Pinout cooler iMac
alexcore
Salutari!
Stie cineva ce reprezinta pinii unui cooler de la iMac de 27"? Atasez imagine cu connectorul. Am incercat sa ma uit unde duc firele pe PCB-ul ventilatorului si am vazut ceva marcaje dar unele nu stiu ce inseamna.
De la stanga la dreapta pare sa scrie: VN, GND, O/P, PWM. Nu sunt 100% sigur pt ca nu se poate vedea bine.. poate ca primul este VIN.
Pentru context, fara sa intru in detalii, ceea ce vreau sa fac este sa folosesc acest cooler in locul celui stock de la placa video GTX1060 turbo. Am taiat jos connectorul Apple si am cositorit un connector potrivit placii video si am connectat coolerul. Connectorul are firele colorate: negru, galben, verde, albastru. Ventilatorul porneste dar pare sa mearga la turatie maxima.. sa nu fi nimerit corect firele de tahometru si PWM? Ca din moment ce funtioneaza banuiesc ca + si - le-am nimerit...
Editat de alexcore
  • Răspunsuri 1
  • alexcore
Zile populare
Scurt update: pe langa acest cooler de iMac 27" am mai comandat si doua pt modelul de 21.5 care sunt ceva mai mici. Ei bine am incercat si cu acelea si functioneaza cum trebuie, ca si cel stock de pe placa video, la turatie normala pe care o si afiseaza. Deci ori este stricat vreun senzor de pe coolerul mare si-l face sa mearga la maxim, ori poate nu e compatibil cu placa video ceea ce nu m-ar mira el fiind conceput pt un imac. Conexiunile le-am facut asa cum am zis in prima postare si anume "+, -, tahometru, pwm" in caz ca va avea vreun user nevioe sa stie pe viitor. Daca are cineva idee de ce am problema de turatie la coolerul mare, m-as bucura sa aud.
