Defect la sasiu 11AK30A4
gigi56
Buna ziua .
 Vin cu rugamintea catre dvs ,am in lucru acest sasiu 11AK30A4 si este defect la sursa ,am gasit defect :Q801;R 828 ; inlociut IC 800 ,IC 801 si verificat si restul componeteleor nu s-a gasit nimic defect ,insa la punerea TV - ului in functiune ledul rosu nu se aprinde , va  rog sa ma ajutati unde sa verific sau sa masor pentru a gasi componenta defecta si ledul rosu sa se aprinda .
Va multumesc .
  • Răspunsuri 15
  • gigi56
    6
  • dan-a2
  • Nostalgic
  • Florinel TV
1-  S-a scris de un milion de ori ca depanarea sursei ak30 se incepe cu tiristor scos.
2-  Starea unei surse nu este data de aprinderea unui led ca poate acesta este ars. La o sursa se spune CLAR: am atatia volti pe 5V stby sau pe iesirea B+.
Iar o sa spui sa te las in pace, da dumneata de ce nu ne lasi in pace cu copilariile astea dupa 11 ani cat am scris eu despre sursa asta. Am scris in cel mai mic detaliu care este starea si bucla de stby, care este starea de ON. Daca am fi trait 1000 ani ne-ai fi intrebat de 5000 ori de ce nu-ti functioneaza sursa?
EDIT: si ca sa scapi de alte surprize cand o pornesti fara tiristor ar fi bine ca sa scoti rezistenta de 5,6R care alimenteaza trafo linii (doar un pin scos in aer) (si nu scos BU cum spun toti) (adica scoti 1 pin nu 3) si pui un bec pe B+.
Editat de Vizitator
La 02.03.2020 la 10:26, gigi56 a spus:
Buna ziua ,
Domnule miticamy,  va raspund la mesajul trimis de dvs aici referitor la acest sasiu 11AK30A4.
 Cand lucrez la aceste sasie cu probleme la sursa  procedez in felul urmator.
 - prima data scot din montaj L808  lucrez numai pe sursa ,si caut defectul si inlocuesc cele defecte
 - dupa ce am inlocuit piesele defect verific cu un pin afara restul pieselor fie R  ; D  ; C sau T
 - daca nu se mai gseste nimic ca piese defecte la verificare pornesc sursa fara B - orizontal
 - la apasare butonul de la retea, observ ca ledul rosu nu se aprinde si masor tensiune de 5 V pe IC 804 si este de 0,75 V si apoi masor pe IC 803 si este de 1,87 V.
 - dvs spuneti starea unei surse nu este data de aprinderea  ledul rosu ( dar ledul este in perfecta functionare ,verficat pe un sasiu functional )  totusi ledul rosu nu se aprinde  .
- ce treaba are acum pe esirea B+  ce sa masor cand este scoasa L 808  ? nu se alimenteaza B- orizontal !
- da, acum va spun ca in continuare sunt cu L808 scos din montaj, scot din montaj MCR si pornesc sursa se observa ca sursa porneste automat direct in verde ,intreb de ce la pornirea TV-ului de la butonul de la retea ledul rosu nu se aprinde si tensiunele mentonate sunt destul de mici fata de cele normale sa functioneze sursa .        Acum cum ma lamuriti aici de ce nu se aprinde ledul rosu  ?
Daca se aprinde ledul verde inseamna ca sursa e ok , cautati defectul  in alta parte  , adica scurt pe bara de 5v !!
Editat de dan-a2
- da domnule dan -a2 am cautat pe bara de 5v dar nu am gasit nimic suspect,  totusi nu inteleg de ce nu sa aprinde ledul rosu ? unde  e defect Dumnezeule ,aici se pare ca caut acul in carul cu fin !cine a intalnit acest defect la care nu se aprinde ledul rosu la apasarea buton retea a TV - ului sa ma ajut cu idei , va rog frumos .
Editat de gigi56
Sunt la masa si scriu in etape: NU TREBUIE ca si alcineva sa fi avut un defect ca sa-l poti rezolva. Am mai spus si am luat injuraturi in direct: depanarea tv si electronica nu inseamna acelasi lucru. Am intalnit depanatori facuti la apelul de seara care cu putere de munca, invatat din mers, insistenta, castigau de 3 ori cat mine care nu aveam curaj sa merg pe teren fara osciloscop. Pana sa ma prind eu ca majoritatea defectelor erau din electrolitici am renuntat deja la practicarea ei pe teren. In schimb ca electronist rezolvi orice tip de defect prin intelegerea schemei.
Schema aprinderii ledurilor este de clasa a X-a dar trebuie sa te apleci asupra ei ca singura nu iti povesteste. Ce ste specific la ak30 si nu am mai intalni, este ca ledurile nu sunt comandate direct de procesor. In stby +5v care alimenteaza procesorul alimenteaza si ledul rosu. La comanda on apare tensiunea de 8V care va aprinde ledul verde. BANAL!
CITAT:     - la apasare butonul de la retea, observ ca ledul rosu nu se aprinde si masor tensiune de 5 V pe IC 804 si este de 0,75 V si apoi masor pe IC 803 si este de 1,87 V.
Pai este normal sa fie asa in stby, trebuie la pornire sa te concentrezi pe +5V procesor, adica iesirea IC806.
Acum, cu MCR scos, ai tensiune la IC806?
