Restaurare Electronica Industriala A350
ALEKS
Pana nu desfaci capacul nu stii ce ai acolo...eu merg pe varianta ca potentiometrul a fost inlocuit cu unul mai nou (fara aceea iesire pentru loudness)
  • 3 luni mai târziu...
Intre timp am facut rost si de semireglabilii de 2k5 de care aveam atata nevoie. Multumesc Doru pentru stocul de piese romanesti NOS.
Calitatea pozelor este putin deplasata pentru perioada in care vietuim. Scuze n-am mai avut rabdare sa scot aparatul foto si am pozat cu ... ciubota.
Semireglabilii cei schimbati sunt cei pe suport ceramic alb. Initial voiam Piher Spain dar si cei pe care i-am montat am reusit sa-i calibrez "perfect" dupa cei vechi. Evident, empiric cu aparatul digital de masura, am facut in asa fel incat sa am aceeasi valoare a cursorului si implicit aceleasi tensiuni in circuit.
Posted Image
Posted Image
Statia suna bine pe boxele acestea din fotografie, chiar daca valoarea lor depaseste cu multe multe ordine de marime valoarea statiei. Din pacate am de lucru la carcasele boxelor peste care se vad semnele celor 40+ ani trecuti. Dar despre ele, cu alta ocazie.
Posted Image
In fine, mai am putine piese de schimbat in A-350. Un rezistor pe aici, un condensator pe-acolo, etc. Cum imi fac timp, le rezolv pe toate.
A.
Arata foarte bine dupa aceasta restaurare! Imi plac radiatoarele de pe prefinali, eu am unele tot de aluminiu recuperate dintr-un tv rusesc...isi fac treaba , dar nu arata asa bine. O sa caut si eu modelul ala de radiator.
Ce tensiuni trebuie urmarite atunci cand se face reglajul semireglabililor?
Salut,
Radiatoarele originale imi pareau subdimensionate fiindca se incalzeau puternic.
Eu am dat 1 leu / bucata pe radiatoare la un magazin de piese din Iasi. Erau de mai multe culori dar am decis ca astea s-ar potrivi mai bine scopului.
E greu de aplicat metoda exacta de reglare a celor 2 semireglabili in lipsa unui osciloscop.
Eu am facut empiric, am masurat ce tensiuni aveam inainte pe cursorul semireglabililor, fata de masa, i-am notat intr-un tabel pe-o foaie. Am scos fiecare semireglabil, i-am masurat pe toata cursa (in loc de 2k5 aveau intre 2k2 si 3k2) si intre masa si capatul cursorului (valori intre 0.7k si 0.9k). Apoi am facut ca fiecare dintre semireglabilii noi pe care i-am montat, sa aiba aceeasi valoare intre masa si cursor, scosi din circuit. I-am lipit apoi pe fiecare la locul lor, conform tabelului trasat pe foaie.
Am facut proba si urechiometric nu distorsioneaza. Oricum n-am alterat parametrii de functionare ai circuitului in care se gaseau semireglabilii vechi.
A.
Editat de ALEKS
Nu e o nenorocire dacă limitatoarele de semnal acţionează decalat la vîrfuri, cine ascultă va sesiza asta imediat. Oricum, nea Caisă de la reglaj le punea pe la mijloc toate.  :rade:
Eu aş fi modificat să acţioneze la curentul prin trz finali.
Înţeleg că în alte poziţii încep să acţioneze.
Se scot semireglabilii şi se leagă bazele trz limitatori la rez trz finali. Ca la orice amplif normal.
Asta se face corect calculînd căderea de tensiune ptr un anumit curent pe acele rez, calculînd un divizor în bazele trz limitatori, eventual o protecţie ptr ei în baze, formată din cîte orez şi o diodă gen 1N4148 la masă, etc.
La o astfel de modificare, rez de 680 Ohmi nu-şi mai au rostul, ar trebui schimbate cu unele generice de 100.
Se pot face multe modificări pînă nu mai seamănă deloc cu originalul, depinde ce se doreşte de la amplif.
Aveti dreptate, pana la urma prea multe modificari vor face ca ampliful sa-si piarda din sunet original (mie unul imi place cum se aude).
Mai de mult am rotit semireglabilii catre jumatatea cursei, din cate imi amintesc sunetul era un pic fortat/distorsionat chiar si la volum mic, asa ca am rotit semireglabilii din nou spre minim. Credeam ca se poate masura o tensiune pe placa, din care sa rezulte daca pozitia acelor semireglabili este ok.
In ultima vreme am ascultat mai mult acest amplificator.
Referitor la sunet, la inceput ai impresia clara ca e o retrogradare a calitatii. Acum depinde ce-ai mai ascultat inainte. Dar, ascultand melodie dupa melodie, urechea se obisnuieste uimitor de repede cu sunetul lui si incepe sa-ti placa.
