Marin1960 Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 Va prezint un proiect mai vechi pentru cutia mea cu UV. Temporizatorul este construit cu ATtiny2313 si afisaj cu 4 digiti cu leduri. Display-ul utilizat poate fi cu Anod comun sau Catod comun, selectia este automata la pornire. Temporizatorul are doua domenii de lucru: 1. primul domeniu de la 0,1 secunde pana la 999,9 secunde 2. al doilea domeniu de la 1 secunda pana la 99 minute si 99 secunde Domeniul de lucru se alege prin apasarea butonul Up la alimentarea temporizatorului si este memorat, astfel ca la o noua pornire se intra direct in domeniul selectat anterior. La initializare, pe display este afisata versiunea, tipul de afisaj si domeniul de lucru (vezi mai jos). Controlul este realizat cu doua butoane, Mod si Up. Dupa initializare la apasarea Up+Mod se intra in modul potrivire timer, cu Up se incrementeaza timpul iar cu butoanul Mod se decrementeaza timpul. In modul potrivire, afisajul clipeste, starea este memorata dupa 5 secunde de la ultima apasare a oricarui buton. Startul se realizeaza din butonul Mod, tot din el se opreste si se reinitializeaza. In timpul numararii se poate opri temporar timerul prin apasarea butonului Up. La o noua apasare a butonului Up, numararea se reia. Secventa de functionare este prezentata in desenul de mai jos: Atasat sunt doua arhive cu hex-ul pentru ATtiny2313, setarea fusebitilor si schema si pcb-ul in eagle. timer_at2313_eagle.zip timer_at2313_firmware.zip 1 Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 Felicitari pentru realizare. Link spre comentariu
Marin1960 Postat Martie 2, 2020 Autor Partajează Postat Martie 2, 2020 Multumesc, @nico_2010! Sper sa fie de folos cuiva. Link spre comentariu
