icar Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 Acum 3 ore, Faust2018 a spus: Acel flash apare doar la pornire, când filamentul este rece, Aha, am inteles. Din descrierea fenomenului, intelesesem altceva. Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 (editat) ....urmariti cu atentie,mai si zice ceva tipul de acolo! o solutie veche cu acel tub special pentru intarzierea "aprinderi" filamentului la tuburile de semnal mic si nu numai. Editat Martie 12, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 (editat) Pe vremuri se utilizau URDOX la aparatele de radio cu filamentele tuburilor în serie https://www.google.com/search?q=urdox+tube&client=ms-android-vf-ro-revc&prmd=vimn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj85IOCjJXoAhXWThUIHYWpB70Q_AUoAnoECAoQAg&cshid=1584021579586 Acum se pot folosi piesele din imagine, sunt.... Cu componentele din imagine nu mai apare acel flash la pornire. Editat Martie 12, 2020 de viobio Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 (editat) Se mai cheama si tub bareter, am si eu cateva, are filament din fier, care are cel mai mare coeficient de variatie rezistenta cu temperatura si este umplut cu hidrogen care asigura racirea. Se leaga in serie cu filamentele, trebuie ales tubul bareter care asigura curentul cerut, plus tensiune in plus, valoare data de fabricant. Ale mele arata ca un 6n8s Editat Martie 12, 2020 de Усилитель Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 (editat) 1 oră în urmă, Усилитель a spus: Se mai cheama si tub bareter, am si eu cateva, are filament din fier, care are cel mai mare coeficient de variatie rezistenta cu temperatura si este umplut cu hidrogen care asigura racirea. Se leaga in serie cu filamentele, trebuie ales tubul bareter care asigura curentul cerut, plus tensiune in plus, valoare data de fabricant. Ale mele arata ca un 6n8s Nu,nu sunt Baretoare cele din acel film,Baretoarele sunt stabilizatoare de curent <Barreter Stabilizer Current >(un fel de CCS-uri) cel din film este un releu termic de timp si atat,acesta strapeaza o rezistenta de preincalzire in serie cu filamentele dupa un timp (de incalzire) printr-un contact mecanic in interiorul lui la incalzirea unui filament existent in acelasi balon in vid.Se pot folosi daca vrem sa fim puristi un alt tub special <Indirect Heating Thermistor> de tipul TKP-50 cu alegerea potrivita a curentului necesar filamentelor utilizate,sau si mai modern se pot utiliza acele NTC-uri date in exemplul colegului @Viorel(@Faust2018),bineinteles calculate/dimensionate pentru aplicatia noastra. In imagine vedeti acest TPK-50 (nu este cel din film): Editat Martie 12, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 (editat) Nu am avut rabdarea sa ma uit la film, dar si baretoarele se pun pt scaderea socului si uniformizarea curentului prin filament, ca protectie. Urdox cred ca este tot asa, pare chiar mai vechi... Editat Martie 12, 2020 de Усилитель Link spre comentariu
baza Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 Acel "flash" se datoreaza urmatoarelor fenomene combinate: 1. rezistenta filamentului la rece e mult mai mica, ca atare curentul de pornire e mare si firele se incalzesc brusc la o temperatura mare; parti din filament se vor rupe si se vor depune pe catod in timp, scazand emisia de electroni. 2. in tub s-a degradat vidul, nu mai e ca acum 40-50 de ani cand a fost fabricat. ---------------------------------- baza Link spre comentariu
d2134 Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 (editat) Acum 2 ore, Усилитель a spus: Se mai cheama si tub bareter, Baretor si urdox sunt lucruri diferite. Baretorul are coeficientul de variatie al rezistivitatii cu temperatura pozitiv (PTC) iar urdox-ul il are negativ (NTC). Ele se montau in serie. Urdox-ul limiteaza curentul la pornire si dupa ce se incalzeste are rezistenta foarte mica. Baretorul stabilizeaza curentul de incalzire fata de variatiile tensiunii de alimentare. El isi creste rezistenta pe masura ce se incalzeste si prin cresterea rezistivitatii fierului si prin cresterea rezistivitatii datorita dizolvarii hidrogenului in filamentul de fier. Asta e rolul hidrogenului, nu sa raceasca filamentul. Daca filamentul ar fi racit efectul de stabilizare s-ar diminua. Editat Martie 12, 2020 de d2134 Link spre comentariu
icar Postat Martie 13, 2020 Partajează Postat Martie 13, 2020 Abia acum am vazut despre ce e vorba. Am crezut ca se produc niste scintei, flash, intre electrozii tubului. Acolo e o treba simpla, , fizica generala, filamentul fiind, rece ia foarte mult curent la pornire si se supraincinge pentru citeva momente. Nu are nimic de-a face cu izolarea terminalului. La aparatele din camera de supraveghiere dozimetrica, filamentele aveau inseriat un baretor. Dupa intrarea in regim normal, aveau si rol de stabilizatoare pentru curentul de filament. Erau niste baretoare rusesti, nu mai stiu ce tip erau. Link spre comentariu
mojnost Postat Mai 12, 2020 Partajează Postat Mai 12, 2020 La 12.03.2020 la 11:59, Faust2018 a spus: Bineînțeles "defecte" că au pata aia pe ele. Functie de modelul tubului/constructia interna oglida poate fi prezenta sus, jos, lateral sau peste to cum e cazul 4P1L. Chiar la acelasi tip de tub dar producatori diferiti poate fi ferita oglinda, aveam cu ceva vreme in urma niste EL84 Tungsram, pe langa oglinda de sus mai aveau 3 cercuri pe lateral, nu le lua nimeni, ziceau ca-s uzate. In schimb la 6P14P-ev oglinda laterala nu ar fi in regula. La 12.03.2020 la 21:40, baza a spus: . in tub s-a degradat vidul, nu mai e ca acum 40-50 de ani cand a fost fabricat. scuze pentru contrazicere dar afirmatia e falsa, degradarea vidului nu duce la flashul specific unor ECC-uri, nici chiar tuburile fisurate/albite nu dau acel flash. Link spre comentariu
mojnost Postat Mai 12, 2020 Partajează Postat Mai 12, 2020 La 12.03.2020 la 12:16, Borin Dodea a spus: solcuri pentru 4P1L de unde se pot face rost? Socluri loctale rusesti se gasesc si pe la noi destule dar modelul cu sustinere din aluminiu si prindere in partea superioara, mai rar se gasesc tot cu sustinerea din aluminiu dar cu prinderea in 2 suruburi ceva mai jos de mijloc. Nu stiu cum ar arata soclul din foto dezbracat de aluminiu, daca s-ar potrivi un colier de la octale pentru prindere... Link spre comentariu
