15N10-G
Televizorul a intrat în reparație cu o defecțiune, partea superioară a ecranului este partea superioară a ecranului. Motivul ruperii unui singur LED. După înlocuire, televizorul funcționează bine. Arhiva firmware-ului și fotografiile.
Panoul are 18 LED-uri de 3 volți. Puteți reduce curentul modificând ratingul a
două rezistențe conectate între carcasă și 6 pini ale MP3398S.
20k + 18k = 9,4k curent = 415ma.
20k + 22k = 10,4k curent = 373mA.
http://monitor.uxp.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=588&start=30
Editat de Costica Tv
14 minutes ago, sorintv said:
  Eu am adaugat un rezistor de 10k in serie pin 6. Mai are 2 rezistori in serie.
La sursa asta 17IPS62  cu controller MP3398A ???
 Da! 17IPS62 cu MP3398A. Pe pin 6 sunt 2 rezistori in serie. 5101 si 4701. (5k1 si 4k7). Modificarea e la fel ca la 17IPS20 cu MP3394.
Editat de sorintv
Spune in datasheet.
Iled = 988/Riset
Atentie ca este vorba de Iled (intensitatea curentului prin led) pentru un singur canal.
Cum de obicei sunt legate cele 4 canale in paralel trebuie tinut cont de asta.
Pentru 300mA curent prin led-uri,reiese un curent de 75mA pe canal,si o rezistenta in pin 6 de aproximativ 13,17kohmi
De fapt asa se face treaba corect,am vazut de nu stiu cate ori aici pe forum,solutii cu modificarea rezistentei din sursa mosfet (pentru schema asemanatoare,ca sunt si cazuri diferite unde asa se face reglajul)
Editat de gabiz_ro
E ok cu rezistenta de 10k, nu mai intra nici in protectie, consumul sa redus de la 400mA la 200mA si tensiunea de la 80V la 68V. Tv-ul are destula lumina, sper sa tina macar 3 luni.
Daca esti amabil, zine si noua cum ai calculat (formula simplificata) de ti-a dat 13,17kohmi, te intreb ca e bine de stiut pentru redus curentul si la alte ecrane cu acest integrat MP3398A. Multumesc
Formula este in datasheet
Intensitatea curentului  e data de formula 810x1,22V impartit la valoarea in Kohmi a rezistentei.
Asta pentru o ramura,adica pentru un sir de led-uri,daca cele 4 canale ale integratului sunt legate in paralel se imparte sau inmulteste cu 4 depinde cum calculezi.
Ex:
Vrei un curent de 280mA total prin cele 4 canale conectate in paralel.
280/4 =70mA pe canal
810x1,22=988,2
988/70=14,11
Rezulta o rezistenta de 14,11Kohmi
Cum de obicei sunt doua rezistente in serie in pinul Iset iar valorile din calcul uneori sunt mai greu de potrivit,te adaptezi la ce combinatii gasesti.
Ex2:
10K+3K3 rezulta 13,3Kohmi
In cazul acesta 810x1,22 impartit la 13,3 = 74,3
74,3 mA pe canal,4 canale in paralel 297,2mA total
Asta valabil doar pentru circuitul in cauza.
Altele au alte valori de calcul sau alta formula de calcul.
Ex:
810x1,22=988,2
988/70=14,11
Ex2:
Foarte frumos explicat ! :aplauze, asa in felul asta intelege si cel care nu prea i-a placut fizica la scoala.
  • 2 luni mai târziu...
La 15.03.2020 la 22:11, Costica Tv a spus:
VORTEX LEDV-32V289S
MAIN: 17MB211
POWER: 17IPS62
00.01 MSD6306PUN
EN25Q32
TPA3110D2
ME15N10-G
pic 6  iset  27km la masa si se elimina ce este acolo
  • 1 an mai târziu...
La 20.03.2020 la 15:48, Costica Tv a spus:
Am montat 2 barete noi ,am folosit si eu o rezistenta de 10k.La mine merge vreo cateva minute si intra in protectie.dupa o noua repornire face la fel .Care sa fie cauza?
