Diverse electronice
adydep
1.lot 3 diode KD202,pret 3 lei tot lotul
https://postimg.cc/PPWfm5kZ
2.lot 15 suporturi siguranta,pret lotul 4 lei
https://postimg.cc/PN2nhvhS
3.lot 4 diode RA220,pret 10 lei tot lotul
https://postimg.cc/XpMbJSmP
4.lot 2 tiristori KU202 noi,pret 9 lei tot lotul
https://postimg.cc/PLKDXMq6
5.lot 2 tiristori KU202 utilizati,pret 7 lei tot lotul
https://postimg.cc/FYVdpx09
6.tranzistori noi  P6NK90,pret 3lei/bucata,disponibil 10 bucati
https://postimg.cc/sMbjpQNV
7.lot doua integrate multi-stabilizatoare de tensiune,originale STK5333 SI STK 7226,recuperate din videorecordere,pret 7 lei tot lotul
https://postimg.cc/ppb4TDdx
8.lot doua integrate multi-stabilizatoare de  tensiune,originale STK7521 si STK5422,recuperate din videorecordere,pret 7 lei tot lotul
https://postimg.cc/14NbsWsJ
9.integrat multi-stabilizator original STK5372H,recuperat din videorecorder,pret 4 lei
https://postimg.cc/2b1MqGvj
10.lot 4 tranzistori,doua bucati tip D1273,doua bucati D2058,pret 4 lei tot lotul
https://postimg.cc/Fdwq0Sgy
11.trafo linii nou HR6311,disponibil 2 sau 3 bucati,pret 5 lei/bucata
https://postimg.cc/cgZcq279
12.trafo linii nou 1-439-423-21 ,HR7245 pentru Sony KV2184,pret 15 lei
https://postimg.cc/3dwnJssz
https://postimg.cc/8sXLwjYn
13.trafo linii nou HR8579 pentru Sony,pret 20 lei
https://postimg.cc/mtQ2kn7N
https://postimg.cc/vgcZmHvc
14.elemente ptc de la placa de par,alimentare 230V,conectate in serie,pret 10 lei
ar putea fi utile la constructia unei mini-plite de preheat
https://postimg.cc/yJNVfYtv
https://postimg.cc/4KFXjRTZ
15.modul amplificator recuperat dintr-un dvd home-cinema cu 3 integrate TA7482  ,necesita alimentare 2x12vca,are 6 intrari si 6 iesiri
radiatorul are dimensiunile aproximative de 15cm X 4,5cm si grosimea de 7mm
pret 25 lei
https://postimg.cc/N5dt49VS
https://postimg.cc/N24cZ50y
https://postimg.cc/1gw5JRDF
https://postimg.cc/w7qyMNLG
https://postimg.cc/Xp4Nx0vG
https://postimg.cc/dLfsFZBd
16.un mic radiator cu 3 tranzistori,2 bucati D1413 si o bucata B1187,pret 6 lei
https://postimg.cc/bSjn3FGy
17.doi tranzistori B1370 recuperati din combina Aiwa,pret 4 lei/bucata
https://postimg.cc/1nDnncvL
18.aproximativ 100 bucati leduri IR de 5mm,pret 0,1 lei/bucata sau 8 lei toate.
