BRANCA Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Zvonacfirst.Cei care utilizeaza si o rezistenta sarcina serie cu sarcina electrica nu o plaseaza in interior.Pur si simplu pe suport in exteriorul sarcinii.Asta ca sa se raceasca mai bine.Cand au nevoie de ea o conecteaza la sarcina electrica si ulterior o depoziteaza. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Septembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Am inteles @BRANCA. Ma gandeam ca te referi la un etaj suplimentar cu rezistente de putere, comutabile in functie de curentul dorit, asa cum am vazut pe net. Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Cauta pe net "ELV dummy load for power supply testing".E un pdf cu exemplu de utilizare rezistenta externa sarcinii. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Septembrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2020 Multumesc @BRANCAInteresant materialul. Am sa fac niște teste când voi avea o sursa capabila de curent mai mare. Link spre comentariu
crysti Postat Decembrie 20, 2020 Partajează Postat Decembrie 20, 2020 (editat) Eu folosesc DL24 achizitionat de pe ebay. La el am upgradat dioda de protectie, mosfetul si coolerul. Acum pot testa sarcini de pana la 300W/30A pentru perioade scurte sau 200W/15A nelimitat in timp. Test demonstrativ Editat Decembrie 20, 2020 de crysti Link spre comentariu
rosmarin Postat August 22, 2021 Partajează Postat August 22, 2021 Am citit parerile dumneavoastra pro contra acestui proiect pareri care justifica pregatirea si experienta dvs in acest domeniu. Si atunci daca temperatura ii asa mare dusman al lucrarii pana la urma am zis fiind atras de frumusetea realizarii tehnice dar si de folosirea la un regim precaut caracterizat prin puteri ceva mai mici sa realizez si eu aceasta SARCINA VARIABILA ACTIVA! De la inceput spun ca sunt tare multumit eu, care imi verificam sursele cu bietul bec din pivnita blocului de 24v/100W Nu de alta dar imi era rusine de mine si de prietenii mei S-a schimbat treaba ! D esi lucrez ingrijit de si ma apropii de 80 ani nu pot sa-l ajung pe colegul nostru .Ii drept ca n-am birou,n-am loc de masa , in casa altul este sef, lucrez mai mult pe genunchi!. Eu il felicit si ii multumesc lui Zvonacfirst ca daca nu era dumnealui eram tot la stadiul de bec. De la inceput dupa ce am terminat lucrarea sontanc sontanc sa o pun la treaba sa vad daca se confirma prezentarea colegului nostru. Si se prezinta intocmai si as spune ca poate fi imbunatatita.Evolutia ii rapida si maine vom gasi alti Mosfeti apti si pentru asemenea proiecte.Fiind in varsta mai confectionez cate o sursa reglabila desigur nu asa performanta ca si ale domniilor dvs si imi cer sa fie de 10A. iNTREB SI MA INTREB UNDE DUMNEZEU LUCREAZA IN ELECTRONICA CU 30V SI 10 A ? Eu stiu ce inseamna 3A ! Eu inainte de-a prezenta cateva poze sugestive si cu realizarea mea modesta sa o construiasca si altfel vom vorbi pana la urma! Mai ales... ca omul ii dispus sa o prezinte sa o faca cunoscuta fara pretentii si acest forum da posibilitatea informarii intre noi. Este cel mai important si mai mare forum pe tara. Am avut cateva probleme si fara sa il cunosc ori sa ma cunoasca m-a ajutat si i9ndrumat de la P.C.B ,recomandari pertinente ,m am primit multe consultatii fiind cooperant si deschis. Oricum eu ii multumesc fain pentru ajutor,il felicit pentru mainile muncitoare ce le are dar si pentru deschiderea sa.Cateva poze, sper sa reusesc sa le prezint. Continuare: Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 31, 2022 Partajează Postat Ianuarie 31, 2022 (editat) Postez si eu cateva imagini cu sarcina realizata dupa acest proiect: Galerie completa: https://postimg.cc/gallery/QxM1fh8 Daca cineva e interesat de un set de table pentru carcasa asta exact ca cele din poze, rog mesaj privat. Am facut 2 seturi pentru a reduce din costuri. Carcasa este Z17W de la TME Editat Ianuarie 31, 2022 de djlove Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Ianuarie 31, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2022 (editat) @djlove, felicitări, arata foarte bine. Eu aș răsuci capacul superior al carcasei cu 180 de grade, în asa fel încât fantele care acum sunt în spate sa fie în fata. Fluxul de aer ar traversa radiatorul extras de un ventilator și toată carcasa pe adâncime extras de al doilea ventilatorr. Asa cum este acum aerul proaspat intra prin spate-sus și este evacuat pe un traseu foarte scurt de ventilatorul carcasei fără sa fie plimbat prin carcasa. Editat Ianuarie 31, 2022 de zvonacfirst Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 31, 2022 Partajează Postat Ianuarie 31, 2022 Multumesc. Ventilatorul mare introduce aer in carcasa si ventilatorul mic de pe tunelul de racire il scoate din carcasa. Fluxul de aer, asa cum l-am gandit eu ar fi cam in forma de U prin carcasa Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Ianuarie 31, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2022 Am inteles. Am crezut ca amandoua ventilatoarele evacueaza aerul. Cred ca ai gandit bine fluxul de aer. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 31, 2022 Partajează Postat Ianuarie 31, 2022 Tunelul este mai eficient daca sufli aer in el, comparat cu extragerea. Modificarea e simpla, caci muti ventilatorul la celalalt capat si pui iesirea tunelului la grila. Sa nu uit, frumoasa asamblarea. Felicitari pentru munca depusa! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2022 Partajează Postat Ianuarie 31, 2022 (editat) Acum 8 minute, Mircea a spus: Tunelul este mai eficient daca sufli aer in el, comparat cu extragerea Asa si este in realizarea de mai sus. Am testat si eu ceva asemanator pentru racire. Ventilatorul care introduce aer in carcasa este mai mare ca cel care scoate. La mine , ventilatorul mic doar 'indica' curentului de aer pe unde sa umble. Aici chiar are un tunel. Editat Ianuarie 31, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 31, 2022 Partajează Postat Ianuarie 31, 2022 Felicitari si din partea mea ( sincer! ). Arata bine, arata foarte comercial Panourile alea fac toti banii fara urma de indoiala. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 31, 2022 Partajează Postat Ianuarie 31, 2022 42 minutes ago, djlove said: Multumesc. Ventilatorul mare introduce aer in carcasa si ventilatorul mic de pe tunelul de racire il scoate din carcasa. Fluxul de aer, asa cum l-am gandit eu ar fi cam in forma de U prin carcasa 25 minutes ago, Mircea said: Tunelul este mai eficient daca sufli aer in el... 19 minutes ago, Liviu.Mihaiu said: Asa si este in realizarea de mai sus. Nu prea este asa. Daca tu crezi ca aerul intrat se grabeste sa intre in tunel, eu zic ca nu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2022 Partajează Postat Ianuarie 31, 2022 (editat) Acum 7 minute, Mircea a spus: Nu prea este asa. Daca tu crezi ca aerul intrat se grabeste sa intre in tunel, eu zic ca nu. Poate sa iasa si pe mufele unde sa conecteaza sarcina. Dar eu, in locul lui, prin tunel m-as duce. Frumoasa realizare. Comentariile nu prea Scuze autor. Editat Ianuarie 31, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
