Horizon 22H120
Valentinovich
Am un televizon Horizon 22H120 care are o problema, din cand in cand se da volumul la 0 sau cand sunt in meniu se duce in stanga .
Am incercat sa caut rezolvare si ce am incercat pana acum a fost:
- Am scos bateriile de la telecomanda crezand ca e un buton blocat( televizorul nu are buton de aprins sau control , doar telecomanda)
-Am incercat sa deconectez senzorul cu infrarosu din televizor.
  • Răspunsuri 16
  • iuliantv
  • modoran
  • Valentinovich
  • validae
televizor fara macar 1 buton,eu unul nu am vazut,dupa cateva imagini vazute pe google cu acest tv ,in una apare telecomanda de vestel,deci are ,,joistick,, un pus buton cu mai multe functii,in poza de mai jos incercuit cu rosu ar trebui sa fie pus butonul
Editat de iuliantv
Acum 13 minute, iuliantv a spus:
Am gasit butoanele dar nu sunt notate si nu stiu ce fac si nu stiu daca ma ajuta cu problema .
Posibil ca ,,joystick-ul,, să fie de vină, sau panoul de taste.Ar trebui să scoateţi mufa lui din placă şi să vedeţi dacă mai apare anomalia. Altă situaţie posibilă, e ca tv-ul să nu aibă filtru eficient pe sursă şi să capteze prin reţea paraziţi care reuşesc să afecteze volumul.Am un tv CRT pe care nu-l mai folosesc de când am trecut pe ,,digitale,, şi care avea ,,boala,, asta....dacă aprindeam un bec, se dădea sonorul mai încet.Dacă foloseam un pistol de lipit în aceeaşi priză cu el, se dădea sonorul încet.Am rezolvat situaţia punând un tor de ferită, de genul demontabil (din două bucăţi) pe cablul de alimentare, chiar lângă sursa lui.
Editat de validae
Acum 13 ore, iuliantv a spus:
jonglati joistickul ,,sus,jos,miloc,de cateva ori,un spray de curatat,o picatura,gaz,motorina, poate ajuta la curatat.
Acum 14 ore, iuliantv a spus:
Editat de Valentinovich
Pentru cine nu se pricepe...., de la a scoate bateriile din telecomanda, pana la a scoate  joystickul de pe placa, e o mica mare diferenta.:reytre
Editat de Costica Tv
Înainte de a-l da jos, trebuie să-l verifice.Poate nu e el de vină şi-l dă jos degeaba.Am mai scris, uneori sonorul e afectat de paraziţi de reţea induşi de aparatură electrocasnică din apropiere.Mai ales dacă chinezul a omis să mai monteze toate filtrele pe intrarea sursei...din economie, sau pentru că i s-a cerut ceva mai ieftin.
Acum 19 ore, Valentinovich a spus:
rezolvarea in cazul dvs. este sa-l duceti la un service.
Acum 22 minute, validae a spus:
in cazul asta e un ,,turc,,
Acum 2 ore, modoran a spus:
Se poate distruge joystickul ala daca nu exista pricepere sa-l dezlipeasca si daca nu se foloseste oricum.
Pai cine sa distrunga joystickul? nu mai da informati din aceste la cineva care nu este in domeniu, cel mai bine sa mearga cu el la un service :reytre
Editat de Florinel TV
