Marian Postat Martie 14, 2020 Partajează Postat Martie 14, 2020 10 hours ago, Adrian Marius Marin said: Dar daca pe cooler sau led, scrie ca functioneaza la 12 V dar la amperaj foarte mic fata de sursa respectiva, mai necesita rezistente? Nu. Link spre comentariu
marius75 Postat Martie 14, 2020 Partajează Postat Martie 14, 2020 La 13.03.2020 la 7:43, Marian a spus: Pai tocmai, ca nu le are cu electronica, pentru ca afirmatia lui e fundamentat gresita. PS: De mentionat ar fi ca daca alimentezi din sursa leduri simple ( adica nu benzi din acelea ce vin deja adaptate pentru 12V ), o sa trebuiasca rezistenta de limitare a curentului functie de ledul alimentat. Limitare a curentului sau a tensiunii? Ma intereseaza partea tehnica, nicidecum vreo razbunare. Link spre comentariu
marius75 Postat Martie 14, 2020 Partajează Postat Martie 14, 2020 (editat) Sa luam un exemplu: Daca sursa are 12V/10A pe iesire, LED-ul se alimenteza la 2V/20mA, se pune o rezistenta de aproximativ 560r/0,5W. In formula de calcul este introdusa atat valoarea tensiunii de scazut cat si amperajul consumatorului. Eu am crezut ca rolul ei e sa scada tensiunea, pentru ca la prima vedere, asta face. (presupunand ca LED-ul isi ia curent cat are nevoie, de pilda un LED de 12V/500mA nu se va arde alimentat direct dintr-o sursa de 12V/50A). Multumesc de lamurire. Editat Martie 14, 2020 de marius75 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 14, 2020 Partajează Postat Martie 14, 2020 Aceeasi discutie ca la ube la amplificatoare... Nu te intereseaza tensiunea directa pe led, ea este o rezultanta complexa a curentului si a temperaturii. Te intereseaza sa controlezi curentul prin led, el dicteaza regimul de lucru. Rezistenta serie este un generator de curent constant in forma cea mai rudimentara. Link spre comentariu
marius75 Postat Martie 14, 2020 Partajează Postat Martie 14, 2020 (editat) Ok. Am inteles ca e mai sigur de controlat curentul pentru ca el nu influentat de temperatura, pe cand tensiunea e influentata de temperatura si curent. Multumesc. Editat Martie 14, 2020 de marius75 Link spre comentariu
ratza Postat Martie 14, 2020 Partajează Postat Martie 14, 2020 E influențat și curentul dacă limitezi cu rezistență. Problemele apar în general cînd tensiunea de alimentare se apropie de căderea de tensiune de pe LED. Cel mai bine pentru LED e să-l alimentezi cu sursă de curent constant. Link spre comentariu
marius75 Postat Martie 15, 2020 Partajează Postat Martie 15, 2020 Eu dacă am alimentat LED-uri prin rezistență serie, am pus-o de valoare mai mare, următoarea mărime față de ce reieșea din calcule. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 15, 2020 Partajează Postat Martie 15, 2020 Pai arata si cum calculai. Link spre comentariu
marius75 Postat Martie 20, 2020 Partajează Postat Martie 20, 2020 Formula o găsisem mai demult pe un forum de auto și făcusem un print screen. Era o discuție despre alimentarea LED-urilor de la instalația electrica auto. Pentru aflarea tensiunii ce trebuie scazuta avem 14V la bornele bateriei cu motorul pornit, minus 2 V alimentarea LED-ului, rezultă 12V. Formula e U/I=R. 12V/0,02A=600R. În cazul ăsta puneam 680R sau 720R. Unii puneau direct 1k. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 (editat) La 15.03.2020 la 17:50, miticamy a spus: Pai arata si cum calculai. RL=(Vs-VL)/IL... La un led verde, 20mA la 10.9V, sunt vreo 550ohm. Există tabele... Rezistorul se dimensionează pe puterea corespunzătoare curentului la tensiunea aia. Editat Aprilie 18, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 La 13.03.2020 la 15:03, barbulescuorlando a spus: Pompierii au niște oameni atât de nepregătiți că-ți vine să te iei cu mâinile de cap. După ei totul are legătură cu scurtcircuitul electric. Unui vecin i-a ars casa , tot de la un „scurtcircuit” la o instalație electrică inexistentă. Pur și simplu nu avea nici măcar un fir de curent electric prin casă. Era o mică cabana într-o livadă. Omul venea la sfârșitul săptămânii să se „rupă „ de oraș. Ce ți-e și cu prizele astea. Scurtcircuitul reprezintă o condiție de extrem de scurtă durată, localizat strict în timp și spațiu. Casele ard de la condiții de arc electric sau cazuri rare un care segmente din instalație devin în sine consumatori care generează temperaturi mari, și asta în formă susținută. Există protecții de tip siguranță care detectează arcul electric. Costă 150E. Nu am văzut niciodată pe viu montat așa ceva. Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Toata discutia de nai sus dovedeste o carenta majora in cunostintele de fizica de liceu, cunostinte generale, din partea celui ce intreaba. De, bac cu copiuta, chiul cit cuprinde! Rezultatele se vad. Mai e o tendinta, ca sa nu zic trend, in educatia de acum: lasa dom'le, de ce sa invete copilul fizica, ca lui ii place IT-ul. Uite deaia, adica vezi nai sus. Se face confuzie, cum bine se zice mai sus, intre scurtcircuit si arc electric. Un scurtcircuit, ar trebui sa arda siguranta instantaneu, ma rog, daca nu cumva e un cui! Si totusi casa ia foc, cu sigurante in regula! Atunci unde...scurtcircuit? Simplu, romanul care se pricepe la toate! Leaga, in doza, firele prin rasucire. Las ca tine! In timp, acestea oxideaza, contactul nu mai e corect. Cind baga un consumator mare in priza, acolo se face arc electric, zona se incalzeste si ...gata incendiul! Citi dintre voi nu au vazut prize "arse"? Asta pentru ca multe prize sunt facute la mintuiala, cu un contact precar. Cind eram pusti, prizele aveau un mic arculet care presa contactele. Acu', sunt doua table alaturate, care fac, sau nu, contact ferm! De aici, incendiu. Fara vreo legatura cu scurtcircuitul! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 Arcul electric este văzut de disjunctoare ca un consumator, inclusiv de către RCBO. Arcul se produce și este susținut, iar ca și curent este situat sub limita de declanșare aferentă condițiilor de scurtcircuit. De cele mai multe ori, având interpus un consumator care nici în condițiile unei legături ferme nu declanșează, clar este și în afara celor de supracurent. Mai sunt și probleme legate de proiectare deficitară, dimensionare, etc. Adică in cazurile extreme, unde domnește prostia și necunoașterea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2020 Partajează Postat Aprilie 18, 2020 (editat) La 13.03.2020 la 20:18, Adrian Marius Marin a spus: Dar daca pe cooler sau led, scrie ca functioneaza la 12 V dar la amperaj foarte mic fata de sursa respectiva, mai necesita rezistente? Părerea mea este să studiezi separat noțiunile; Putere electrică, care este o măsură a unei rate de conversie între două energii. Se măsoară în W. Watt. Diferență de potențial, mai exact tensiune. Se măsoară în V. Volt. Care reprezintă în cazul tau o diferență de sarcini între borne aferentă unui generator chimic sau electromecanic, fotovoltaic, etc. Acumulator sau bateria de acumulatoare, eventual o sursă în comutație. Care este de fapt un convertor, generatorul fiind la sursă. Curentul electric. Se măsoară în A. Ampere. Curentul măsoară numărul de sarcini care străbat o secțiune măsurabilă în suprafață, în unitatea de timp. Densitatea de curent. Ampere/mmp, sarcini/secundă. Relațiile fiind; P=UI, I=P/U, I=U/R, U=IR, Pz=U²/R și tot așa. Nenorocita de lege a lui OHM. Curentul reprezintă o consecință, care se raportează punctual la relația consumator-sursa de curent/tensiune, dacă discutăm despre legăturile paralel. Capacitatea în curent a unei surse electrochimice, iar e o chestiune particulară, care trebuie asumată distinct. În cazul tau, poți lega un led smd la "bateria" de la Tesla Model S. Atât timp cât printr-un divizor nenorocit, nu se depășesc condițiile de curent și ca consecință de cădere de tensiune, în paralel cu el poți alimenta și un laptop, și un motor de 100kW. Este irelevant. Cel puțin privind lucrurile nu foarte în profunzime. Editat Aprilie 18, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
