tv Allview 32ATS5500-H main CV358H-T42
mercenarx
Acum 8 minute, octav+h a spus:
Rog ajutor  la modelul  32ATS5000-H  , nu gasesc   TFT 218597   T42- VVH32H147G22LTY    G320SD4LTY-177,    am incercat  cu T42_VVH32L147G22LTY  TFT 219214  nu tine minte programele.Multumesc!
atea sant ciufute tare,recent am softat un nei 39 dupa codul tft,exact acelasi model tv ca si al meu,cu acelasi mainboard,memorarea canalelor am facuto cu scoaterea tv-ului din priza dupa scanare
deci am dat scanare automata,a terminat singur de scanat si a iesit singur din meniul de cautare ,am dat ok pentru a vedea lista canale,am schimbat cateva canale ,dupa care l-am scos din priza ,si cand l-am realimentat,canalele erau memorate,deci nu a mers daca il opream din telecomanda dupa scanare,adio canale,lista goala,ps eu intotdeauna dau si un factory reset de service dupa resoftare,
Editat de iuliantv
  • 7 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 80
  • iuliantv
    11
  • Florinel TV
    9
  • stefanpecsi
    8
  • mercenarx
    7
La 03.02.2021 la 9:43, octav+h a spus:
Eu am un Allview 32ATS5000-H si i-am pus firmware pentru 32ATS5000-H si mi-a intors imaginea cu susul in jos. Nu si-a revenit nici dupa factory reset. Apoi am pus firmware pentru 32ATS5500-H si merge perfect. Nu are nicio problema.
https://www.rserv.ro/download/tft219388/
De aici am luat mizeria care mi-a intors imaginea cu susul in jos.  Nu iti recomand
  • 1 lună mai târziu...
Salutare.
Am un tv Nei 32NE4505 TFT219410 ramanea pornit cu sigla Nei.
Am descarcat soft, stik formatat fat32, copiat cele 3 fisiere in stik, introdus in tv tinut apasat pe power si introdus cablul tv in priza, a inceput procesul de update a ajuns la 7o% si a fost o cadere de tensiune s-a oprit si nu mai face nimic.
Ramane doar ledul de stand by aprins.
Cum asi putea rezolva cazul?
Prin scrierea EMMC-ului?
Aveti fisierul sau fisierele pentru EMMC?
Va multumesc!
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 02.03.2020 la 10:33, mercenarx a spus:
salutare , am si eu nevoie de un soft pentru tv-ul din titlu (ramane blocat pe logo)
am descarcat de aici , dar imi da : "UPGRADE SOFTWARE ERROR"  (pentru usb)
https://www.rserv.ro/software/?wpdmc=32ats5500-h
Buna seara. Am si eu un tv Nei 32NE4505 cu aceiasi problema (ramane blocat pe logo) am descarcat soft dupa codul tft de pe spatele tv_ului si la 68% "UPGRADE SOFTWARE ERROR" tv-ul nu mai face nimic.
ce ati rezolvat aveti fisierele pentru emmc?
O seara buna!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Respect si multa sanatate tuturor...azi, a venit randul tv-ului meu Allview 32ATS5000-h, cu TFT219520, CV358H-T42 si cateva date de pe eticheta placii de baza:
M/O:7.T358HT421000.2A8
C/N:BJM1-132162-1T6G, conform imaginilor pe care nu le pot atasa(sunt 2 fisiere jpg, cu dimensiunea de 8.2M, ambele)
Simptom:ledul Standby pornit, incarca pana apare sigla "SMART TV" apoi  ALLVIEW, dupa care dispare imaginea, ecranul ramane negru(neiluminat), ledul standby ramane aprins(rosu) si...atat...apas din nou pe butonul de pornire, se comporta exact la fel, se stinge imaginea, ecran negru, led standby aprins continuu..are un singur chip cu 8 picioruse, nu am programator ca sa incerc o rescriere ...
Am gasit pe rserv 1 dump, (pe pagina 2): TFT219520 (P1) si contine 2 fisiere datate in 19 aprilie 2022
Am pus cele 4 fisiere pe stik de 8G , formatat pe FAT32 cu allocation unit size de 4096 bytes: mboot.bin, rom_emmc_boot.bin, CtvUpgrade.bin si ReleaseNote.txt, am facut intocmai procedura de pornire, cu stikul in portul USB al tv-ului, butonul power apasat si introdus cablul de alimentare in priza, a pornit pe ecran procedura de update, s-a oprit tv-ul, l-am repornit din butonul de standby si...se repeta simptomul descris la inceput..
