mercenarx Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 (editat) salutare , am si eu nevoie de un soft pentru tv-ul din titlu (ramane blocat pe logo) am descarcat de aici , dar imi da : "UPGRADE SOFTWARE ERROR" (pentru usb) https://www.rserv.ro/software/?wpdmc=32ats5500-h Editat Martie 2, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 2, 2020 Autor Partajează Postat Martie 2, 2020 am gasit , dar este pentru programare EMMC , dar nu stiu procedura exact imi poate spune si mie cineva cum se face ? (am de putin timp RT809H , si rescriere EMMC nu am mai facut, doar nand si spi) thx! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 https://www.kazmielecom.com/2019/11/06/cv358h-t42-firmware.html Asa se descarca Link spre comentariu
vergil Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 https://files.fm/u/3x8vpkyu Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 2, 2020 Autor Partajează Postat Martie 2, 2020 Acum 12 minute, vergil a spus: https://files.fm/u/3x8vpkyu display-ul la mine este T320XVN02 , asta pt ce display este? Acum 54 minute, Florinel TV a spus: https://www.kazmielecom.com/2019/11/06/cv358h-t42-firmware.html Asa se descarca Florin , trebuiesc descarcate fisierele pentru aceeasi rezolutie, toate? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 Da terebuie toate descarcate ca sunt impartite in mai multe parti, ca este mare, ca este firmware pentru usb Link spre comentariu
vergil Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 De acolo este descarcat . Deschide arhiva si vezi Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 2, 2020 Autor Partajează Postat Martie 2, 2020 (editat) am gasit punctele pentru scrierea EMMC RT809H imi recunoaste cipul (KLM8G1GETF-B041), dar cand vreau sa citesc memeoria , imi da initialization error de ce nu poate fi citit? am incercat si cu 3,3 volti si cu 1,8 volti , la fel 010: Serial number:20180128103139-029517 ,PCB V1.80,Boot V1.00 011: >------------------------------------OK---------------------------------------< 012: Download device programming algorithm...... 013: Algo update OK 014: >------------------------------------OK---------------------------------------< 015: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 016: The currently selected:KLM8G1GETF-B041_ISP 017: Download device programming algorithm...... 018: Algo update OK 019: >------------------------------------OK---------------------------------------< 020: VCCIO: 1.8V 021: Read timeout. 022: eMMC OCR: 0000 023: eMMC CID: 000000000000000000000000000000 024: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000 025: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 026: The currently selected:KLM8G1GETF-B041_ISP 027: Download device programming algorithm...... 028: Algo update OK 029: >------------------------------------OK---------------------------------------< 030: VCCIO: 3.3V 031: Read timeout. 032: eMMC OCR: 0000 033: eMMC CID: 000000000000000000000000000000 034: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000 Editat Martie 2, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
naetv Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 citeste gasesti softuri la https://www.rserv.ro/software/ eu am incercat cu doua sau trei de allview 32ats5500 , a pornit mergea partea de tv fara probleme pina la deconectarea de la retea - la reconectare trebuia sa reconfigurez totul , inclusiv cautarea posturilor din nou . Cu softul de NEI pus de Tavi nu am aceasta problema Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 2, 2020 Autor Partajează Postat Martie 2, 2020 (editat) Acum 7 minute, naetv a spus: citeste gasesti softuri la https://www.rserv.ro/software/ eu am incercat cu doua sau trei de allview 32ats5500 , a pornit mergea partea de tv fara probleme pina la deconectarea de la retea - la reconectare trebuia sa reconfigurez totul , inclusiv cautarea posturilor din nou . Cu softul de NEI pus de Tavi nu am aceasta problema de acolo am descarcat si eu pentru ALLVIEW 32ATS5500 COD tft219257 si imi da erroarea din primul post trimite-mi te rog si mie softul de Nei daca spui ca functioneaza pe ALLVIEW nu apare cu logo de NEI pe urma? si ar mai fi si problema display-ului , nu este nici o problema? Editat Martie 2, 2020 de mercenarx Link spre comentariu
lucadorin Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 Îl trimit eu, dar un pic mai târziu! Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 2, 2020 Autor Partajează Postat Martie 2, 2020 Chiar acum, lucadorin a spus: Îl trimit eu, dar un pic mai târziu! multumesc puncte emmc Link spre comentariu
lefter Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 https://files.fm/u/9bkb83qu usb Link spre comentariu
lucadorin Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 https://files.fm/u/t222gnyn#sign_up Link spre comentariu
