Subwoofer activ axton axb20stp
Salutare tuturor, astăzi am observat că nu mai merge wooferul în portbagaj, când am ajuns acasă am început sa verific poate a căzut un fir de la vibrații și a rămas fără curent
Problema nu e la alimentare întrucât ledul verde arde deci e alimentat, am desfăcut difuzorul și l-am dus în casă și încercat, care funcționează fără probleme,am observat însă că atunci când am conectat difuzorul la loc membrana se trage înapoi,am deschis și amplificatorul dar nu se vede nimic umflat ars și nici nu se simte a ars.
Voi ce ziceți ce sa dus? Știu că nu puteți sa îmi ziceți exact deoarece nu îl aveți la mână dar poate puteți sa ma sfătuiți ce ar trebui sa schimb verific, mersi!
  • Răspunsuri 11
Acum 36 minute, florinursu24 a spus:
Mersi pentru răspuns, difuzorul nu am cum să îl pun invers deoarece are conectori diferiți unul e mai mare altul mai mic,nici dacă aș vrea nu întra pe pin
Cred că ai avut dreptate după ce am scos placa de baza și l-am întors am văzut niște lipituri la firele care ies la difuzor, deci cineva a mai lucrat la ea și din câte am observat ori au fost schimbate ori numai relipite tranzitorii A1941 de pe iesire, acuma nu știu pot cumva să testez acele tranzistoare? Dacă acolo e problema?
Acum 17 ore, Haralambie a spus:
...ai montat difuzorul invers
 Nu e neaparat. daca amplificatorul este alimentat simetric si tranzistorii de pe alternanta negativa sunt facuti sarma, bobina difuzorului se deplaseaza spre piesele polare.
Editat de alf
Nu "firele" ti-au distrus amplificatorul... Pentru a se putea spune cu exactitate ce componente sunt arse, trebuie facute niste masuratori... Daca e o schema "clasica", cu iesire pe emitor, atunci A-urile ar fi in scurtcircuit, dar nimeni nu garanteaza ca C-urile de pe cealalta alternanta nu sunt intrerupte sau ca mai sunt si alte componente cu probleme care au dus la distrugerea acestora. Inlocuirea haotica de componente poate duce la defectiuni mult mai grave decat in prezent, care te vor costa mult mai mult. TU alegi daca "te joci" cu amplificatorul sau chiar il vrei in stare de functionare.
P.S: ai spus doar ca "membrana se trage inapoi" fara sa precizezi daca tensiunea continua de pe iesire are FIX aceeasi valoare cu cea de pe ramura respectiva a alimentarii... ca daca nu e asa, A-urile alea n-ar fi arse... deci... masoara de doua ori inainte de a taia cu foarfeca!
Editat de alf
La 28.02.2020 la 15:48, alf a spus:
Mersi mult pentru sfat o sa cumpăr c eurile și tranzistorii respectivi le schimb și văd cât funcționează seara bună!
  • 2 luni mai târziu...
Salutări tuturor, azi am dat tranzistoarele jos si se pare ca doar unul e A1941 și celalalt C5198,întrebarea mea este dacă pot să le înlocuiesc cu toshiba 2SA1941 respectiv 2SC5198,credeți că sunt echivalente? Tranzistoarele ce le-am dat jos nu le găsesc la vânzare nu stiu ce marcă sunt,atașez poze poate le recunoaște cineva .
Acum 11 ore, florinursu24 a spus:
Da' de ce sa le inlocui, sunt arse ?
