Restaurare Electronica Industriala A350
ALEKS
Eu i-am pus. In momentul in care i-am extras pe cei verzi tip PMP, in scopul curatarii cablajului cu alcool tehnic, am ramas cu terminalele lor in mana, cu toate ca folosesc un letcon de 40W iar durata de dezlipire cu pompa stii si tu cat e, cateva fractiuni de secunda.
Au fost o solutie provizorie de proasta calitate.
Uite dovada vie (de fapt moarta de-acum):
Posted Image
Editat de ALEKS
ALEKS: Condensatori in genul ala cu polipropilena metalizata am pus si eu in primul amplif (condensatorii recuperati dintr-un tv rusesc, dar sunt verzi, destul de rezistenti la lipire/dezlipire de pe cablaj). Multumesc pentru poza. Condensatorii de stiroflex ii las in pace.
Tot in primul amplif in etajul final am ceva trz rotunzi in capsula metalica (nu stiu daca sunt montati de fabrica, sau au fost pusi ulterior de altcineva).
Zal: In cel de-al doilea amplif, in etajul final am vazut cate un condensator ceramic. Urmeaza sa-i inlocuiesc zilele astea (1 buc/canal). O sa studiez mai bine lipitura pe cablaj sa vad daca asa a fost din fabrica, sau a fost inlocuit intre timp (doar de curiozitate). In rest, cu exceptia conzilor de 100uF din corector, s-a respecta schema, inclusiv semireglabilii de 2,5k. Vorbesc despre acest amplif, in celalalt am gasit multe piese cu valori diferite fata de schema, inclusiv rezistente cu diferente de cateva sute de k ohmi.
Editat de marius75
Referitor la condensatorii inglobati in rasina acrilica (gen cel rosu postat de mine), ei pot fi, constructiv de mai multe feluri, reflectat in general de marcajul de pe ele dupa cum urmeaza:
PS - polistiren
PC - policarbonat
PP - polipropilena
PET - polietilena-teraftalat sau in unele cazuri polipropilena-taraftalat
PEN - polietilena-neftalat
PPS - polifenilen-sulfida
PTFE - poli-tetra-fluoro-etilena
Bine, acum ei pot fi de multe si variate tipuri, dar in general producatorii care se respecta marcheaza compusul din care e facut filmul si dielectricul.
Editat de ALEKS
ati  nimerit-o  exact  ca  ieremia  cu  oistea  direct  in  gard .  ambele  variante  sint  proaste ... :rzb
corect  este  polietilena -  TEREFTALAT .
Cei recuperati arata asa, au singur P rusesc. Intr-un fel m-am jucat si cu valoarea, in loc de 0.33uF am pus de 0.47uF in corectorul de ton de la primul amplif. Totusi se aude ok (as zice chiar mai bine) decat cel de-al doilea, care are conzi 0.33uF noi.
Posted Image
Editat de marius75
misuraelectronic, n-am fost bun la chimie. Multumesc de corectii!  :ops
marius75, imi sunt foarte cunoscuti condensatorii tai. Am recuperat de-a lungul timpului din aparatura ruseasca, acelasi model dar de toate culorile, albastru inchis, albastru deschis, rosu-caramiziu, verde precum ai tai, etc. Nu stiu ce tip de film au in ei dar cred ca sunt demni de a fi luati in calcul.
... tranzistori din tabla:
ei , din  tabla ... :rade:  formularea  este  un  pic  nefericit  aleasa .  doar  carcasa  exterioara  , care  imbraca  jonctiunile  tranzistorului  ,  este  metalica .  in  poza  este  vorba  despre  celebrele  bc107 / 108 / 109 / 177  produse  de  iprs baneasa .
BC109C se are zgomotul de fond mai mic decat ceilalti tranzistori din seria BC gen BC107 si BC108.
BC171 este acelasi lucru cu BC107, doar ca difera capsula.
BC107 merge inlocuit cu BC108 sau BC109, in anumite conditii (trebuie vazut ca tensiunile sa nu fie prea mari pe Vcb si Vce pentru BC108/BC109).
Cu totii sunt tranzistori fara pretentii comparativ cu BC413 de exemplu.
Daca ar fi sa aleg intre BC107/BC171 si BC108/BC109, as alege pe cei din urma.
Din cate imi amintesc la BC107 Vcb si Vce sunt mai mari decat la BC108/109. Restul parametrilor electrici sunt similari.
Factorul de amplificare este mai bun la BC109. De asemenea, tranzistorii de grupa C au factorul de amplificare mai mare decat cei de grupa A sau B.
Editat de ALEKS
Multumesc de informatii.
Un lucru oarecum curios pentru mine, la unul dintre amplifuri (ala vechi) merg sigurante pe alimentarea etajelor finale de 2A sau 2,5A , in timp ce la celalat (asta "nou") initial avea sarme, pornea, mergea ok, dar am zis sa pun sigurante, asa cum e normal...am pus prima data de 2,5 A le-a ars, am pus de 3A le-a ars, am comandat de 4A si pe astea nu le-a mai ars. Pe capacul din spate, in dreptul sigurantelor scrie 4A. Dar de ce merge ala vechi cu sigurante de 2A?
Editat de marius75
Vizitator mesterika
salve,
am urmarit dezbaterile despre acest amp, care se pare ca sunt dezbatute din 20 in 20 de ani, despre performantele lui. in ani 90 se dezbatea un subiect despre amp, despre imbunatatirea lui ca performante, in revistele Tehnium si Hi-fi & Audio(aparuta pentru o scurta
perioada), unde se detaliau performantele lui, problemele de proiectare a etajului final, corectorului de ton, care baga unele armonici si zgomot de fond. din experienta mea in depanare a acestui amp, care au fost destule, in care m-am lovit de diferite fenomene, care au dus la defectarea lor si au ajuns la mine pentru remediere.
scheme echivalente ale amp, analizind schema originala a amp-ului si schemele care se foloseau la alte amp-lifuri de alte marci, sunt unele diferente la rezistente, tranzistoare cu parametri diferiti(beta), de aceea la pornire , cind se incarca condesatori, consumul creste foarte mult, de aia se ard si sigurantele mai mici de 4A pe ramura ....
  Bafta si spor la treaba
Editat de mesterika
Eu nu am avut sigurante de 4A si am pus de 3.15 A, nu am avut probleme, nu s-au ars. Am lasat amplificatorul mai mult timp cu volumul spre maxim si totul a fost OK.
Editat de valica
