Restaurare Electronica Industriala A350
ALEKS
Mai am de lucru la el...maruntisuri in general.
Pe panoul frontal pe langa becul traditional (care lumineaza printr-o lupa de led, ca ma rupea la ochi) :secret mai este un led legat serie cu ventilatorul si butonul de oprit/pornit al ventilatorului. Butoanele si potentiometrele vechi le-am inlocuit cu unele de generatie noua (nu neaparat mai buna)
Posted ImagePosted Image
Editat de marius75
Pentru comanda ventilatorului as fi ales un detector de temperatura facut dintr-un tranzistor tip BD fixat pe radiator, un comparator cu tranzistor sau integrat si un prag (un rezistor) stabilit la care sa porneasca morisca. Ar fi o solutie foarte simplu de implementat cu consecinte minime asupra mastii frontale.
Nu mai ma complic cu alte montaje in amplif (nici nu ma pricep asa bine), mai ales ca ventilatorul a fost pornit doar de proba pana acum, radiatorul fiind rece pe 8 ohmi. Poate la vreo petrecere sa-l pornesc...
Becul l-am înlocuit imediat ce am cumpărat ampliful cu un led.
O sa caut si eu un Led... de fapt doua led-uri... pentru ca saptamana viitoare trebuie sa mai apara inca un amplif din asta. Este alegerea sotiei...contaminata si ea serios cu sindromul amplifurilor de casa. De revizie o sa ma ocup eu...imi va fi destul de greu sa ma abtin sa "coplectez" piese pentru ampliful meu... :84
Editat de marius75
Acel amplificator (din experienta proprie vorbesc), nu are nevoie de ventilator, la bairame pe vremurile demult apuse, mergea pe 2 RFT de 35Va/ 4 Ohm, o noapte intreaga "la maxim", amplificatorul vecinului meu.
SDT9207S ca finali, niciodata nu cred ca a depasit 65-70 grade radiatorul...
Ne bucuram ca iarna facea "caldura"...
Io am reuşit într-o vară să-l încing suficient cît să intre superdiodele în limitare totală, pe sarcină de 12...15 Ohmi. Pe la 3 dimineaţa a căzut volumul şi doar hîrîia încet. Şi-a revenit în zori.
sdt9207s  inca  nu  s-a  inventat  pe  fata  pamintului .  acolo  e  vorba  despre  sdt9207  simplu ...si  nimic  mai  mult .
Da, corect!
9207 simplu, ramasasem in cap cu ideea de 2N3055S, erau straini, procurati din fosta Electrotehnica.
Se zvonea ca ar rezista la 80Vce versus 60Vce, la cei simpli sau cu terminatia 6 si 3 parca, nu mai stiu exact...
Erau cu terminalele galbene 3/4 si semana carcasa cu KD503, dar sigur NU erau Motorola.
Dadusem o Cuza, 50 lei pe 4 bucati...
Sint ani buni de atunci, mie mi-a ramas ceva cu "S" in cap.
Acum ca s-au facut si SDT9202S, parca daca imi storc creierii, (vazusem prin vechiul tirg de pe prelungirea Ghencea, dar sint ani multi de atunci, peste 26), si SDT9202S, stiu ca personal mai cumparam de la un nene, STD9202 cu 20 lei bucata, la 100 lei imi dadea 3 perechi, eram "client fidel".
Doamne, ce vremuri...
Findcă S-urile se fabricau şi în perioada acoperită de Agenda Electronistului şi de cataloagele IPRS pînă la sfîrşitul epocii de aur, dar nu erau trecute în ele, trag concluzia că erau selecţionate ptr anumite aplicaţii.
Ventilatorul l-am montat dupa ce m-am facut de cacao la un botez unde m-am dus cu doua amplifuri si un singur cooler, pe care il tot mutam de la un amplif la altul. :rade:  Radiatoarele cam la 70 de grade fara cooler, dar era destul de cald si in sala. Erau vreo 60 de persoane la eveniment si era cam greu daca ramaneam intr-un singur amplif. Asa m-am ofticat ca nu are fiecare amplif coolerul lui.
Acum am pus la fiecare cate un cooler...mai bine sa am si sa nu-mi trebuie, decat sa-mi trebuie si sa nu am :secret
Referitor la tranzistorii SDT originali ai amplifului, pe un canal aveam SDT-uri si pe celalalt 2N-uri si trebuia sa tin balansul un pic rotit spre canalul cu SDT-uri. Dupa ce am pus 2N-uri pe ambele canale, dezechilibrul intre canale a disparut, am rotit balansul la pozitia 0. Sau posibil ca trz SDT sa fi fost fortati in trecut si aveau probleme...incintele erau aceleasi, deci exclus ca dezechilibrul sa fi fost din cauza incintelor.
Editat de marius75
Se potriveste de minune pentru mine subiectul :). Zilele astea un prieten mi-a dat sa-i repar acest amplificator, un canal se aude distorsionat sau mai bine zis si distorsionat dar si cu intreruperi.  Cineva isi mai bagase nasul prin el dar foarte neprofesionist si a trebuit sa refac toate legaturile de la volum, corector de ton, sa-i montez la loc sigurantele care erau strapate cu sarma, etc. Dupa cateva ore de munca mi-am zis ca nu se merita efortul pentru acest amplificator dar spre surprinderea mea se aude binisor pentru anii lui. La o privire sumara am vazut ca unele componente nu respecta schema, la mine semireglabilii sunt de 5k in loc de 2k5 cum e specificat in schema. Inca nu i-am dat de capat dar cred ca este din etajul final ceva busit.
