Sursa Delta DP-182CP TV Philips 32"
mesterel
Uite asa pe rand se pierd meseriasi de valoare ai forumului..:26 , din cauza unora care habar nu au sa repare un tv....,daca nici colegul koko nu a ajutat pe forumul asta, atunci eu la ce dracu' mai caut pe aici.., mai bine stau linistit si imi vad de necazurile mele.
Editat de Costica Tv
Acum 23 ore, miticamy a spus:
Masoara tensiunile in cele 3 puncte:
in poarta lui q903 am 48 mV
in baza lui Q902 am 100V
intre ZD905 - D906 am 5.5v
Acum 11 ore, miticamy a spus:
Prima data ai raspuns dupa 8 ore. Acum au trecut deja 12. Alta postare de prins fluturi, vorba unui clasic in viata?
A trebuit sa fac pauza ieri, am avut alte lucruri de facut nu trebuie sa va suparati pe mine.. Astazi sunt aici
Acum 6 ore, Costica Tv a spus:
Daca stiam ca forumul este strict pentru profesionisti atunci nu ma mai inregistram.. Nu inteleg de ce va bagati in postarea facuta de mine daca nu puteti ajuta. De pareri suntem satui toti!
Editat de mesterel
Citat:    in baza lui Q902 am 100V
Poate 100mV, dar daca este asa nu poti avea in colectorul lui 48mV.
Lasa drena lui Q903 in aer si sursa ramane cu schema din aplicatia lui.
Pe pinul FB trebuie sa ai tensiune iar pe pinul 1 trebuie sa ai forma din PDF:
Editat de Vizitator
Acum 12 minute, miticamy a spus:
Da, in baza lui Q902 am 538mV
Acum 27 minute, miticamy a spus:
cu drena lui Q903 in aer pe pinul 2 nu am tensiune.. decat ceva oscilatii intre 40 - 140mV iar pe pinul unu nu am forma respectiva nici pe departe.
Se scoate bobina din drena Q905 si poti masura integratul fara probleme. Dar masoara si cu ohmetrul intre pin 2 si masa, scoate cate un capat al cond si zener-ului de acolo.
Este simplu, cu bobina FB902 scoasa nu este niciun pericol de a se arde ceva. Si atunci se pune oscul pe rand pe pini (in afara de 5 unde ai peste 300V). Pe 2 sau 5V/div.
Editat de Vizitator
Pune 100R/16-25W in locul bobinei si pune sonda in drena MOS. Dar trebuie sa ai sonda 100:1. Eu nu am si pun in capatul sondei o rezistenta de 10Mohm paralel cu 10pF/2kV ca sa obtin o divizare cu 2 deoarece sonda suporta max 600V iar la unele surse sunt 800V in drena. Vezi ce scrie pe sonda (rezistenta si capacitate) si grupul ajutator din capatul sondei sa aibe aceleasi valori.
Acum 7 minute, miticamy a spus:
sondele la fel le am si eu x10. o sa incerc cu un bec in locul bobinei nu gasesc la indemana o R 100/25w. sonda o am:x10:<600v 10Mohm OK fac masuratoarea si revin