https://postimg.cc/FfLgpSPx
https://postimg.cc/62xVmQgx
19.transformator rusesc cu dimensiunile exterioare de 60mm X 50mm si inaltimea pachetului de tole de 21mm
primar alimentat la 230V scoate in secundar 15V,pret 9 lei
https://postimg.cc/2VFH2qx4
https://postimg.cc/8fgHbDJK
https://postimg.cc/DJX6smZ4
https://postimg.cc/2197KnLB
https://postimg.cc/XrYgLsqb
20.transformator toroidal cred ca rusesc,inaltime tor aproximativ 4,7 cm,diametru tor aproximativ 10 cm
primar alimentat la 230V,da in secundar 28-29V,pret 35 lei
https://postimg.cc/Hc0VGtKW
https://postimg.cc/r02KYHfY
https://postimg.cc/4H5ZPL0t
https://postimg.cc/XXcytVSK
21.modul de la un amplificator,placa este in intregime din aluminiu cu dimensiunile aproximative de 14cm X 20cm si grosime 2mm,pret 35 lei
https://postimg.cc/s1DVDyG4
https://postimg.cc/gwWp9PPR
https://postimg.cc/ykDscPPJ
22.doua sonde ntc cu filet,0,5K la temperatura camerei ,pret 6 lei/bucata sau 10 lei ambele
https://postimg.cc/zyN28DVJ
23.modul amplificator radio Pacific 4,pret 12 lei
https://postimg.cc/56fbkWX3
https://postimg.cc/XXfn8YYq
https://postimg.cc/ZCjZGs3h
https://postimg.cc/f3SN0wPw
https://postimg.cc/vcPTrZ09
24.scala radio Pacific 4,pret 10 lei
https://postimg.cc/HJrycyHV
https://postimg.cc/w3m1dzTY
https://postimg.cc/8FYzqK2C
https://postimg.cc/B8bv79wy
https://postimg.cc/JG3tGQkT
https://postimg.cc/G8smrPRx
25.doua duli bec scala pret 4 lei ambele
https://postimg.cc/189X6N0y
https://postimg.cc/56W64r6Y
26.lot 2 tranzistori BD243 +radiatoare,pret 6 lei tot lotul
https://postimg.cc/r0LwV0p6
https://postimg.cc/wRqxNCJ0
https://postimg.cc/2bF8Vkq1
https://postimg.cc/Cd7x0KTt
https://postimg.cc/6yQ5pNBQ
27.bucse cu ring pentru pickup,5 bucati,pret 3 lei toate
https://postimg.cc/t1cZxhww
https://postimg.cc/GBtTtM7v
28.transformator,primar 230V si doua secundare distincte de 27V si 12V,pret 9 lei
https://postimg.cc/ppjZXdhP
https://postimg.cc/sGYvqbxC
https://postimg.cc/NKf5CJwZ
29.placa electronica de la o combina,final AN7522,pret 12lei
https://postimg.cc/Nyck6s4n
https://postimg.cc/rKDjcYsf
https://postimg.cc/LJfVgYzf
https://postimg.cc/ZBjHYG6M
https://postimg.cc/xXKK1r23
30.radiator,pret 4 lei
https://postimg.cc/5HjRmXrD
https://postimg.cc/9rjsjF4q
https://postimg.cc/BjSyXYBS
31.o mandrina mica,se poate monta la axul unui motor de casetofon,permite burghie intre 1,2 mm si 1,7mm aproximativ,pret 8 lei
https://postimg.cc/LY64p73c
https://postimg.cc/vx4Q1VjX
32.un modul ce contine 3 potentiometre,pret 4 lei
https://postimg.cc/2Lmyn4pv
https://postimg.cc/Tpdq6byp
33.placa recuperata dintr-o combina,final BA5412,pret 15 lei
https://postimg.cc/5X6kSy4s
https://postimg.cc/34HShZgq
https://postimg.cc/dhxjs9KB
34.sursa in comutatie dubla,recuperata din dvd recorder LG,scoate mai multe tensiuni,12V, 5V, 1.8V, 2.5V ,3.3V ,33V ,29V,pret 25 lei
https://postimg.cc/0b678Qth
https://postimg.cc/Xrg5LDQk
35.un rest de modul ce contine integratul L296,pret 3 lei
https://postimg.cc/SnwvkRWK
https://postimg.cc/LgByV37Y
36.radiator aluminiu,pret 4 lei
https://postimg.cc/qg4xC2CS
https://postimg.cc/qt22N7Bp
188.radiator aluminiu pret 4 lei