Am uitat sa mentionez ca providerul de net este UPC(adica Vodafone) si TV-ul are un card care se introduce in lateralul TV-ului(l-am scos, inainte de a efectua procedura de update firmware)..
In timpul procedurii de update firmware, nu s-a intrerupt alimentarea de la priza iar culoarea de fundal a ledurilor este alba, scrisul care apare cu sigla clar, fara umbre de albastru sau violet, deci ledurile sunt in stare(inca) buna..din pacate are 3 ani de folosire si abia la inceputul acestui an am micsorat luminozitatea ecranului la 70%, din setarile tv-ului.
Cum pot atasa fisierele?Am incercat pe imgur.com si nu sunt acceptate pe acest forum..
Ce ma sfatuiti sa fac, in acest caz ?
Orice recomandare voi primi,daca aveti amabilitatea si timpul sa ma indrumati ca de obicei, vor fi respectate intocmai...
Multumesc tuturor si va doresc o zi placuta si multa sanatate si clienti multumiti.
Seara buna si respectele mele tuturor indrumatorilor(profesorilor) care m-au ajutat in rezolvarea problemei mele postate anterior.
Cum am procedat:
1.Cumparat programator CH341A(versiunea neagra sau nu stiu cum s-o descriu) de la dl.Alin B, din Cluj
2.Modificat pin 28(dezlipit si lasat "in aer")
3. Pinul 28, dezlipit de pe placa debaza a programatorului CH341A si izolat cu banda Kapton fata de placa de baza, l-am conectat prin punte cu fir de 0.25 mm de bobinaj(CuEmailat), la pinul din mijloc al integratului care genereaza 3.3 volti
4.De la pinul nr.9 al programatorului CH341A, am aplicat un "strap" direct catre baza regulatorului de 3.3 volti(deasupra pinului de mijloc), conform indicatiilor din schema modata pentru 3.3 volti, publicata pe voltlog, dar, in prealabil, verificate(teoretic) pe mai multe site-uri de programare eMMC si, ulterior, verificatre tensiunile de 3.3 volti, in locul celor de 5 volti existente in momentul cumpararii programatorului USB
5.Conform indrumarilor domnului Florinel TV, am "purces" la extragerea chipului de pe placa de baza prin metode clasice(statie cu aer cald la 350 grade, flux de aer 50%, flux de soldering Amtech NC 559 ASM, de la un site de reballing din Romania, statie de aer cald (Baku 702B, din dotarea proprie, (atat mi-am permis acum 2 ani, ca bani investiti)...este o memorie de tip 25...(nu am memorat nici acum tot ce a inscriptionat "chinezul" pe suprafata chipului).
6.Dupa extragerea chipului de pe placa de baza, l-am montat in adaptorul SO8-dip8 si l-am atasat programatoruli, modificat conform detaliilor de mai sus(pentru magistrala de date cu tensiune de 3.3 volti)
7.Am accesat programul downloadat al CH341A9AsProgrammer v 2.1.0.13 si am trecut la salvarea informatiilor chipului intr-un fisier cu extensia ".bin" intr-un folder cu numele TV-ului...
8.Am sters informatiile continute de catre chip dupa care am re-scris ACEEASI INFORMATIE SALVATA ANTERIOR, pe chipul dezlipit de pe placa de baza a TV-ului de mai sus(Allview 32AST5000-H)..
9.Am lipit chipul la locul lui pe placa de baza, am montat placa de baza la TV si...FUNCTIONEAZA perfect...mai putin partea cu cautarea canalelor(Vodafone) care nu mai "vor" sa ramana intr-o ordine aleasa de mine...oricum, cu ajutorul profesorilor indrumatori de pe acest site, am reusit sa nu ma mai plimb in capitala PH si sa astept cel putin 30 de zile(cum mi-au spus reprezentantii unei firme de service TV-pe care nu am voie sa le pun numele aici, respectand conditiile acestei familii din acest forum de neegalat, ca informatii si bunavointa..
