Sfat achiziție ventilator baie - silentios
norad
Va salut,
La o baie de 3x3x2.5m fara geam exterior am pus un ventilator de 100mm pe perete. Ventilatorul  Domovent a fost ieftin,  luat de la LM.
Baia are o gaura prin care poate intra aerul din alta incapere si mai departe, de afara. Ventilatorul sufla aerul in afara printr-un tub lung cam de 1.5-2m.
Problema ca ventilatorul este destul de zgomotos. L-am desfacut si jocul axial era de cca. 1.5 mm. Am bagat niste saibe la dimensiune pe ax si am redus jocul, dar zgomotul e sacaitor, amplificat de tub.
Recomandati-mi un ventilator care sa fie silentios. Nu trebuie sa aiba un debit extraordinar.
  • Răspunsuri 11
  • norad
  • sesebe
  • mac01
  • lm80
Ventilator diametru cit mai mare, turatie cit mai mica si cu lagar rulment sau si mai bine ceva maglev (sunon).
Din experienta proprie zgomotul cel mai mare este generat de turbioanele create cind trece aerul printre suportii elicei, asta daca nu-i uzat lagarul.
Si, binenteles, suspensia / fixarea ventilatorului trebuie facuta cu bride elastice pt blocarea propagarii vibratiilor.
Ceva ideii: https://www.tme.eu/ro/katalog/ventilatoare-sist-de-racire-incalzire/8f0afa0bb8fc46649356b0eff6f36fb4.html
Am un ventilator Papst la 230V, fabricat in W Germany, recuperat dintr-o sursa. Ventilator metalic - foarte silentios, dar adaptarea se face greu la tubul de la baie. Si inestetic.
Tubul in perete este rotund si abia am terminat renovarea incaperii. Nu as mai vrea sa sparg sau sa stric peretele.
Ma gandeam ca poate stiti vreo firma ce produce ventilatoare axiale pentru baie, mai siletioase. Adica daca ati testat si sunteti multumiti.
Un ventilator din ala de 14 lei de la Leroy am pus si eu acum vreo doua luni, cel de dinainte devenise enervant din cauza tubului de plastic care s-a deformat si venea in contact cu marginea elicei...genul asta de ventilatoare ieftine au o durata de viata de 5000 de ore, cele cu rulment, care rezista cca. 30.000 de ore(motor long life) costa de la 150 de lei in sus.
Eu folosesc ventilator SUNON de 150x150x38 pe rulment de peste 300m^2/h, 24Vdc/1A, adus la comanda speciala de magazinul polonez și alimentat cu o sursa reglabila 5-25V făcută de mine și îngropată în perete într-o carcasa de regulator de lumina. Am asa ceva la ambele bai de peste 10 ani. Dacă îl dau la maxim face gălăgie mare dar îmi usucă apa de pe jos în 5-10min. Băile sint fără geam dar înainte unde am stat aveam geam la baie dar nici nu se compara cu ce pot face ventilatoarele astea. Date la minim nu-ți dai seama ca funcționează decit dacă te uiți la ele. Nu fac pic de zgomot dar ventileaza aproape cit unul de magazin dedicat pt baie. Meșterii care m-au ajutat la curățenie înainte sa ma mut au montat și la un vecin un ventilator standard și mi-au arătat un test: la mine cu ventilatorul la minim tine lipita o foaie de ziar și aproape o foaie normala mai groasa. La vecin, ventilator fără reglaj permanent pe maxim, aproape ca nu tine foaia de ziar pe care o tine la mine pe minim. La vecin ventilatorul se aude destul de tare iar la mine la minim nu-ți dai seama ca-i pornit.
Editat de sesebe
Păi e o soluţie de bun simţ, un ventilator mare cu turaţie mică, în locul unuia mic şi turaţie mare, deci gălăgios.Acum depinde şi de dispoziţia omului de a face o gaură mai mare....
Acum 10 ore, sesebe a spus:
Cum l-ai imbinat cu tubulatura rotunda...ca ventilatorul este patrat. Ai construit vreo adaptare...ceva?
Acum 29 minute, mac01 a spus:
Este ingropat in perete. Am folosit si cite o rama de la usite de vizitare in care este fixat prin spate prin lipire la nivel cu silicon sanitar (are si rol de amortizare vibratii).
De unde pina unde tubulatura rotunda? Am spus clar ca este la baie si este montat sa utilizeze aerisirea fabricata din construcția blocului.