https://postimg.cc/3yNPhP3j
https://postimg.cc/ZWV11TzK
https://postimg.cc/yDVMQD5b
37.radiator aluminiu,pret 3 lei
https://postimg.cc/qhPfjjVs
https://postimg.cc/ZvpGgp41
https://postimg.cc/SJ70f6Z9
38.radiator aluminiu,pret 3 lei
https://postimg.cc/pp8Vb5sV
https://postimg.cc/jCntPJ06
https://postimg.cc/644WQ8w0
39.radiator aluminiu,pret 4 lei
https://postimg.cc/K3Tb2Crp
40.doua placi sticlotextolit cu niste mufe,pini,etc,pret 4 lei ce se vede in poze
https://postimg.cc/BLQtJZXY
https://postimg.cc/vgqTTRnQ
41.transformator de cablaj,primar 230V secundar 12V,pret 10 lei
https://postimg.cc/CzD4tj7Q
https://postimg.cc/06mKnssM
https://postimg.cc/BPJFtwR8
42.transformator de cablaj,primar 230V,secundar 28V,pret 10 lei
https://postimg.cc/Bt3HhXtq
https://postimg.cc/14K6bsND
43.carcasa metalica,dimensiuni 17cm X 15cm si inaltime8cm,pret 15 lei
https://postimg.cc/PvqP18jw
https://postimg.cc/XGqb8Kr4
https://postimg.cc/hXs65zWj
https://postimg.cc/Ny0SqsBx
44.motor pas cu pas,dimensiuni 4cm X 4cm si inaltime 3cm,contine flansa pe ax,pret 20 lei 15 lei
https://postimg.cc/CzkVmxxB
https://postimg.cc/p9XbWQYz
45.motor pas cu pas,diametru 5,5cm,inaltime 5cm,contine flansa pe ax,pret 35 lei  20 lei
https://postimg.cc/5XJWGWXP
https://postimg.cc/FkJQt9b6
46.transformator cu dimensiunile exterioare de 7cm X 6cm,inaltime pachet tole 3cm,pret 20 lei
primar 230V,secundar 1 de 12V,secundar 2 de 22V
https://postimg.cc/14gSVHxK
https://postimg.cc/8FK8jFt3
47.transformator cu dimensiunile de 5,5cm X 6,5cm,inaltime pachet tole 3cm,pret 20 lei
primar 230V,secundar 1 de 10V,secundar 2 de 17V,secundar 3 de 2x25V
https://postimg.cc/H8bP4j9T
https://postimg.cc/9z9SjN5s
48.transformator cu dimensiunile de 5cm x6 cm,inaltime pachet tole 2,8cm,pret 20 lei
primar 230V,trei secundare duble cu fir comun,2x10V, 2X27V si 2x18V
https://postimg.cc/4Y1RR2tX
https://postimg.cc/vgJNV59P
49.lot 2 difuzoare identice 10W,8 ohm, dimensiunile de 8cm x 8cm si inaltimea de 5,5cm,pret 25 lei tot lotul
https://postimg.cc/mzXDw2V1
https://postimg.cc/jL8X7zzR
https://postimg.cc/BXv54XRk
50.motor de pickup,pret 14 lei
https://postimg.cc/sMv86DHR
51.un numar de 5 reviste Tehnium,pret 5 lei toate
https://postimg.cc/YhjB2RLF
https://postimg.cc/qzYVNK25
https://postimg.cc/PLsg4k3b
https://postimg.cc/sGXqXfxz
https://postimg.cc/jCdGvcX1
52.catalog 1001 scheme electronice,pret 5 lei
https://postimg.cc/QBQRYnw2
https://postimg.cc/nM3ttgrZ
https://postimg.cc/ctLynMDV
53.ventilator 230V,pret 10 lei
https://postimg.cc/0bxkH1rf
54.ventilator 230V,pret 10 lei
https://postimg.cc/MccqjWrW
55.ventilator 230V cu priza pe bobinaj la 30V,pret 10 lei
https://postimg.cc/kRymdDDy
https://postimg.cc/6TVwZbzG
  • Răspunsuri 11
  • adydep
    12
 cele de mai jos valabile...
pret 25 lei
pozitiile 53,54,55  vandute
pozitiile 25 duliile,24 scala de Pacific si integratele de la 7,8,9 vandute
au mai ramas:
pret 25 lei
pozitiile 4,5,6 pleaca maine la Iasi
au mai ramas:
pret 25 lei
au mai ramas:
pret 25 lei
au mai ramas:
pret 25 lei
Acum 17 ore, adydep a spus:
au mai ramas:
pret 25 lei
au mai ramas:
au mai ramas:
 au mai ramas urmatoarele:
