xtgs Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Cumpar aceasta sursa BN44-00616A,functionala s-au chiar defecta,dar sa mearga sursa mica de 5v, sursa mea are trafo intrerupt si integratul posibil defect tv. este samsung UE46F6200AW Gigi Tudora 0744303995 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Cu ce integrat este sursa si cate tensiuni scoate. Si o poza cu dimensiunea miezului. Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 3, 2020 Autor Partajează Postat Martie 3, 2020 integratul este sps1013,trafo are codul LPD6E -3STB Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Trebuie sa stii tensiunile de iesire ca sa poti alege unul apropiat din cataloage: Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 4, 2020 Autor Partajează Postat Martie 4, 2020 poate are cineva din dezmembrarii? Link spre comentariu
calul Postat Martie 5, 2020 Partajează Postat Martie 5, 2020 Atasati pe placa de alimentare un modul ( extern ) sursa de 5Vcc , nu uitati sa deconectati din placa mama de alimentare componentele sursei defecte de care nu mai aveti nevoie . Link spre comentariu
rares01 Postat Martie 5, 2020 Partajează Postat Martie 5, 2020 s ar putea sa am eu sursa verific maine si va dau un raspuns Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 6, 2020 Autor Partajează Postat Martie 6, 2020 pt.rares a-ti cautat? Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 8, 2020 Autor Partajează Postat Martie 8, 2020 inca se mai cauta aceasta sursa Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 14, 2020 Autor Partajează Postat Martie 14, 2020 se cauta bn44-00616A Link spre comentariu
profimex Postat Martie 19, 2020 Partajează Postat Martie 19, 2020 La 14.03.2020 la 22:16, xtgs a spus: se cauta bn44-00616A LNK584DG Este echivalent cu sps1013 Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 21, 2020 Autor Partajează Postat Martie 21, 2020 stiu , dar am trafo de pe sursa mica intrerupt in primar Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 22, 2020 Partajează Postat Martie 22, 2020 (editat) On 3/5/2020 at 6:58 PM, calul said: Atasati pe placa de alimentare un modul ( extern ) sursa de 5Vcc , nu uitati sa deconectati din placa mama de alimentare componentele sursei defecte de care nu mai aveti nevoie . Nu prea e asa simplu sa atasezi o sursa de 5v....., pentru ca sursa de 5v originala, sigur mai avea in primar (traf) o tensiune de recuperare pentru alimentat integratul PFC si cel din sursa de putere (12v/24v) Editat Martie 22, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 22, 2020 Autor Partajează Postat Martie 22, 2020 Am incercat ,are 2 ieșirii in secundar 5V și 12 V dar și una în primar pt PFC,am pus pe cale din secundar și nu vrea ,mai trebuie încă o tensiune în primar ,alta sursa ..complicat..GND diferite Link spre comentariu
