Florinel TV Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 Eu nu te cert, eu doar ti-am spus sa nu se mai intimple data viitoare, ai vazut ca integratul nu era defect, mai schimba DZ906 , DZ902, C911, C952, C953, Link spre comentariu
mesterel Postat Martie 9, 2020 Autor Partajează Postat Martie 9, 2020 Am inlocuit DZ906 , DZ902 cu zener 18v pe schema am vazut ca sunt marcate ca ZD 20A.. , C911, C952, C953 la fel.. la IC901 am 300V la pinii 4-5, oscileaza intre 8 - 13v intre pinii 4-7. 0.00v pe C953.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 (editat) Pune tensiunile pe totii pinii integratului, si nu mai spune 8-5, 8-7. Pinul 8 este la masa intrare si toate tensiunile se masoara fata de ea. Editat Martie 9, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 Schimba DZ951, optocuplorul PC123 e bine de schimbat si ic951 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 La 05.03.2020 la 12:07, mesterel a spus: Alte pareri? Verifica rezistentele R919 914, 915, 910, 919, 928, 920 ,921 . Link spre comentariu
mesterel Postat Martie 9, 2020 Autor Partajează Postat Martie 9, 2020 Acum 2 ore, Florinel TV a spus: Schimba DZ951, optocuplorul PC123 e bine de schimbat si ic951 DZ951 este in regula, am inlocuit-o pt orice eventualitate. Opto schimbat, IC951 nu exista daca va referiti la IC801 il inlocuiesc si pe acesta Link spre comentariu
mesterel Postat Martie 9, 2020 Autor Partajează Postat Martie 9, 2020 Acum 2 ore, Koko a spus: Verifica rezistentele R919 914, 915, 910, 919, 928, 920 ,921 . R919 914, 915, 910, 919, 928, 920 ,921 sunt OK. ce nu s-a masurat pe cablaj am dezlipit si relipit Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 Asigurate ca pe toate iesirile din secundar nu e scurt. Verifica starea celor doi condensatori incercuiti. In cazuri rare pot da mari batai de cap Injecteaza din sursa externa 3v3 in pin2 cn6 si verifica daca pleaca PFC-ul. 390V pe C808. Daca nu e posibil sa fie IC 801 sau ceva probleme in partea de PFC. . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 (editat) 1 oră în urmă, mesterel a spus: DZ951 este in regula, am inlocuit-o pt orice eventualitate. Opto schimbat, IC951 nu exista daca va referiti la IC801 il inlocuiesc si pe acesta IC951 este ca un tranzistor dupa optocuplor care este TL431 in schema este trecut APL431-1,25V Editat Martie 9, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
mesterel Postat Martie 9, 2020 Autor Partajează Postat Martie 9, 2020 Acum 58 minute, Koko a spus: Asigurate ca pe toate iesirile din secundar nu e scurt. Verifica starea celor doi condensatori incercuiti. In cazuri rare pot da mari batai de cap Injecteaza din sursa externa 3v3 in pin2 cn6 si verifica daca pleaca PFC-ul. 390V pe C808. Daca nu e posibil sa fie IC 801 sau ceva probleme in partea de PFC. . IC 801 inlocuit, cei 2 conzi sunt OK i-am inlocuit preventiv, 3.3v pe pinii +2 respectiv -3 la CN6 nu suge nici pic de curent. 0.000 nu se intampla nimic, 0V pe C808 Acum 53 minute, Florinel TV a spus: IC951 este ca un tranzistor dupa optocuplor care este TL431 in schema este trecut APL431-1,25V Am schimbat TL431 aceeasi poveste. Am mai descoperit R931 marita la 400K dar cu siguranta s-a intamplat cand am dezlipit pin7 la IC901. Aceeasi poveste, sursa este moarta. lipsa 3.3v.. Am refacut lipituri mai am sa verific traseele sa le iau la rand.. nu stiu ce sa ii mai fac si tare ma supara ca nu reusesc sa ii dau de cap :( Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 R931 este de 1 om Link spre comentariu
mesterel Postat Martie 9, 2020 Autor Partajează Postat Martie 9, 2020 (editat) 1 oră în urmă, Florinel TV a spus: R931 este de 1 om Corect, am inlocuit-o deja, aceeasi poveste. Imi scapa ceva sau, traseu intrerupt pe undeva. Editat Martie 9, 2020 de mesterel Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 CITAT: Am refacut lipituri mai am sa verific traseele sa le iau la rand.. nu stiu ce sa ii mai fac si tare ma supara ca nu reusesc sa ii dau de cap :( AUTOCITAT: Postat 8 ore în urmă Pune tensiunile pe totii pinii integratului, si nu mai spune 8-5, 8-7. Pinul 8 este la masa intrare si toate tensiunile se masoara fata de ea. Link spre comentariu
mesterel Postat Martie 10, 2020 Autor Partajează Postat Martie 10, 2020 Acum 12 ore, miticamy a spus: CITAT: Am refacut lipituri mai am sa verific traseele sa le iau la rand.. nu stiu ce sa ii mai fac si tare ma supara ca nu reusesc sa ii dau de cap :( AUTOCITAT: Postat 8 ore în urmă Pune tensiunile pe totii pinii integratului, si nu mai spune 8-5, 8-7. Pinul 8 este la masa intrare si toate tensiunile se masoara fata de ea. Pin 1, 2, 3, 4 doar ceva oscilatii 0-240 mV (atentie, mV nu V.) Pin 5 = 300V Pin 6 = N.C pin 7 = Oscilatii intre 9 si 13V Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Masoara tensiunile in cele 3 puncte: Link spre comentariu
