daniels Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Am folosit anilina cand eram student la un laborator de determinare a punctului de anilina la motorina. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 4, 2020 Partajează Postat Martie 4, 2020 Acum 9 ore, BRANCA a spus: In Iasi posibil la Fac de chimie,la laboratoarele de chimie organica. La Chimie nu au asa ceva, si nu mica mi-a fost mirarea ca nu toti cu care am vorbit, stiau despre asa ceva. Mi s-a sugerat sa iau legatura cu cineva de la Antibiotice sau la Petru Poni. Mai fac sapaturi, sper sa merite. Link spre comentariu
tm07uxo Postat Martie 4, 2020 Partajează Postat Martie 4, 2020 Dragilor m-am interesat ptr. voi ...... produsul se afla la poz.83....ramine de vazut daca vind si ptr. publicul largit cu plata fara factura , sau numai firmelor cu factura. Alt aspect daca se vind si in mini ambalaje de ex. 50-100 grame, ca ce sa faci cu un litru ? ca daca faci un produs final de 0,5 l te tine o viata intrega... cu conditia sa nu traiest prea mult....Informatii aici ............http://www.comlibris.ro/files/Lista Reactivi Indigeni Comlibris.pdf Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 (editat) La 05.03.2020 la 0:12, tm07uxo a spus: ca daca faci un produs final de 0,5 l te tine o viata intrega... cu conditia sa nu traiest prea mult Are tendinta sa se altereze sau e stabil in timp acest decapant? Daca se gaseste de cumparat acea anilina clorhidrica, se gaseste sub alta denumire, si e putin probabil ca persoana fizica sa o poti achizitiona. Singura sansa pt cantitate asa mica este prepararea. La mine e in curs. Editat Martie 9, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
tm07uxo Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 Sincer sint bagat in ceata cu denumirea stintifica a anilinei , cautin pe GOGU gasesc mai multe denumiri mai mult folclorice, printe care ANILINA PA.... ANILINA CLORHIDRAT ...ANILINA CLORHIDRAT< ETC> Probabil ca denumirea corecta este doar ANILINA , asocierea cu CLORUL vine de la metoda de sinteza prin care ea este obtinuta.. In continuare atasez un fragment din WIKI....................... Printre metodele de obținere a anilinei se numără „metoda Bechamp” a reducerii nitrobenzenului cu fier în prezența acidului clorhidric: 4 C 6 H 5 N O 2 + 9 F e + 4 H 2 O → H C l {\displaystyle \mathrm {4\ C_{6}H_{5}NO_{2}+9\ Fe+4\ H_{2}O\ {\xrightarrow {HCl}}} } 4 C 6 H 5 N H 2 + 3 F e 3 O 4 {\displaystyle \mathrm {4\ C_{6}H_{5}NH_{2}+3\ Fe_{3}O_{4}} } Nitrobenzen, Fierul și Apa reacționează cu Anilina și oxidul de fier (II,III) valent. Urmează neutralizarea cu oxid de calciu (CaO) și distilarea anilinei dintr-o soluție apoasă, produsul secundar obținut, oxidul de fier e folosit ca pigment la coloranți. O altă metodă este reacția amoniacului cu fenol: C 6 H 5 O H + N H 3 ⟶ C 6 H 5 N H 2 + H 2 O {\displaystyle \mathrm {C_{6}H_{5}OH+NH_{3}\longrightarrow C_{6}H_{5}NH_{2}+H_{2}O} } Proprietăți Anilina este insolubila în apă sau solvenți polari, dar se solubilizează sub formă de săruri prin tratarea cu acizi. Adesea, se solubilizează sub formă de clorhidrat de anilină, prin tratarea cu acid clorhidric. Link spre comentariu
tm07uxo Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 Era sa uit.....Solutia preparata are culoarea brun spre negru , nu am observat fenomenul de degradare in timp , ultima preparare din care am si eu are peste 6 ani si functioneaza perfect....O remarca trebuie tinut etans , dar cu un dop usor detasabil ptr. ca am impresia ca se evapora rapid alcoolul dupa care amestecul devine blocant parca ar fi o vopsea uscata. Asteptam numai vesti bune. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 ok pana la urma Cum se reface pasta de lipit? cea cu granule de cositor Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Se cumpara alta. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 11, 2020 Partajează Postat Martie 11, 2020 (editat) La 09.03.2020 la 23:23, tm07uxo a spus: O remarca trebuie tinut etans Asta se intampla si la sacazul dizolvat in alcool fara nimic altceva. Daca intra pe filetul capacului, cu greu il destepeneai dupa o perioada de timp. Culoarea tot brun inchis era, deci nimic nou. Mi-au venit sarurile, trebuie sa adun si glicerina si dau drumul la reteta.Cred ca o s-o fac pe jumate. 0,5 l mi se pare foarte mult. Daca o mai fi nevoie, mai fac si restul.O sa pastrez o cantitate mica drept martor, numai alcool si sacaz. Asta doar sa vad daca minunea asta de anilina nu e doar de fonfleu. Editat Martie 11, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 Se pare ca isi face treaba. Asta e efectul dupa cateva secunde de la aplicare.N-am gasit un cablaj mai ponosit, dar cred eu ca rezultatul e graitor. Asta e produsul finit O idee mai inchis la culoare decat sacazul dizolvat in alcool. De fapt am vazut ca s-a inchis la culoare de cand am dizolvat anilina in alcool. A virat putin spre inchis culoarea alcoolului. Am pus prima anilina, ca sa fiu sigur ca se dizolva in alcool (chimia n-a fost tocmai domeniul forte la mine). Zic eu ca e de incredere reteta, a meritat efortul. Multumesc. Link spre comentariu
tm07uxo Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 Da asa arata.....Incerca-ti , testati, si cu cositor pe diferite suprafete, zincate, cadmiate, nichelate....componente electronice. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 (editat) Pai de acum nu mai am dubii, e putin coroziva substanta, deci isi face treaba, de rest se ocupa sacazul. Practic, componenta acida lipsea din sacazul dizolvat in alcool. Daca s-ar gasi anilina clorhidrica mai usor, cred ca multi ar reproduce reteta, e eficient produsul si mai ales, ieftin. Trebuie sa recunosc ca n-a fost tocmai la indemana sa prepar 10 grame. Mai ramane de vazut efectul in timp asupra cablajului, sau al imbinarii din cupru, daca se continua corodarea in timp, sau nu. Posibil odata expusa la aer, anilina aia sa se cam termine. In functie de asta trebuie curatata/neutralizata imbinarea sau lasata asa, fara nici o grija, sub protectia sacazului intarit. Editat Martie 12, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
tm07uxo Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 Produsul este neutru nu trebuiesc circuitele spalate , degresate, .. dupa lipire....ea este coroziva, sau activa la temperatura camerei....sau pina se topeste fludorul... In procesul de lipire cositorul topit are cc 300 grade, anilina si glicerina pur si simplu se evapora la cc 190 grade dupa ce isi fac treaba.. ramine doar colofoniul solidificat mai mult din fludor....Aceasta daca va deranjeaza puteti spala dar nu e nevoie...Personal dupa ce fac lipiturile racesc placa 5-10min in frigider sau iarna afara, ... dupa care cu o sula bine ascutita intzep colofoniul care pur si simlu sare dupa care ... periuta de dinti... Ma scuzati am vrut sa scriu scula bine ascutita. Ma bucur ca a-ti reusit..si mai asteptam pareri. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 12, 2020 Partajează Postat Martie 12, 2020 Acum 33 minute, tm07uxo a spus: Produsul este neutru nu trebuiesc circuitele spalate , degresate, Asta e un lucru bun. La pasta decapanta din comert, modelul vechi, trebuie sters surplusul, pt ca in timp duce la oxidarea/corodarea partilor din cupru. N-am mai folosit de mult din aia. La fel si pasta cu pulbere de staniu utilizata pt lipire tevi de instalatii, si la aia trebuie curatat surplusul. Dintre smacurile noi aparute n-am prea folosit, nu le stiu care sunt mai bune. Link spre comentariu
nelutu Postat Martie 12, 2020 Autor Partajează Postat Martie 12, 2020 La 03.03.2020 la 21:41, Stefan a spus: @nelutu macar ai citit ce am scris sau aștepți să vină zâna fluxurilor și să-l repare. RF800 e lichid si e normal să se evapore / întărească mai repede că înainte. am citit,cu RF 800 am incercat innainte de a deschide acest topic,am sa cumpar alta,sanatate va doresc. Link spre comentariu