Parerea mea:
- corectia inaltelor ar putea fi imbunatatita (nu stiu exact cum) fiindca nu urca suficient de mult
- mediile ("soundstage-ul") sunt si nu sunt, ar fi interesant daca s-ar putea ridica cumva
- bass-ul este in mare parte OK -- la mine nu are caldura cu care ne-au obisnuit aparatele rusesti din cauza ca am condensatorii de 47nF ceramici (!). Asta am avut atunci, asta am montat. Acum caut cu polipropilena sau mylar prin cutiile mele cu placi de dezmembrat (4 bucati 47nF situati in preajma potentiometrului de bass)
- transformatorul bazaie daca-l asculti de aproape. Daca ai niste boxe foarte calitative cu SPL mare, bazaiala se transmite prin tot lantul electroacustic. Nu cred ca se poate rezolva fara schimbarea transformatorului
- fosnetul de fond al tranzistoarelor se amplifica destul de urat (tot pe boxe cu SPL mare >93dBm)
- senzatia de putere bruta, in detrimentul muzicalitatii, rezolutiei si rafinamentului (ceva normal). Nu prea ai ce cauta cu el la auditii de seara (dupa ora 23.30) in camera de bloc de 20mp, la volum mic scade definirea sunetului in general.
- al meu nu se incalzeste deloc. Am reglat bias-ul dupa metoda celor 550mV la 530mV. Ambele canale suna egal, tare si clar. Radiatorul este rece dupa mult timp de functionare pe gradatia 3-4 la comutatorul de putere 25%
- potentiometrul de volum da senzatia de jaf sinistru. Ocazional intrerupe un canal (daca-l freci bine cu difuzoarele oprite isi revine)
- butoanele din plastic metalizat nu dau senzatia de calitate
Dar per ansamblu, suna ca o statie din anii '70. Destul de cald, nu prea precis, placut la ureche, putere mult prea mare. Mie-mi place.
Cand am sa am rabdare si timp liber, am sa-mi fac un cablu DIN-DIN pentru a lega si egalizatorul romanesc IPRS (http://www.elforum.info/topic/97353-restaurare-egalizator-iprs-baneasa-e-0201/?do=findComment&comment=1081287) inaintea statiei sa vad poate mai pot rezolva ceva din banda de frecvente medii si inalte.
De asemenea, am sa fac o mini-protectie cu releu a difuzoarelor. La actionarea butonului Retea am sa conectez un montaj cu releu, tranzistor si condensator in baza lui pentru intarzierea cu 1-2 secunde a cuplarii incintelor. Cu ocazia asta scapam de actionarea suplimentara a comutatorului Difuzoare.
A.
Editat de ALEKS
Asta cu anii 70 e cam adevărată, s-au inspirat din schemele acelor ani, aşa se explică şi preul de volum înaintea preului de tonuri, azi nu se mai foloseşte aşa ceva din cauza zgomotului permanent. Cu sursele de semnal actuale, se poate schimba ordinea, desfinţînd preul de volum, legînd selectorul de surse la intrarea preului de tonuri şi montînd puţometrul de volum între preul de tonuri şi etajele finale. Aşa se scapă de fîsîitul veşnic, chiar şi de mişcările membranelor difurilor de joase. Evident că mai trebuie mici adaptări făcute acolo, schimbată şi reţeaua filtrului fiziologic (loudness) cu una mai potrivită, etc.
Referitor la protectia difuzoarelor la pornire, ceva de genul acesta intentionez sa construiesc.
Schema am trasat-o in graba, nu m-am gandit prea mult daca T1 e in stare sa tina curentul necesar montajului de comanda si a releului. Desi ar cam trebui, parca disipatia maxima e 0.6W pe capsula metalica. La intrarea montajului intentionam sa aplic 22Vac. Dar cred totusi ca e o valoare cam mare, restul urmand sa se piarda in caldura. Ar mai fi varianta aplicarii 17Vac din una din infasurarile trafului pentru preamplificatoare.
Releul pe care l-am pus in schema tine maximum 1A la 30V. Trebuie sa caut prin libraria softului un releu mai strasnic, si apoi sa verific daca-l au la magazinul de piese.
Cum gasesc timp, am sa modific schema cu releul necesar si valorile pieselor actualizate pentru sectiunea de intarziere R2-C8.
Posted Image
Ramane sa mai reflectez asupra valorilor pieselor si sa fac un test in aer (paienjenis de fire) pana sa rezolv de un cablaj.
A.
Asta e doar o cuplare întîrziată, în continuare ampliful se bazează doar pe siguranţele din alimentare şi eventual cele de la ieşire la modelul mai nou. Există integrate specializate ptr protecţii: TA7317P şi uPC1237H cu care se poate urmări apariţia tensiunii continue la ieşire, a celei alternative exagerate, a curentului de suprasarcină sau scc, a temperaturii, a lipsei tensiunii de reţea la oprire, etc... Sau se pot face scheme complexe cu trz.
