Fac incinta sau nu?
iulicuta2000
am si eu o dilema care aici cred ca aici s-ar putea rezolva....
am un oltcit,in porbagajul caruia am montate pe o placa de pal de 18mm cred doua difuzoare boshman de 25cm diametru,doua de medii de 8cm diametru(parca) si doua tweetere ordinare luate de la magazinele 38de mii
am si filtre tot boshman pe 3 cai
toate difuzoarele legate in faza,totu ok...asta pana am simtit nevoia de un subwoofer in masina...zis si facut am cumparat unu
Posted Image
nu are putere prea mare(real nici nu stiu cat are...si nici nu-mi pasa prea mult,se aude bine)
problema mea e ca vibratiile produse de subwoofer imi afecteaza foarte mult sunetul dat de difuzoarele de mai sus(subwooferul fiind sub placa cu difuzoare in porbagaj...)
m-am gandit ca e bine ca acele difuzoare sa fie intr-o incinta separata,astfel incat membranele lor sa nu mai fie "impinse" de subwoofer...
cum ar fi cel mai bine sa fac aceasta incinta separata? daca o sa fac un "capac" care sa acopere fiecare difuzor o sa fie de ajuns...?umplu cu ceva acea incinta?
ma gandesc ca daca fac ceva pur si simplu din imaginatie...o sa stric si mai mult sunetul si n-as vrea;la fel cum nici la cele doua difuzoare n-as vrea sa renunt :rolleyes:
cam ce ma sfatuiti sa fac?
  • Răspunsuri 2
  • iulicuta2000
  • alzisor
Zile populare
acelasi subwoofer are fratimiu pe o nova si doua difuzoare ovale pe spate alpine, nu cred ca de la subwoofer distorsioneaza sunetul. Are 150 de wati, ori nu are putere statia sa il duca, ori nu duce casetofonul toate difuzoarele alea. Verifica legaturile. Faza cu incinta am incercat-o si eu la difuri ovale si se auzea prost, o sa pierzi din bas chiar daca ai subwoofer. Mai bine dai doua gauri in placa de pal acolo unde vine subwooferul [deasupra lui], daca nu poti da-le in alt loc sa iasa pe acolo aerul din portbagaj in masina [8-10 cm diametru fiecare] eventual poti sa pui si doua tuburi pentru aspect in gaurile alea.
asa e...subwooferul nu are putere mare,am scos difuzorul din incinta ca sa-i schimb firele de legatura dintre difuzor si priza de pe cutie cu unele mai groase si am vazut ca difuzorul are un magnet destul de mic....revenind la subiect...am pornit doar subwooferul cu volumu' dat la volum foarte mare(nu la maxim ca acolo distorsioneaza amplifu...) si am vazut ca membrana celor doua difuzoare se misca destul de mult pentru niste difuzoare nealimentate...si mi-e greu de crezut ca acest lucru nu afecteaza si cand difuzoarele sunt alimentate.... la gaurile date in placa cu boxe m-am gandit...dar o fi un lucru bun? mentionez ca placa mea cu boxe nu face incinta perfect etansa cu restu porbagajului :smt003 mi s-a dat o solutie de compromis...sa scot bancheta :d dar mai am nevoie de ea...intelegeti voi :smt007
