mesterel Postat Martie 5, 2020 Partajează Postat Martie 5, 2020 Salut colegi, Revin cu o problema la un tv Philips 32PFL7603D / 12 cu sursa Delta DPS-182CP schema atasata. Pur si simplu nu porneste. Lipseste inclusiv cei 3.3v Toate masuratorile par in regula (diode, rezistori, tranzistori) Se poate cumva sa am defect IC901 (ICE3BS02)? pana aici ajung 300v (pini 5 - 8). de aici sufletul. Are cumva o problema comuna? Am refacut toate lipiturile smd-urilor pur si simplu nu vrea sa porneasca. Multumesc. delta_dps-182cp_psu_sch.pdf Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 5, 2020 Partajează Postat Martie 5, 2020 In pin 7 la ic 901 este tensiune? in pin5 ce tensiune este? decupleaza mainul si vezi daca este cei 3,3v, aceasta tensiune trebuie sa fie prezenta si fara main Link spre comentariu
mesterel Postat Martie 5, 2020 Autor Partajează Postat Martie 5, 2020 (editat) Acum 16 minute, Florinel TV a spus: In pin 7 la ic 901 este tensiune? in pin5 ce tensiune este? decupleaza mainul si vezi daca este cei 3,3v, aceasta tensiune trebuie sa fie prezenta si fara main La pin 5 am 307v iar la pin 7 tensiunea oscileaza 8 - 13v. Cei 3.3v lipsesc si cu main-ul deconectat Editat Martie 5, 2020 de mesterel Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 5, 2020 Partajează Postat Martie 5, 2020 (editat) Delta DPs-182CP cu traful incercuit cum sta Editat Martie 5, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
mesterel Postat Martie 5, 2020 Autor Partajează Postat Martie 5, 2020 Demontat acel traf, masurat, totul ok.. 1-2, 3-4, 5-6 = 4 - 6 Ohm, 7-8 = 0 Ohm banuiesc ca are 1 - 2 spire infasurarea 7-8 Pana la urma tot spre IC 901 merg care este un 3BS02G imposibil de gasit in RO accesibil si greu de gasit inlocuitor :( am comandat de la chinezi dar cred ca ajunge in 2 luni.. Alte pareri? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 5, 2020 Partajează Postat Martie 5, 2020 (editat) Acum 1 oră, mesterel a spus: La pin 5 am 307v iar la pin 7 tensiunea oscileaza 8 - 13v. Cei 3.3v lipsesc si cu main-ul deconectat Daca oscileaza tensiunea pe pinul5 ic-ul este bun, posibil sa fie mosfetul cu probleme, s-au mai are alceva, diode zener etc. , cand este tensiune 0 in pin 5 atunci ic caput Editat Martie 5, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
mesterel Postat Martie 5, 2020 Autor Partajează Postat Martie 5, 2020 Tensiunea oscileaza la pin-ul 7! La pin-ul 5 am 307v. Am facut si o prostie ca sa ma asigur ca trebuie inlocuit cu toate ca nu imi explic de ce s-a intamplat asa. Am dezlipit pin-ul 7 sa masor VCC-S in gol si a crapat: R929, D908, Q903, Q905. O sa trebuiasca sa fac rost de ele dupa care revin cu problema.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 5, 2020 Partajează Postat Martie 5, 2020 (editat) Acum 34 minute, mesterel a spus: Tensiunea oscileaza la pin-ul 7! La pin-ul 5 am 307v. Am facut si o prostie ca sa ma asigur ca trebuie inlocuit cu toate ca nu imi explic de ce s-a intamplat asa. Am dezlipit pin-ul 7 sa masor VCC-S in gol si a crapat: R929, D908, Q903, Q905. O sa trebuiasca sa fac rost de ele dupa care revin cu problema.. Daca asa repari o sursa in comutatie, atunci ai so poti repara la pastele cailor Editat Martie 5, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
mesterel Postat Martie 5, 2020 Autor Partajează Postat Martie 5, 2020 Acum 33 minute, Florinel TV a spus: Daca asa repari o sursa in comutatie, atunci ai so poti repara la pastele cailor Adica? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 5, 2020 Partajează Postat Martie 5, 2020 Acum 8 minute, mesterel a spus: Adica? Adica daca cumperi piese si faci aproape la fel , trebuie sa cuperi o caciula depiese si tot nu poti sa o repari, poate iti vine in minte si scoti si optocuplorul si atunci vezi artifici prin sursa, si piesele cumparate noi si bune cam greu gasesti, eu la o sursa am schimbat 10 ic-uri din diferite magazine si abia al 10 era ok, eu am pus oscioscopul pe ic si imediat stiu daca este bun sau rau, asa se repara Link spre comentariu
mesterel Postat Martie 5, 2020 Autor Partajează Postat Martie 5, 2020 Acum 1 oră, Florinel TV a spus: Adica daca cumperi piese si faci aproape la fel , trebuie sa cuperi o caciula depiese si tot nu poti sa o repari, poate iti vine in minte si scoti si optocuplorul si atunci vezi artifici prin sursa, si piesele cumparate noi si bune cam greu gasesti, eu la o sursa am schimbat 10 ic-uri din diferite magazine si abia al 10 era ok, eu am pus oscioscopul pe ic si imediat stiu daca este bun sau rau, asa se repara Acum sa fim seriosi, luam 10 surse identice si dezlipim pin-ul 7 al IC901. Daca face la fel cum am patit eu acum ma duc o saptamana la sapa. Care sunt sansele? Am pus si eu osciloscopul pe IC si nu am semnal de aici si confuzia.. este IC de vina sau nu? Infine, abea maine daca or sa ajunga piesele comandate o sa revin cu problema in caz ca o sa mai existe o problema. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 5, 2020 Partajează Postat Martie 5, 2020 (editat) Unde ai pus osciloscopul? pe care pin la ic? Editat Martie 5, 2020 de validae Erori scriere.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 5, 2020 Partajează Postat Martie 5, 2020 (editat) 1 intrerupi pinul7 la ic atunci intra mosfetul in scurt 2 daca intrerupi pinul 7 ic nu o sa ai tensiune pe C911 ca nu mai are cine sa porneasca trafo chopper 3 cand intrerupi pinul 7 la ic se scoate mosfetul din circuit Editat Martie 5, 2020 de Florinel TV 1 Link spre comentariu
mesterel Postat Martie 9, 2020 Autor Partajează Postat Martie 9, 2020 Gata nu ma mai certati Am inteles odata deconectata comanda unui mosfet se face cui. Revenind la problema, am inlocuit ce s-a prajit. Aceeasi problema Lipsa 3,3v nu porneste nimic.. Inlocuit IC901, Q905, D908, R923, R925, R929 cam atat a costat distractia cu pinul 7 dezlipit.. Acum o iau de la capat Link spre comentariu
