Vizitator Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Caut CU DISPERARE 2 microampermetre 10 uA sovietice, cât mai apropiate de cel din imagine. Spre ghinionul meu, după repararea contoarelor de radiatie GM prin inlocuirea varistoarelor SG301S-1 am constatat că ampermetrele sunt inerte. Dezasamblarea lor mi-a confirmat ce e mai rau si anume ruperea firelor de care scala era suspendata in jurul magnetului permanent. Întrebarea intrebatoare este: Găsesc 2 microampermetre aproximativ similare pe care sa le transplantez in carcasa celor de față ? Sau....găsesc pe cineva capabil să mai repare asa ceva ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Mai degrabă căutaţi pe cineva care ştie şi poate să vă înlocuiască firele de torsiune rupte.Instrumente aşa sensibile şi la fel de mici e greu de crezut că veţi găsi uşor... Link spre comentariu
Dan57 Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Cauta un service de reparat aparate de masura sau metrologie. Link spre comentariu
QQme Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Am asa ceva,asemanator 10microA,trebue sa-l caut. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Acum 1 oră, validae a spus: Mai degrabă căutaţi pe cineva care ştie şi poate să vă înlocuiască firele de torsiune rupte.Instrumente aşa sensibile şi la fel de mici e greu de crezut că veţi găsi uşor... Prin Craiova nu stiu pe nimeni....cineva care sa fi lucrat pe la Electroputere sau Softronic sau pe la CFR si care se ocupa de revizia aparatelor de măsură de pe locomotive...deși cred ca in ultimii ani e mai simplu sa le înlocuiești integral decât să fie reparate. Link spre comentariu
QQme Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 (editat) Am gasit unul,este M130 are dim. frontale 55x56mm,mai caut pt ca aveam2 buc.,,adancimea 62 mm,,seamana mult ca aspect. Editat Martie 10, 2020 de QQme Link spre comentariu
QQme Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 (editat) am gasit si al doilea. aveti poza https://imgur.com/2sVfayk Editat Martie 10, 2020 de QQme Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Aveți idee de pe ce provin sau dacă scala a fost vreodată fosforescentă ? Nu de altceva, dar cel mic pare (sper să nu) identic cu cele de pe contorul DP63A care avea cadranul pictat cu radiu si e periculos rău, mai ales să il desfac sa îi mut mecanismul. Link spre comentariu
QQme Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Tot de la contor radiatii,scala cred ca era luminata din spate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Cât ați dori pe amândouă ? Mă gândesc să le transplantez intreg mecanismul la cele de pe DP5A-urile mele. Pe M130 scrie 198x deci poate prin anii '80 renuntasera la cadranele cu radiu (desi modelele DP63 din anii '60-'70) sunt recunoscute ca fiind "fierbinți". Plus că odată cu vremea, vopseaua aia se cojeste si pica prin interiorul contorului, poluandu-l si indicand in permanență valori eronate...ca să nu mai vorbim de pericolul mare de a le folosi, si de aoci reticența. Pe de altă parte....lipsa celor capabili să mai repare si calibreze asa ceva...mă îndeamnă să le iau. Link spre comentariu
QQme Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 aparatele nu sunt radioact. (am contor) 80 lei +15 taxe post.cu ramburs Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Îmi puteti lăsa un mesaj privat ca sa va dau adresa. Link spre comentariu
Dragos95 Postat Martie 31, 2021 Partajează Postat Martie 31, 2021 (editat) On 3/10/2020 at 7:14 PM, QQme said: am gasit si al doilea. aveti poza https://imgur.com/2sVfayk Salutare! Am si eu un ad32 uem si are afisasul stricat. e bobina intrerupta. puteti va rog sami spuneti ce rezistenta are? ma gandesc sa il rebobinez pe al meu Multumesc. Editat Martie 31, 2021 de Dragos95 Link spre comentariu
QQme Postat Martie 31, 2021 Partajează Postat Martie 31, 2021 Nu stiu sa mai am, dar voi cauta. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 31, 2021 Partajează Postat Martie 31, 2021 Dragoş.Oricum se desface bobina veche aşa că numeri spirele şi vezi ce diametru au.Trebuie măsurat f exact diametrul.Mai greu cu găsit sârmă aşa subţire.Poate pe la relee... Link spre comentariu