- da domnule miticamy cu MCR scos din montaj am tensiune pe pin 3  IC806 de 4,97v ledul este verde .-
- am verificat  si schimbat D803 si IC806 si C827  si fara rezultat ca ledul rosu sa se aprinda
- la apsarea butonul de la retea TV - ul este in st - by nu se aprinde ledul rosu de loc
- daca montez la  loc MCR tensiunele sunt mici cum am spus mai sus ,iar pe pin 3 de la IC806 cu MCR montat sunt 4.97v ledul rosu nu se aprinde .
Editat de gigi56
Da-l in ma-sa, ai de la 5V_UPA o rez de 560R si +8V fiind fara intrare trebuie sa fie un potential mic. Masoara cu voltmetru toate punctele alea. Gradinita, grupa mare.
Eu tot te banuiesc ca esti "fata umana" a clonei ce inventeaza defecte sa se distreze. Nu poti activa ani pe forum si un led in serie cu 560R sa-ti puna probleme!
Cu MCR montat trebuie sa se aprinda ledul rosu, cu MCR scos se aprinde doar led verde, monteaza MCR inapoi si verifica asa
Q804 , Q802 , R814 , R815 , R833 , C860 , C848
Schimba D801 , D812 , D891 , D892 , C862
Domnule miticamy ,rusine sa va fie cum comentati dvs aici cu referire ca eu sunt o coloana ce inventez defecte sa ma distrez, nu am nimic de castigat sa inventez defecte ,repar rar un TV la vechi mei clienti care ma roga sa le rezolv problema din TV , dvs nu aveti alta ocupatie  de a face politica electronica si critici pe acest forum ? te tog frumos " STOP "ajunge cu criticele  la adresa mea vedti-va  de sanatate dvs si de osciloscopul pe il indragiti foarte mult ,te rog lasati pe alti useri sa ajute care vrea sa ajute fara critici la adresa depantorilor care cer ajutor aici pe forum ,eu ma-m saturat de politica dvs .
La revedere.
Nu te mai agita atata, in loc sa masori cu voltmetrul tensiunile la capetele ledului o dai din nou in boceala. Esti tratat asa cum te comporti. Daca spuneai ca sursa functioneaza fara MCR era deja o informatie majora. Deductie imediata, sursa are probleme in stby si defectele sunt de obicei acolo unde a scris Florin. Dar eu vream sa-ti arat ca strict la intrebarea pusa-DE CE NU SE APRINDE LEDUL, nu este decat o cale. Ledul rosu este aprins de tensiunea de 5Vstby printro rezistenta de 560R. Ai spus ca aceasta tensiune exista, deci mergi cu voltmetrul mai departe pe fir-560R, anod led, catod led. Cat timp nu raspunzi direct la ce ti se cere inseamna ca dumneata ai probleme de atitudine. Eu ma straduiesc din toate puterile sa te ajut dar ma lovesc de un comportament copilaresc. Ti-am spus sa masori acolo? in 5 min ai si masurat si pui raspunsul. Ce alta modalitate doresti? Un led rosu se aprinde cam la 1,8V. Masori simplu pe anod si pe catod tensiunile, daca difera de 1,8V polarizare directa cauti vinovatii. Pai asta fac copii de 10 ani cand fac licurici cu leduri. Cum sa-ti raspunda cineva de ce nu se aprinde un led daca in schema cunoscuta nu pui nicio masuratoare? Alege 3 colegi de pe forum pe care ii simpatizezi sa spuna ei ce este incorect in ce ti-am recomandat. Mai si gandeste un pic nu arunca cu vorbe in vant.
Cam are dreptate d-nul  Miti  , cu mcr- decuplat  sursa ar trebui sa scoata toate tensiunile normale , poti cupla etajul final daca tensiunile sunt ok !!
           - da ,domnul dan -a 2 cum am spus cu MCR scos din montaj ledul e verde sunt tensiuni corecte pe IC 804 ;IC 803 si pe IC 806 si pe led sunt 5v,apoi cand montez MCR sunt tensiuni mici cu am spus mai sus
Va intreb cum pot sa dau comanda dupa ce montez L808 sa porneasca B - orizontal a TV - ului  ledul rosu nu se aprinde  , daca ledul rosu sar aprinde atunci pot da comanda si ledul din rosu trece in verde si TV -ul va functiona e OK aici  ? iar R 510 de 560R de care spune miticamy este verificata si schimbata, care este problema de nu sa aprinde ledul rosu la apasare butonul de la retea ?
            Pentru domnul miticamy am spus cu MCR scos sunt tensiuni corect pe toate esirele din sursa ceva nu s-a citit si nu s-a inteles de catre dumnealui pacat ca discutam numai teorii - politica si critici din patea lui miticamy  si nuuu experenta din domeniu reparati TV cu idei pe langa defect pentru rezolvare lor, iar depanatori care cer ajutor aici primesc de la miticamy teori si critici ca dumnelui e stie pe toate asa ceva nu cred !!
Fără teorie ,practica e greu de înțeles.
sînt două leduri în contra sens în aceeși capsula - roșu și verde.
stare stby.....prezentă tensiune +5 volți pe R510- anod led roșu.Lipsește U +8volți .obigatoriu se aprinde led roșu
ieșire din stby.....apare +8 volți - se schimbă sensul tensiunii pe leduri , roșul se va bloca și se va aprinde cel verde.
Editat de Nostalgic
