Monitorul s_a defectat
kata_tel
Buna la tori. Am un monitor samsung diagonala 21. Am vrut sa pun un receiver satelit pe el. Am cumparat un adaptor de la hdmi la vga plus sunet. Am pornit. A aparut imaginea dupa care a inceput sa se vada imaginea din ce in ce mai spalacit dupa care nu se mai vede doar alb complet. Sa fi ars tconul cu acest adaptor?? Tconul nu se poate schimba este cu banda lipita. Ms
  • Răspunsuri 10
  • iuliantv
  • kata_tel
  • dan-a2
  • Gabriel_S
Zile populare
pai ce treaba are t-conul cu acel adaptor?crezi ca semnalul vga se duce direct in display?ori sa busit placa digitala din cauza acelui adaptor,ori asa ia fost sa-i fie si sa busit displayul,daca vrei sa strici alt monitor ,dute unde ai cumparat adaptorul si sa ti-l puna la proba,poate lor le convine, daca e busit
Editat de iuliantv
Acum 41 minute, kata_tel a spus:
Model t220 . Ls22twhsuv/en. As putea inlocui mb sa pun una cu tuner tv??
ai si pretentii,de unde crezi ca ai sa gesesti un mainboard cu tuner pentru acel model?poate vei gasi un mainboard sa se pupe cu sursa,dar cu carcasa nici vorba,poate doar sa decupezi din carcasa,daca estiu sigur pe display cauti un tv cu display asemanator spart,la o suma convenabila,stiu ca am un samsung tv monitor de acest gen cu display defect(doar partea de sus are imagine corecta) ca si pret 150lei plus transport,plata 150lei se face avans in cont ing,tv-ul se vinde complet,carcasa ,sursa,placa digitala,picior,eventual si displayul defect,fara alte accesorii,daca te tenteaza ,da-mi de veste si codul display,sa vad daca sant compatibile
Editat de iuliantv
Să înţelegem că şi după înlăturarea adaptorului, cuplat direct pe VGA, tot aşa se vede ? Mergi cu el la magazin, să le arzi şi lor monitorul, aşa se conving sigur...
Editat de validae
tv-ul merge perfect pe tuner analog, hdmi,scart,nu prinde posturi digitale cablu,al meu are display claa215fa 01 (21.5inch) 4 cfl,daca si al tau are 21.5 -21.6 inch 4 cfl atunci cred ca merg perfect,eu intre timp am montat un display pe el daca tot mi-a cazut in mana,dar oferta ramane valabila cu displayul defect sau fara display,mai jos poze
https://imgur.com/a/5elINYj
Editat de iuliantv
