nico_2010 Postat Februarie 17, 2023 Partajează Postat Februarie 17, 2023 Da, mai exista si are program pana la ora 17.00 Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Februarie 17, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2023 Multumesc @nico_2010. Ramane de vazut daca si merita drumul pana acolo. Acum am nevoie de un panou frontal subtire. De unde iau eu placile FR4 de 1.5mm simplu placate pretul este cam 16lei pentru 300x250mm. Acum am nevoie de o bucata de 150x150mm. Am sa trec totusi prin acel targ sa ved ce grosimi de placi au si ce preturi. Pe vremuri luam o bucata de teava din PVC, o taiam pe generatoare si o bagam in cuptor. Cand se inmuia o puneam intre doua funduri de lemn drepte, o presam cu niste prese de tamplarie si iesea o placa giugiuc, dreapta si suficient de rigida. Acum am vazut ca la tevile de scurgere scrie Teava PP, ceea ce cred ca inseamna polipropilena. Nu stiu daca mai pot fi prelucrate la cald cu metoda descrisa. Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 17, 2023 Partajează Postat Februarie 17, 2023 PP nu mai merge ,dar gasesti placi de sticlo la "Obor la sina" acum e amenajat "modern" merita un drum mai gasesti tot felul de "feluri" Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Februarie 17, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2023 La 09.06.2020 la 11:39, CIBY2 a spus: O masca pentru un invertor realizata pe hartie autocolanta Cum ai reusit sa dai gaurile? Ma refer la cele de pe panoul de comanda dar si la cele de aerisire de jos. Cele de jos arata foarte bine. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Februarie 20, 2023 Partajează Postat Februarie 20, 2023 Masca este realizata in Sprint Layout, iar centrul fiecarei gauri l-am marcat cu un pad cu diametrul de 2,54 si gaura de 0,6. Am printat masca pe hartia A4 si cu un adeziv ordinar am lipit pe placa de aluminiu. Apoi am punctat fiecare gaura si pentru precizie am gaurit cu spiral de 1,5 mm si dupa aia cu spiral in trepte. Spiralele in trepte au profil rotund si gaura iese perfect rotunda si curata si bavura pe fata placii. Se inlatura hartia lipita, se lipeste cu rasina epoxidica alta masca de hartie, se aliniaza din gaurile pentru surub si se preseaza intre doua placi drepte, cu greutate deasupra, apoi se decupeaza hartia din gauri cu bisturiul si se lacuieste. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Februarie 20, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2023 Acum 11 minute, CIBY2 a spus: apoi se decupeaza hartia din gauri cu bisturiul Mulțumesc mult. La acest aspect mă refeream. În poză arată foarte bine găurile alea și am crezut că ai vreo soluție tehnică. Așa procedez și eu, cu atenție și cu migală de chinez bătrân. Link spre comentariu
