Beko 22.1 probleme EW
catalin004
Va salut..am mai scris intr-un topic insa nu prea a raspuns nimeni...tv a venit cu BU ars, bobina EW luata foc, si reistentele in serie cu bobina parlite. Am rebobinat acea bobina, si am schimbat rezistetele. BU am pus 2SC5446, care consider ca este un pic mai puternic decat cel original.
    Am pornit TV si am constatat ca EW nu lucreaza....dupa mai multe masuratori am gasit dioda FFPF60B150DS defecte (partea catre EW - cealalta jumatate fiind buna). Initial am schimbat-o cu BY229. Am repornit TV si a functionat perfect cam un sfert de ora. Apoi iar a disparut reglarea EW si dioda prajita (dadea si invers pe aparat). Acum am pus RHRP1560 insa tot nu vrea...nu am tensiune dupa acea dioda...Rog un mic ajutor
  • Răspunsuri 10
  • catalin004
    6
  • Florinel TV
  • dan cod
  • Nostalgic
Zile populare
În acest caz părerea mea ar fi că sunt prezente impulsuri de amplitudine  mai mare decît normal.
Recomand verificarea și înlocuirea C521-C522-C523-T505.
Aveam un coleg depanator care mi-a golit rezerva de bobine de 1mH care venea la EW de la o infasurare a trafului. Tv-ul asta este de 100Hz si lucreaza pe dublul frecventei linii si cred ca L505 de 150uH are aceeasi functie. Trebuie verificata si daca se supraincalzeste.
T505 schimbat (cu BDW93C), am uitat sa specific ca si C522 a fost ars (probabil din cauza incingerii rezistentei de  langa el)l-am pus insa de 22n, nu am avut 27nF(in fine mai puteam pune in paralel un 2n2). C523 pare bun pe aparat (ESR-o sa il schimb oricum) si mai am de verificat si C521...revin
Ok...o sa verific si L505
Editat de catalin004
Am crezut ca merge altceva...intr-o alta postare Dan Cod dadea niste echivalente pentru aceasta dioda..BY228 pentru dumper si BY229 pentru modulation...si de aceea am venit cu aceasta solutie
Acum 2 ore, catalin004 a spus:
Ce am dat echivalent am dat testat de mine. In ce condiții am dat echivalentele nu știu fara sa vad mesajele dar prostii nu am spus.
Pai stiu ca nu ati spus prostii...era un topic asemanator cu acelasi sasiu...de acolo m am inspirat...oricum nu mai conteaza...deja l am expediat
