Eusebiu67 Postat Februarie 24, 2020 Partajează Postat Februarie 24, 2020 Supplier Ref. 525LUX Depth (mm) 65 Height (mm) 131 Net weight (kg) 0.97 Width (mm) 131 Product EAN 5021196029571 Display Footprint (mm) 140x140x75 EAN Number (Outer Box) 5021196771050 Gross Weight (Packaged) (kg) 1.02 Gross weight outer carton (kg) 13 Item priced per 1 Outer box (HxWxD mm) 255x305x305 Outer box quantity 12 Packaged dimensions (HxWxD mm) 140x140x75 Packaging Plain Box Paper weight (kg) 0.05 Transport dimensions (mm) 140x140x75 Product Dimensions (mm) 131x131x65 Colour Black Diameter (mm) 131 Frequency Response (Hz) 63-20000 Impedance (Ohms) 8 Magnet Weight (oz) 0.567 Peak Music Power (W) 60 Power RMS (W) 45 Resonant Frequency (Hz) 63 Sensitivity (dBV/Pa) 92 Weight (kg) 0.97 Acest tip de difuzor ar fi ok pt acest tip de incinte Link spre comentariu
VTP Postat Februarie 28, 2020 Partajează Postat Februarie 28, 2020 - primo: de la colour: black in jos sunt datele difuzorului, ce este peste sunt datele ambalajului! - difuzorul este, dupa date, un difuzor banda larga de 5"; - la un Fs de 63 Hz si un diametru mic, nu vei obtine un bas pregnant, mai degraba un bas f. corect, potrivit cu muzica pop, rock, clasica si mai putin cu muzica electronica sau manele! Auditia ar fi chiar surprinzator de buna pentru un difuzor de diametru mic. - as sugera o incinta cu frecventa proprie de rezonanta la 50 Hz, pentru mai mult ajutor in zona frecventelor joase; - fisa tehnica a difuzorului si caracteristica de frecventa ar fi necesare pentru un calcul mai amanuntit si stabilirea altor elemente constructive. Retine ca se poate face o incinta tip VTP aproape cu orice difuzor dinamic. Mai amanuntit pot raspunde doar daca am datele de mai sus! 1 Link spre comentariu
Eusebiu67 Postat Martie 1, 2020 Autor Partajează Postat Martie 1, 2020 Multumesc incerc sa gasesc datele cerute daca nu reusesc am gasit un difuzor visaton de 20 cm sper sa primesc datele despre el cat mai curand Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 Slabe sanse sa gasesti informatii despre un difuzor de 10 lire englezesti. Dar cine stie?! In caz ca te hotarasti la alt difuzor, uite aici multa info (inclusiv modele de simulare) pentru diferiti producatori: http://www.loudspeakerdatabase.com/. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 (editat) Daca pui difuzor ieftin iese o lada cu difuzoare indiferent cat de bune vor fi sfaturile primite VTP-urile sunt "nemiloase" cu sunetul prost, il scot imediat in evidenta. De la Visaton (de 20cm) doar B200 merita munca, dar costa exact de 10x cat vrei tu sa dai. LE - Ce inseamna sa primesti datele despre un difuzor ? Editat Martie 2, 2020 de Shambala Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 Dacă știi modelul, caută pe Google... Ăia de la Visaton au toată baza de date disponibiliă cu toate modelele. Link spre comentariu
VTP Postat Martie 4, 2020 Partajează Postat Martie 4, 2020 La 02.03.2020 la 7:20, Shambala a spus: Daca pui difuzor ieftin iese o lada cu difuzoare indiferent cat de bune vor fi sfaturile primite VTP-urile sunt "nemiloase" cu sunetul prost, il scot imediat in evidenta. De la Visaton (de 20cm) doar B200 merita munca, dar costa exact de 10x cat vrei tu sa dai. LE - Ce inseamna sa primesti datele despre un difuzor ? Oricat ar parea de necrezut, chiar si cu difuzoare chinezesti no name se pot face incinte. Desigur, nu se poate avea pretentia de a obtine vreo incinta de auditie audiofila! Se poate obtine, insa, ceva cu un pas inainte fata de acelasi difuzor bagat in vreo cutie recuperata de la groapa de gunoi. Sigur, indiferent de difuzorul utilizat, fara un pic de experienta, nu poti spera la ceva cat de cat de bun simt. Din datele difuzorului, despre care nu stim ce calitati sonore are, singurul avantaj al folosirii unui VTP ar fi un raspuns mai bun la joase, Daca merita sau nu efortul??????????!!!!!!!!!!!!! Only God knows! Link spre comentariu
Eusebiu67 Postat Aprilie 19, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2020 Paste fericit si multumesc pt sfaturi, era ceva de facut in timpul liber acum cu criza am mai mult de munca boxe am destule era mai mult de amor sa vedem ce iese aici (uk) multe tamplari sunt inchise momentan ma uit sa vedem ce mai gasesc Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 19, 2020 Partajează Postat Mai 19, 2020 Un mid-woofer, va suna tare pe medii-joase. O corectie sanatoasa va putea atenua mediile creand senzatia de prezenta de bas... insa cu pretul unei eficacitati mult scazute. Link spre comentariu
