vergil Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 (editat) Originalul ar fi acesta . luat tot de aici . Am gresit . Cred ca este acelasi Multumesc Editat Februarie 7, 2018 de vergil Link spre comentariu
adi1967 Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 Nu prea seamana,dar are aceeasi dispunere a componentelor ca originalul.Este facut dupa original ,nu este o copie fidela a originalului. Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 Multumesc @adi1967 . Deja incerc sa le dezlusesc . Link spre comentariu
Vizitator bvm Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 (editat) Salut , pcb pentru a350 etaj final il are cineva , as vrea sa il implementez . Editat Martie 5, 2018 de bvm Link spre comentariu
Vizitator bvm Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Am gasit in topic . Link spre comentariu
vergil Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 La 07.02.2018 la 18:35, adi1967 a spus: Spuneti daca este bun cel din poza,facut dupa original.Daca as avea distantele dintre axele potentiometrelor as putea face o scalare pentru un print pdf. 50mm - 60mm Adica , intre bass/treble 50mm , intre treble/balance 60mm . Masuratorile sant facute din axa in axa , a potentiometrelor . Link spre comentariu
adi1967 Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Este corect ce apare in poza ?(distanta intre centrul axelor potentiometrelor ).Daca este corect am sa postez un pdf pentru transfer toner. Link spre comentariu
Vizitator bvm Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Salut , plantare pieselor pe pcb etaj final este pe undeva , in acest topic nu am gasit . Link spre comentariu
vergil Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 @adi1967 E bine , dar trebuie inversata imaginea . Eu le-am pus una linga alta . Cota de 60mm trebuie sa fie in dreapta . Link spre comentariu
adi1967 Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Plantarea pieselor se face dupa pcb original. Link spre comentariu
Vizitator bvm Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Multumesc , acesta este cablajul? A 350.pdf Link spre comentariu
adi1967 Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 (editat) @ bvm Da.Acela este. @ vergil Multumesc. Ton-balans pcb (transfer toner).pdf Editat Martie 5, 2018 de adi1967 Link spre comentariu
vergil Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Cu placere dar ceva nu este in regula . Priviti mai bine imaginile postate mai sus . Cred ca sar putea rezolva cu un miror . Link spre comentariu
adi1967 Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 (editat) Da ,asa este ,dar pentru transfer toner este corect(imaginea trebuie sa fie in oglinda).Si un pcb neintors. Ton pcb.pdf Editat Martie 5, 2018 de adi1967 Link spre comentariu
marius75 Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 (editat) LE: Am intors-o degeaba. Editat Martie 5, 2018 de marius75 Link spre comentariu
