marin adrian Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 Salutare, Am intalnit o problema cu un sg2525, dintr un invertor sudura.a functuonat perfect apoi dintr o data a incetat sa mai am semnal in grile . Am in pin 5 dinte fierastrau iar in pin 4 semnal cu umplere mica. Tensiune alimentate aproape 20v, iar referinta din pin16 5.1v. In pin 10 am 0.015v deci nu e off controlerul. Precizez ca pin 1 si pin 2 am valori apropiate aproape identice 5.1v valoarea din pin2 este mai mare cu 20 mv. Problema este ca nu am semnal nici in pin 11 nici pin 14. Nu trebuia sa am valoare mai mare in pin1 fata de pin 2. Sau este defect integratul. In rest invertorul functioneaza este comanda data de procesor dar nu am nici o eroare practic nu am semnal igbt deci nici tensiune iesire. Sunt incepator si ori e sfat este binevenit http://imgur.com/gallery/Kztm3fT http://imgur.com/gallery/SkBYQOJ Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 E normal ca iesirile sa fie zero cand semnalul de comanda este peste rampa, modulatorul PWM e tot timpul in zero. Problema e cine tine pinul 2 la 5.1V... de verificat partea de reactie curent... cum de "ofera" 5.1V cand tensiunea de iesire e nula?! Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 13, 2020 Autor Partajează Postat Martie 13, 2020 Salutare A doua poza reprezinta schema schema cu reactia curent cele doua intrari galben si rosu sunt legate la sunt iesire. A doua poza reprezinta amplificatoarele operationale de pe placa. La intrarile pin2 si 3 la primul operational am 15v iar pin 6 15v. La al doilea am la fel la intrari si la pin 6 am 20v. Puteti sa imi dati sfaturi despre ce ar trbui sa urmaresc . http://imgur.com/gallery/tCVj7f1 http://imgur.com/gallery/SkBYQOJ Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 13, 2020 Partajează Postat Martie 13, 2020 Verificati shuntul si cablurile de legatura catre el. Pe intrarile primului operational tb sa fie o tensiune nula... maxim 60mV la curent de 100A. Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 13, 2020 Autor Partajează Postat Martie 13, 2020 Nici nu stiti cat va sunt de recunoscator pentru sfaturi . Sunt dat peste cap deoarece a functionat si am tot verificat semnale grile si dint o data puff nici un semnal. E cam naspa e placa cu trei straturi ,e cosmar ,numai smd uri. Sa incerc sa scot suntul Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 13, 2020 Autor Partajează Postat Martie 13, 2020 Am in baza lui q4 atat de la procesor cat si de la VR1 regulator tensiune 15v prin rez de 47k. Am la q4 intre BE 20v intre BC 15v si CE 5.5v. De aici este problema cred. Oricum 5v ajunge direct in pin 2 la sg2525. Acum m am inchis, nu mai stiu. Specific sunt incepator. http://imgur.com/gallery/dGPJ9Ah Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 13, 2020 Partajează Postat Martie 13, 2020 Ati verificat/rezolvat cu shuntul si legaturile intre shunt si intrarea in IC1?! Altfel cum ati trecut mai departe? Care-s tensiunile pe pinii 2, 3, 6? Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 13, 2020 Autor Partajează Postat Martie 13, 2020 Scuzati, am gresit prima data , am luat masa pt multimetru gresit. Am la primul opamp, 0 la intrari si la iesire pin 6. Pin 7 15v alimentare, iar la al doilea opamp este mai ciudat, am 0 la pin 2 si pin 3 si 5.5v la pin 6 , alimentarea este tot 15v in pin 7. Am pus prima poza de mai sus tensiunile tranzistorului q4 . Am tensiune in pin 6 fara a avea in pin 2 si pin 3. Sa fie zenerul d2 defect Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 13, 2020 Partajează Postat Martie 13, 2020 Schimbati Q4. Vedeti ca e FET nu bipolar... In pinul 6 trebuie sa fie tensiune zero (sau aproape). Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 13, 2020 Autor Partajează Postat Martie 13, 2020 Am observat mai devreme uitandu ma pe schema ca este desenat diferit q4, dar ii lipseste o sageata tipica pt mosfet. Am masurat cu multimetru in baza q4 si am -15v ,am folosit masa comuna. Dar pe osciloscop am semnal negativ continuu de minus 15v in baza si 5.5v in colector, si 0v in emitor. Am aflat si traseul din baza q4 vine de la o iesire de la un lm239, ciudat aici toate cele 4 iesiri au -15v, cu toate ca intrarile sunt pozitive d Se poate comanda mosfet cu tensiune negativa Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 15, 2020 Autor Partajează Postat Martie 15, 2020 Domnule iop95 am scos din circuit fet ul q4 si l am verificat cu montajul din poza de mai jos. http://imgur.com/gallery/XrhjPNe Am alimentat cu q4 scos din circuit si tot 5v am la iesire la pin 6 la ultimul operational IC2. Iar in pin 3si 2 ale operationalului am 0v. La primul operational am tensiune 0v. Sa il scot si pe asta din circuit ,poate asa o sa porneasca sg 2525 Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 15, 2020 Partajează Postat Martie 15, 2020 MOS-fet-urile se testează foarte bine numai cu multimetrul dacă sint scoase din circuit. Probabil trebuie dus la cineva cu experienta în invertoare pt ca prin forum nu se poate face depanare la defectiuni complexe și cu un incepator ni partea cealaltă. Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 15, 2020 Autor Partajează Postat Martie 15, 2020 Este jfet. Problema este ca imi apare 5v la pin 6 , la amplificator operational OP27, cu toate ca la pin 2 si pin 3 am 0v. Schema este in poza de mai jos. http://imgur.com/gallery/dGPJ9Ah Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 15, 2020 Partajează Postat Martie 15, 2020 Eliminati temporar legatura PWM care merge catre pinul 2 de la SG. Apare tensiune de iesire? Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 16, 2020 Autor Partajează Postat Martie 16, 2020 Abia acum am reusit sa verific ce mi ati spus domnule iop95, am scos legatura din pin 2, si nu am oscilatie in pin 11 si 14. Pin 1 are 0v iar pinul 2 are -1.7v Doar ca acum imi apare semnal dinti fierastrau in pin 7 pe langa pin 5 care avea deja acest semnal. Umplerea in pin 4 este tot mica. Alimentare integratului este 14v iar referinta 5.1v. Nu gasesc nimic despre sg2525 astfel incat sa inteleg ce il blocheaza. Credeti ca as mai putea incerca altceva. Link spre comentariu
