LED Finlux 32FLYR137B imagine dubla
Rebox
Salutare tuturor !
Am un televizor de care am fost foarte multumit vreo 6 ani, un Finlux de 81 cm, model Finlux FLYR137B cu sasiu Vestel, pe placa cu sursa scrie 17IPS19-3 iar dedesubtul acestui cod scrie 181011   V1, iar pe placa de baza scrie 17MB62-2.6. Atasez poze cu placile. Problema cu el este ca se vede, se aude, dar dubleaza imaginea pe orizontala si are un usor tremurat. La pornire, cand e rece probabil, porneste bine, se vede corect intre 2 si 30 de secunde, depinde cum are chef, apoi incepe sa dubleze. Nu are condensatori umflati, am desfacut conectorii, inclusiv panglicile conectoare intre invertor banuiesc, le-am pus la loc, le-am miscat si nicio schimbare. Mentionez ca intre placa cu circuite cea lunga si ingusta care face conexiunea cu displayul este o banda conectoare cu circuite care este lipita pe aceasta placa si intra direct in display. Am miscat in toate directiile si de aceasta, am presat pe ea si nimic. In schimb aceasta panglica se cam incalzeste si pare sa aiba ceva ca un circuit integrat pe ea, foarte ingust si lung.
Cam asta ar fi descrierea. Intrebarea este care ar fi posibilul defect si daca s-ar putea remedia.  In ultima imagine se vede corect la pornire, cateva secunde, dupa care o ia razna...
Mentionez ca am vazut topicurile similare despre Samsung, insa acesta este diferit, nu are decat o panglica de conexiune intre display si presupun ca T-con se numeste placa aceea cu circuite lunga si ingusta, pe care e lipita si nu introdusa in vreun conector.
Multumesc pentru eventualele raspunsuri.
Editat de Rebox
daca are aceleasi componente cu poza de mai jos,schimbati cele 2 piese,tranzistorul si c-ul,c-ul e de 10mf la 25v(dar trebuie pus unul de 35-50v ,eu am pus condesator electrolitic,normal nu smd ,35v la 22-sau 47mf,asta am avut la indemana,si 2sa1013)
ps si daca vrei sa fii ajutat si sa pari serios ,puneti locatia reala la profil
Multumesc pentru raspuns. Cu condensatorul am inteles si e mai usor de gasit unul normal, nu smd, si inlocuit, dar tranzistorul acela unde il pot gasi? Cu ce se poate inlocui? Multumesc
PS. Editata si locatia.
Acum 7 ore, Rebox a spus:
pai am spus ,eu am montat 2sa1013 ,ce am postat eu ca defect se manifesta altfel ca defectul dv,dar poate la dv inca nu a ajuns inca in stadiul ala si inca aveti imagine,si merita incercat,puteti incerca sa schimbati doar condesatorul si vedeti poate tranzistorul a scapat
Omul nu se pricepe la electronica, asta se vede si e clar, acel condensator intra in scurt si distruge in unele cazuri si tranzistorul, in acest caz tv-ul nu mai are imagine deloc, pentru ca lipseste tensiunea VGH, la el e defect de ecran, daca era de meserie verifica condensatorul, tranzistorul si apoi tensiunile VGH, VGL...etc
Da, nu ma pricep foarte bine. Am ceva notiuni. Dar vroiam sa stiu daca macar vorbeste despre acelasi model de tv.
La mine spui ca e defect de ecran? Ce te face sa spui asta? La pornire, cand e rece probabil, se vede perfect. Poate totusi sa fie ecranul cu probleme?
Nu mi e clar unde pot masura acele tensiuni si ce valori trebuie sa aiba. Multumesc.
Editat de Rebox
Pai ce sa ma faca, doar cateva sute de ecrane pe care le-am reparat in 20 de ani..., in rest nimic. Sunt ecrane care se pot repara usor, trebuie doar sa fii electronist de meserie si sa ai o mana "finuta" ca sa zic asa, pentru ca majoritatea reparatiilor la ecrane lcd se bazeaza doar pe lipituri cu letconul (virf subtire)si taieturi/decapari finute cu lama de cuter, am ajutat multi colegi pe privat cu rezolvarea unor ecrane, dar nu mi-am batut capul cu niciunul, pentru ca fiecare avea cunostinte si mai reparase deja unele ecrane...Ecranul tau se poate repara, trebuie sa fie si prin Bucuresti cineva care repara ecrane....
Asa pentru tine ca, colegi mai vechi stiu, nu vreau sa-mi fac reclama ca repar ecrane, pentru ca eu repar acasa, nu am atelier sau firma din alte motive.....
Editat de Costica Tv
38 minutes ago, Rebox said:
Ok. Dar de ce la pornire se vede ok? Ma gandesc ca daca ar fi un traseu intrerupt nu s ar vedea bine nici la inceput. Cum te pot contacta sa putem vorbi mai rapid?
Iti raspund asa de dragul forumului, daca ai fi reparat ceva ecrane Samsung sau LG de actualitate, n-ai mai fi pus intrebarea " Dar de ce la pornire se vede ok?"
Da, din pacate n am reparat, insa un raspuns mai concret era de preferat. Incercam sa ma lamuresc despre problema. Ma poti ajuta cumva? Sa incerc sa schimb condensatorul dd care spunea celalalt coleg de forum sau nu e cazul? Se poate repara sau nu merita si iau altul?
Am spus deja ca acel condensator si tranzistor cand se defecteaza intra in scurt tensiunea VGH si ecranul ramane blank, adica doar backlightul aprins fara continut de imagine, Eu bat campii degeaba cu tine...ca tu nu ai masurat nici macar acel condensator si tranzistor sa vezi daca sunt ok....
Nu le am masurat fiindca l am desfacut si pus la loc de 3 ori pana acum. Daca sustii ca e displayul de vina mai are rost sa l desfac din nou? Pari sigur pe afirmatia ta. Totusi nu m-ai lamurit de ce se vede bine in primele secunde de functionare. Poate mai invat si eu ceva din experienta ta vasta.
Verificat tranzistor, schimbat condensator, toate ok. Acelasi simptom. Ma dispera ca la pornire se vede bine cateva secunde, si apoi dubleaza imaginea. Ma gandesc ca daca erau trasee intrerupte pe panglica de la display nu se vedea bine nici la inceput. Si nici daca misc de ea in toate felurile nu se intampla nimic...
La tv dvs displayul este defect , sunt defecte buferele laterale  care dupa un timp de func de la pornire se incalzesc excesiv,   si produc defectiunea respectiva ,
acestea sunt incorporate in sticla .