10.In concluzie, cu tot respectul datorat profesorilor si indrumatorilor, mai ales domnului Florinel TV, cat si a citirii experientelor membrilor care au avut probleme asemanatoare(gen imagine "rasturnata",. etc), modalitatea de rezolvare este re-scrierea memoriei eMMC(la tv-urile smart), in cazul meu, CU DEZLIPIREA CHIPULUI DE PE PLACA DE BAZA SI FOLOSIREA UNUI PROGRAMATOPR SPECIALIZAT pentru citire, salvare, stergere, re-scriere si verificare a continutului chipului de memorie...
11.M-a costat cumpararea programatorului CH341A impreuna cu suportul adaptor SOP8-DIP8, modificarea tensiunilor programatorului in modul mai sus descris, dezlipirea chipului de memorie de pe placa TV-ului, rescrierea informatiilor cu programatorul modificat, re-lipirea chipului pe placa de baza si pornirea TV-ului, in conditii de reluare a introducerii canalelor, de la telecomanda, pentru vizionare..
12.Recomand, conform problemelor de timp si de vedere(nu mai vad asa de bine ca la tinerete) sa apelati cu incredere, in astfel de cazuri, la un service autorizat, daca nu aveti incredere in indemanarea realizarii operatiunilor mai sus descri9se de catre mine...daca totusi ati reusit, nu uitati de echipa de aur a site-ului elforum care, de cate ori am apelat, mi-au fost sfatuitori si indrumatori de valoare si de buna credinta...daca as putea sa contribui si eu cumva, cu o donatie pe masura puterilor mele financiare(650 lei lunar, de la o firma din PH, cu contract de prestari servicii) va rog din suflet, stimati admini si moderatopri, sa imi spuneti cum sa o fac..
Altfel, va multumesc din suflet pentru ajutorul acordat si...cat vrea Dumnezeu, sa aveti sanatate, fericire si doar clienti multumiti in activitatea zilnica...noroc cu dvs, ca mi-ati spus(dl.Florinel TV) sa dezlipesc chipul de pe placa de baza, ca altfel nu o scoteam la capat)..Respectele mele tuturor si numai de bine in continuare, Dan
Editat de zarzarel
adaugare informatii si corectare gramaticala
Stimati indrumatori si, pe cuvantul meu de onoare, profesori ai mei...nu stiu daca am incalcat vreo regula a familiei acestui forum(nici nu-mi doresc vreodata sa ma port necuviinios in casa dvs, in care am fost si eu primit) dar...am primit o notificare din care am tras eu concluzia(ce am inteles eu) ca NU TREBUIA SA FAC...adica, nu trebuia sa descriu, pas cu pas, cum am procedat, precum si cine din aceasta familie mi-a dat indrumarea, de unde m-am documentat - tot de pe acest forum al specialistilor ROMANI (eu sunt un tilicar, recunosc, doar am respectat ceea ce am citit si ce mi s-a recomandat)...m-am m trezit cu ceva "insigne" (care, dupa mine inseamna ca am depasit o limita a bunului simt peste care nu trebuia sa trec)...imi fac "mea culpa", daca am facut ceva gresit, nu am folosit cuvinte jignitoare sau expresii asisderea, nu sunt in masura sa contrazic pe cineva mult mai experimentat si documentat care imi da sfaturi...doar imi este teama ca am descris PREA detaliat ceea ce am facut...in acest sens, rog pe domnii administratori, pe domnii care asigura functionarea acestei scoli pentru unul ca mine, precum si pe ceilalti indrumatori, sa ma corecteze(sau sa ma exmatriculeze, cum considera onorabilii domni), pentru ca, daca voi mai fi considerat macar "tilicar" in aceasta minunata familie "ELFORUM", sa stiu sa nu mai fac greseli care sa afecteze in vreun mod(sufleteste sau altfel) pe oricine care indruma sau sfatuieste pe unul ca mine...cred si simt ca am facut eu ceva, in descrierea de mai sus foarte amanuntita, cu care am suparat pe cineva indrumator sau profesor, de la care am primit sfaturi sau carorea le-am ascultat sfaturile...va rog din suflet, dati-mi voie sa fiu, in continuare, un "mai jos" decat incepator, dar in familia ELFORUM...promit ca, daca imi explicati cu ce am gresit, o sa evit absolut in (eventualul) viitor, repetarea greselilor de catre mine facute in vreun fel, sub aripa indrumatoare a dumneavoastra...cu acelasi respect ca intotdeauna, Dan, PH
