Probleme Sg2525
marin adrian
CITAT:    Nu gasesc nimic despre sg2525 astfel incat sa inteleg ce il blocheaza.
PDF-ul oricarui integrat este suficient pt a intelege totul despre el.
  • Răspunsuri 33
  • marin adrian
    14
  • iop95
    12
  • BRANCA
  • sesebe
Cu pinul 8 in zero... e blocat SG-ul.
Acolo trebuie sa fie un condensator... probabil defect.
Daca e ok, verificati de ce pinul 8 ramane in zero.
Editat de iop95
am in pin 8   4v. ,si tot nu porneste sg ul.
Aveam traseu corodat .
Voltage control actioneaza in pin8.poza mai jos.
http://imgur.com/gallery/SkBYQOJ
Mai nasol ca ,mi au  crapat ceva igbt, a crapat rezistenta din softstart.
L am pornit fata partea de forta, dar nimic, cu toate ca am negativ in pin2 si 4v in pin 8.
Am facut o greseala legata de tensiunea pe pinul 2... este invers, adica factorul de umplere creste cu tensiunea de pe pinul 2.
Cu pinul 2 in zero... iesirea e zero.
Cred ca in primele discutii era 5V la pin 2 dar si 4-5V la pin 8, SG fiind blocat.
Puteti testa SG-ul conectand pinul 2 la pinul 16 printr-o rez de 5-6k; daca apar impulsuri la umplere maxima, SG-ul e ok.
Apoi reconectati pinul 2 la circuitul din fata si refaceti verificarile.
A pornit.
Am semnal cu 5.5 v in pin 2 .cu 4v in pin 8.
La pin 8 a fost problema nu aveam tensiune .cu pin 8 in tensiune zero se blocheaza???
Acum e ca dracu, trebuie sa verific finalii igbt, a crapat ceva acolo.
Uitati-va in pdf.Pinul 8 este softstart.Cand primeste tensiune condensatorul de pe linie se incarca treptat pina la o valoare ce permite PWM.Daca pinul se pune la masa sau nu are tensiune nu avem conditii de PWM.
 Observati si pin 10.Daca se apasa push butonul se aplica tensiune pe pin si,prin tranzistorul intern ce conduce acum,linia de la pin 8 este pusa la masa.Deci stop PWM.
Da, cand pinul 8 trece in zero sau cand pinul 10 este peste 2-3V se blocheaza.
SG2525 e un controller in tensiune. Pentru sudura e nevoie de controlul curentului.
Cine a facut schema a folosit destul de inteligent SG-ul... partea de control normala (adica in tensiune) o foloseste pentru controlul curentului iar soft-start-ul pentru a opri SG-ul, respectiv a controla tensiunea de iesire... fara mare precizie (nici nu e nevoie).
N-am citit tot topicul ( prea multa bajbaiala pentru un CI atat de cunoscut -> SG2525 <=> SG3525 ), deci ma leg strict de pinul 8.
Pinul 8 este intrarea cu minus a comparatorului PWM, si este dusa intern la Vref printr-o sursa de curent de 50uA.
Referinta este rampa de la CT si merge la intrarea cu plus.
Comparatorul PWM este deci inversor, adica pentru a avea pulsuri PWM, comparatorul trebui sa aiba 0 pe iesire, asta nu se poate intampla decat daca pinul 8 are o perioada cat de scurta in care este mai pozitiv decat pinul 5.
Este deci evident ca masurand 0V pe pinul 8 ( sau aproape de 0 ), CI-ul ramane blocat.
In mod normal pinul 8 serveste doar pentru soft-start, este pus extern cu cun condensator de ceva zeci de uF la masa.
Poate fi folosit si pentru un control improvizat in curent, facusem la sugestia lui Smilex, ceva de genul intr-o sursa ridicatoare pentru alimentarea de amplif auto, schema pe care am publicat-o din cate stiu pe topicul cu scheme alimentatoare.
Pinul 8 trebuie sa fie mai pozitiv decat valoarea maxima a rampei pentru a nu influenta functionarea comparatorului PWM.
Pentru valori intermediare "concureaza" cu intrarea de "comanda" (pinul 9) in stabilirea iesirii din comparator; influenta relativa (in zona de valori similare) a celor doua semnale n-am gasit-o in niciun datasheet. E adevarat ca se poate testa.
