Dimensiuni pe 14
Florin berdila
Tot la dvs apelez ,domnilor la vw polo 9n 1,2 benzina cand este motorul cu o turatie de 1000sau 1200 pe acolo,masina merge in suturi trebuie sa o accelerez putin sa dispara acele suturi parca zic eu ca inainte sa alimentez cu benzina de la un peco din Harsova imi mergea rotund sa fie benzina ,sau sa bag alt tip de benzina am bagat de 95 parca ???? Sau cand este la relantiu stand pe loc se simte trepidati mici in masina in interior la volan cum accelerez putin dispare ce probleme sa fie va rog
De aceea va spun asta sa intapat numai dupa ce am alimentat mitoru sta la relanti la o turatie de 500 - 650 rotati p min ,probabil ca avand un asa relantiu de mic sa trepideze ? Esteun motor in trei pistone
Atunci cand porniti, rasuciti partial cheia, asteptati cateva secunde pana cand martorii din bord se sting ,numai dupa aceea porniti motorul;daca porniti direct ,calculatorul considera ca sunt erori si limiteaza debitul pompei de injectie.
in acest caz , se opreste motorul si se asteapta ,se porneste din nou normal.
E posibil ca uneori sa se aprinda becul din bord cu simbolul "motor", de obicei din cauza benzinei ; in cele mai multe cazuri dupa ce se parcurg cativa  km si cateva porniri-opriri, becul se stinge.
Motorul e sensibil la calitatea benzinei ,un defect frecvent care apare (datorita uneori si turatiei ridicate)  e "arderea" scaunului de supapa; e recomandabil sa se verifice compresia la un service daca motorul are peste 100.000km.Erori mai pot apare de la soda lambda, mai rar; se pot citi erorile, daca functionarea nu e normala, la un service,preferabil unul care are programul de la vag.
Nu se recomanda depasirea turatiei de 3000rpm=100km/h in treapta a 5a , cutie viteza tip gsh.
Schimbul de ulei la max 10.000km in ciclu urban si max.12000km combinat, sau la un an; uleiul castrol 5w40 de mai sus e o.k.
Vw polo9n = skoda fabia htp, motoare 40kw/55cp la 4750rpm  cod awy,bmd .
Succes.
Vreau sa schimb uleiul la cutia de viteza la vw polo 9n 1,2 benzină 54 cai 2003 anul fabricatiei si nu stiu ce ulei recomanda producatorul ,poate ma ajuta cineva cat ulei intra si ce tip ,va multumesc
Cauta in portbagaj undeva lateral ai o eticheta (stiker) alb unde sunt trecute mai multe date inclusiv tipul de cutie.....dar cred ca merge undeva la 1,9L ulei cu specificatia 75W/90 sintetic..
Vezi sub cutie (sub planetara) un buson de golire cu imbus de 17 daca nu ma insel...
Editat de asterix196803
