LED Finlux 32FLYR137B imagine dubla
Rebox
1 oră în urmă, Rebox a spus:
Verificat tranzistor, schimbat condensator, toate ok. Acelasi simptom. Ma dispera ca la pornire se vede bine cateva secunde, si apoi dubleaza imaginea. Ma gandesc ca daca erau trasee intrerupte pe panglica de la display nu se vedea bine nici la inceput. Si nici daca misc de ea in toate felurile nu se intampla nimic...
traseul nu e intrerupt ,ci ,,intins,, si la cald se ,,intinde ,, si mai mult
Fa o poza exact ca cea de jos, dar da la o parte panglica de la modulul IR sa se vada padurile aurii, ca sa pot edita eu poza unde trebuie taiate traseele, daca vrei sa repari ecranul, fa treaba asta acum cat sunt eu binedispus.
Lasa tv-ul sa mearga cel putin 10 minute, daca nu se albeste imaginea si nu apare o perdea de dungi verticale peste imagine, atunci cu siguranta ecranul se poate remedia.
Editat de Costica Tv
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Tocmai l am demontat si montat la loc a 4 oara... Nu sunt acasa acum, va trebui sa l desfac din nou sa fac poza de care spui... Si o sa l si las inainte vreo 15 min sa mearga, dar maine probabil, ca ma intorc tarziu.
L am desfacut din nou si atasez mai multe poze, care o fi mai clara si mai edificatoare hotarasti tu. L am lasat sa mearga mai mult si nu apar dungi verticale si nici nu se albeste. La pornire, cand e mai rece probabil, cateva secunde bune se vede perfect, apoi incepe sa dubleze imaginea pe verticala.
Daca ai vreo solutie si merge reparat, te rog sa mi spui.
Daca trebuie taiate ceva trasee, explica mi te rog, cum ar putea functiona fara ele si de ce producatorul nu le a lasat neconectate din fabricatie. Vreau sa inteleg ceea ce fac si se intampla. Ms.
Salut Costica ! Crezi ca poti sa te uiti la ce ziceai si sa mi comunici ce trssee trebuie sa tai? Ca deja cel mic face urat ca nu mai are desene animate..  Sa stiu daca merge facut sau iau altul... Ms.
Uite ca mi-am facut putin timp ca sa editez poza.
Trebuie sa tai intai perechea de semnale CKV1/CKVB1, daca nu se schimba nimic pe imagine, taie urmatoarea pereche CKV2/CKVB2, daca imaginea isi revine, lipeste la loc CKV1/CKVB1
Taieturile cu lama de cuter se fac exact la intrarea in ecran, asa cum am insemnat in poza.
Ok. Mersi mult. O sa incerc maine, ca tocmai l am asamblat la loc sa vada cel mic Pepa la dublu... Daca nu iese nimic ma duc sa iau altul si mai vad ce mai fac cu el. Ma rodea faptul ca sora mea a avut unul identic dar l a dat cuiva, ca muream de curiozitate sa schimb placa cu sursa sau cea cu restul montajelor ca sa ma conving ca nu e defectul din alta parte decat din display... Oricum, vad maine daca iese ceva. Totusi, ma roade curiozitatea si din cauza asta, cum ar putea sa functioneze taind niste circuite care isi aveau rostul lor? Poti sa mi explici fenomenul?
Dar cu circuitul STVP trebuie facut ceva? Ca vad ca l ai marcat cu rosu si pe acela...
Multumesc mult pt timpul acordat.
Daca cineva a mai intalnit defectul acesta si i a gasit remediul, rog sa posteze aici.
Stima !
Editat de Rebox
Probabil acolo sunt nişte circuite redundante, care asigură funcţionarea corectă şi când unele se întrerup accidental....ştiut fiind că lipiturile metal-sticlă nu-s chiar fiabile în timp.
STVP il tai ultima data daca imaginea nu isi revine deloc.
Nu stiu daca ai sa intelegi mare lucru, dar eu ti-am dat si explicatia, ca sa poti dormi linistit..:somn:
Multumesc pentru raspunsuri ! Azi ma apuc de treaba, sper sa iasa ceva si va tin la curent cu rezultatul.
Pe STVP il tai la sfarsit daca nu merg celelalte dar le las taiate sau lipite la loc?
Daca ai imagine ok, nu mai lipesti nimic la loc, le lasi asa.
Ceva asemanator, arunca un ochi si aici  https://www.elforum.info/topic/100840-metoda-remediere-display-lta320ap06/
Multumesc pt sprijinul acordat, din pacate fara rezultat. Groaznice operatiuni tinand cont ca traseele sunt micrometrice si ecxrem de apropiate. Am mai facut operatiuni de finete dar asta le a intrecut pe toate...
Orice traseu am taiat s a vazut la fel. Refacut traseele taiate si taiat celelalte, vazut la fel. Taiat si celalalt traseu (cel separat de perechi) vazut la fel. La un moment dat cred ca am facut un scurt pe undeva caci n aveai cum, si s a vazut putin altfel, cu dungulite de sus pana jos si se incingea un integrat. Desfacut toate lipiturile la nervi si lasat asa. Se vede la fel. Am renuntat ca s a exfoliat si o bucatica de traseu... Am folosit letcon cu varf ascutit si reglaj de temperatura (statie de lipit), folosit ochelari si lupa. N a vrut in niciun fel.
Daca cineva crede ca poate sa l faca, ofer 150 lei. Daca cineva il doreste pt piese, il dau asa cum e cu 200 lei, daca problema e displayul, cele doua placi cu cidcuite din el, sursa si cealalta, sunt in stare perfecta de functionare.
Multumesc inca o data tuturor.
De fapt asa se vedea si inainte si dupa incercarea de reparare, la poza de deasupra au aparut niste reflexii ale luminii care pe ecran nu sunt.
Editat de Rebox
