blueeies Postat Martie 6, 2020 Autor Partajează Postat Martie 6, 2020 (editat) Eu am optat sa pastrez starea originala, fara modificari, in ideea sa nu existe discrepante intre componente si mai ales pentru ca va fi utilizat extrem de rar si la un volum mic,, dar daca as stii ca in urma unor modificari s-ar imbunatati calitatea si nu ar avea alte componente de suferit as fi dispus la astfel de modificari... Editat Martie 6, 2020 de blueeies Link spre comentariu
alf Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Acum 21 minute, blueeies a spus: Dupa simptomele explicate de mine, el a spus ca cel mai probabil este dus Dupa simptomele explicate de tine, nu el era "dus" ... trebuiau inlocuite cele doua condensatoare electrolitice de pe barele de alimentare. Daca el era "dus", amplificatorul nu functiona dupa ce ai inlocuit prima data cele doua sigurante fuzibile. Acum, doar i-ai dat ocazia depanatorului sa invete electronica pe banii tai... Link spre comentariu
blueeies Postat Martie 6, 2020 Autor Partajează Postat Martie 6, 2020 (editat) Da, dar daca nu stiu care sunt ca sa la inlocuiesc... Ma gandesc ca sunt cele de pe langa integrat, dar daca nu e asa, si ma apuc sa inlocuiesc condensatoarele gresite. Sau sunt tocmai cei mari 3300 35v? Totusi electronistul respectiv preda electronica, e adevarat tinerilor, undeva de pe la 14-15 ani in sus, nadajduiesc ca are ceva cunostine si poate nu o dau in bara, de altfel nici nu aveam unde sa-l duc in alta parte, evetual doar sa-l trimit la cineva de pe forum dispus sa-l repare... Editat Martie 6, 2020 de blueeies Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Daca imi amintesc corect ti s-a recomandat sa inlocuiesti electroliticii, sigurantele si alte piese "dubioase" cu unele identice cu originalele (ca si caracteristici, nu producatori, evident). Dupa inlocuirile astea se porneste amplificatorul si se verifica tensiunile comparandu-se cu manualul de service (in manual se dau si puncte de masurare). De acum nu mai conteaza, iti va spune respectivul ce gaseste. Presupunand ca stie ce sa caute. Link spre comentariu
blueeies Postat Martie 7, 2020 Autor Partajează Postat Martie 7, 2020 Da, mi s-a spus, dar 'nestiutorul' de unde sa stie care sunt aia, cunostintele mele in electronica sunt mici si am avut o oarecare rusine sa intreb care sunt... Asa sper si eu, ca stie.... Luni o sa merg sa-i duc stk-ul, sper ca cel vechi sa fie inca functional si sa nu fie nevoie sa-l schimbe. Link spre comentariu
blueeies Postat Martie 9, 2020 Autor Partajează Postat Martie 9, 2020 (editat) Azi am luat amplificatorul de la electronist, mi-a spus ca a schimbat toti condensatorii din sectorul respectiv si nu a fost nevoie sa inlocuiasca STK-ul, cand mi-a spus treaba asta la tine m-am gandit prima data @alf. Din pacate nu mi-a montat condensatori de filtraj de aceeasi valoare ca cei vechi pentru ca nu a avut, a pus unii de 4700uf 50v, insa electronistul a spus ca nu e nicio problema si ca nu va afecta cu nimic dimpotriva se va auzi mai bine in boxe, lucru pe care il stiam si eu doar ca mi-era teama sa nu afecteze altceva. Am facut cateva poze cu noii condensatori si la prima vedere observ ca acestia si-au mai redus dimensiunea chiar daca au aceleasi valori ca cei vechi. Din pacate nu-mi dau seama ce valoare au sigurantele, nu este nimic trecut pe ele insa vad ca sunt putin diferite decat cele pe cale le vedem de obicei, adica are ca un invelis in interior si nu observi firul sigurantei, inclin sa cred ca sunt "mai de calitate", probabil sunt luate din alt aparat. La vechii condensatorii de filtraj observ ca are trei picioruse, iar cei noi au doua, poate sa-mi explice cineva ce rol are al treilea piciorus si daca cei noi au doua picioruse cum s-a facut legatura pe placa? In doua poze se vede acel condensator despre care s-a vorbit, cel care avea invelisul "tras" probabil de la caldura. Am atasat imaginile intr-o anumita ordine dar interfata forumului le salveaza aleatoriu Per ansamblu sunt multumit, sper sa ma tina mult si bine, acum ramane sa vad ce rezolv si cu tweeterul de la boxa, sper sa fie doar un condensator sau filtru defect, mi-ar parea rau sa fie tweeterul ars, ca nu stiu daca mai gasesc la fel ca sa-l inlocuiesc. Editat Martie 9, 2020 de blueeies Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 (editat) Exista condensatori electrolitici si cu 4 sau chiar 5 picioare. Toate cele suplimentare au exclusiv rol de sprijin /fixare mecanic/a Valorile noi sunt perfect ok, si nu vor deranja nimic. Siguranta din poza este marcata si ea - nu exista sigurante nemarcate, doar ca trebuie sa scoti cele 2 capacele de pe capete. Marcarea sigurantelor se face 99,99% din cazuri pe capacele lipite de tubul de sticla/ ceramica. Editat Martie 9, 2020 de Shambala Link spre comentariu
blueeies Postat Martie 9, 2020 Autor Partajează Postat Martie 9, 2020 Mersi pentru explicatie. Din moment ce se puneau picioare in plus doar pentru sustinere, ne dam seama cat de mult se punea pret pe calitatea si fiabilitate produsului, comparativ cu ceea ce se face in ziua de azi.. La sigurate, si eu m-am gandit ca valoarea e trecuta pe capetele metalice si chiar as fi vrut sa stiu ce valoare au, dar nu ma incumet sa trag de acel invelis ca sa nu se rupa firul din interior, sper totusi ca au 2,5A asa cum se cere, personal nu am mai vazut sigurante cu invelis sau ce-o fi in interiorul sticlei... Initial am crezut ca boxele sunt obisnuite fara ceva special, dar acum mi-a sarit in ochi ca sunt HIFI. Am mai slabit putin lipitura dintre capac si lateratete boxei in ideea ca poate reusesc sa-l scot dar nu cred ca voi reusi, asa ca cel mai probabil o sa decupez o portiune din capac, ca sa am acces la interior, si pe viitor planuiesc sa cumpar o foaie de placaj stratificat si sa fac alte incinte la aceeasi dimensiune si configuratie. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 Cu toate ca am facut vreo 2 greseli de tastare, cand am scris "exista condensatori" nu am gresit timpul Exista si azi. In general condensatorii mari au pini suplimentari pt fixare. Link spre comentariu
