rabanne2013 Postat Martie 4, 2020 Partajează Postat Martie 4, 2020 Buna colegi Am cumparat un pc second hand care functioneaza ok cu o singura conditie,daca il deconectez de la retea si apoi il bag in priza stecherul porneste 2 sec si se opreste.Apoi functioneaza normal.Deci intrebarea mea este de ce porneste scurt la alimentarea cu tensiune fara sa apas butonul Start?! Link spre comentariu
Pityu Postat Martie 4, 2020 Partajează Postat Martie 4, 2020 Sursele de la Dell în general, dar mai sunt și alte branduri cu surse deștepte, au o funcție de auto testare în momentul când sunt conectate la tensiune. Tot testul durează 5-10 secunde. Nu ai de ce să-ți faci griji. Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2020 Partajează Postat Martie 4, 2020 Confirm acest lucru, am şi eu un Dell care tot aşa face la punerea sub tensiune.Porneşte două secunde cu turaţia maximă la ventilator, după care trece în st-by.E ceva normal la unele modele. Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Martie 4, 2020 Autor Partajează Postat Martie 4, 2020 Deci daca las in priza pc functioneaza perfect Start->Shutdown,doar ca eu il scot din priza ca nu il folosesc tot timpul si am crezut ca ceva nu ii inregula cu acest pc.Nu cred ca are ceva sursa inteligenta,o sa verific ce marca este.Mersi mult Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2020 Partajează Postat Martie 4, 2020 Eu recomand oricui să-şi scoată din priză PC-ul cât timp nu-l foloseşte, au fost cazuri de incendii cauzate de calculatoare, mai ales după descărcări electrice... Cel mai elegant e să foloseşti un prelungitor special, cu protecţii la scurtcircuit şi supratensiune, care are şi un buton de On/Off general.În acel prelungitor bagi PC-ul şi toate perifericele lui, monitor, imprimantă, scanner, router, etc.Când pleci de acasă sau te culci, opreşti curentul prin tot sistemul dintr-un singur buton şi stai liniştit.... Link spre comentariu
