Restaurare Electronica Industriala A350
ALEKS
  • 1 lună mai târziu...
Cu ocazia STAM IN CASA, mai mesterim una alta. Cu ceva timp in urma am gsit aruncat la gunoi un sasiu cu ceva electronica cea ce s-a dovedit a fi un amplificator A-350. Asa ca daca tot stau in casa am zis sa vad daca merge ceva la el, ocazie cu care l-am desfacut bucati si am inceputt un proces de curatare si verificare. Am curatat amplifurile, corectoru de ton si placa de volum. Am pus in functiune amplificatoarele finale dupa ce am schimbat un prefinal BD 237 cu un TIP41C , un trabzistot BC108 si un semi de 5K care se afla pe placuta de langa finali si cateva rezistente. Amplificatoarele functioneaza bine, se aud clar, urmeaza sa verific si restul. Nu am capacul, fata si butoanele dar cred ca am sa-i fac o alta carcasa. Si ceva poze cu remedierea.
La 18.04.2020 la 20:38, mariandmd a spus:
Am un astfel de amplif , cu un etaj final cu probleme , sant dispus sa ati trimit , ce ai nevoie pt a-l reconstrui in original , daca esti interesat , al dezmembrez , pt ca tu sa al faci original ... E de anteles dpmdvdr , ca platesti numai taxe postale ... succes .
Editat de validae
Nu citaţi postări cu multe poze sau dacă o faceţi, păstraţi doar textul...
Si eu am primit moca acum doua saptamani  , un amplificator a350, cine mi la dat , a spus ca numai ia dat drumul de vreo 2 ani( a spus ca niciodata nu a fost umblat in el) ,inca nu iam facut probe , sau sai desfac capacul sa vad despre ce este vorba despre el ,sper sa aud ceva muzica
La 21.04.2020 la 20:33, alexy a spus:
Porneste-l  ,cu difuzoare de care te poti lipsi , pt a nu avea surprize ... Daca ai muzica  , te poti apuca sa-l pui la punct , conform celor descrise in amanunt , de colegii de mai sus ... hai , ca mai ai 2 saptamini , succes .
Daca , tot nu am ce face , tot ma uitam la statia a350 , sa o desfac , sau nu sa vad ce este cu ea , pana la urma , am desfacut capacul , sa vad despre ce este , la prima vedere ,pozele sant asa cum am primito, momentan , o sa ma ocup si de statie,,,,
  • 2 luni mai târziu...
La 01.10.2015 la 7:47, ALEKS a spus:
Pacat ca nu a venit cu tranzistorii originali.
Totusi, am impresia ca unele amplificatoare veneau cu 2N3055H din fabrica, desi s-ar putea sa ma insel.
Amplificatorul tau arata bine. Imi pare ca nu are capacele originale la potentiometri, dar sincer pare ca arata mai bine decat capacele originale. Mie unuia nu-mi plac butoanele originale, dar nici n-am gasit ceva mai bun pentru a le inlocui. Ar fi fost faine poze din interior, dar nu are rost sa-l desfaci doar pentru moftul nostru. La viitoarea operatiune de mentenanta sau curatare de-acum.
PS: Ce sunt LED-urile cele de pe panoul frontal? Parca 3 sunt, nu?
Buna,
Imi poate spune cineva unde as putea gasi capace de potentiometre pentru A-350?
Nu ma pricep la electronica, așa ca am dat amplificatorul la diferiți electronisti care, din păcate i-au aranjat butoanele.
Sau, ar putea cineva sa-mi spuna dimensiunile butoanelor ca sa le caut pe Internet?
Momentan nu sunt in tara ca sa le măsor eu dimensiunile, dar de cate ori revin acasa in România ma doare sufletul sa-mi vad statia de amplificare semi-functionala si cu butoanele din plastic metalizat ale potentiometrelor "aranjate"
  • 1 an mai târziu...
On 11/30/2018 at 4:44 AM, Gogu said:
Sa traiesti Gogu, caietul service face toti banii, Cautam specificatiile tehnice ale corectorului de ton si al compensatiei fiziologice
Patria iti va fi recunoscatoare! :)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutare,
Ati gasit cumva vreo varianta de inlocuire a potentiometrelor de volum, reglaj ton si balas ?
Toate potentiometrele din exemplarul pe care il am, au cedat: s-a spart carcasa metalica.
