Veni şi la noi coronavirusul
Vizitator viobio
Acum 24 minute, Усилитель a spus:
Am renuntat si comandat 2 masti de gaze noi cu filtru sigilat....
Nu poti sta vesnic cu masca pe figura. Trebuie sa bei apa si sa mananci. Cand o dai jos devii vulnerabil.
Vulnerabil esti chiar si cu masca, fiindca la o dimensiune de 120-160nm nenorocitu` de covid trece si prin peretele unei sticle pet!
Masca e de mare ajutor impotriva firelor de praf care pot transporta virusul pe suprafata lor, dar virusul in sine, daca exista in aer de unul singur trece fluierand prin masca.
Acum 1 oră, maresaldeflota a spus:
Te îngrijeşti de la tratament, ce de pastile destul de puternice și de toxice și aproape degeaba...
Nu vezi ca nu le trateaza pneumonia cu antibiotice ? Le dau antivirale si antiinflamatoare. Sunt idioti !
Acum 17 minute, Spitfire a spus:
De dumneata nu se apropie, ii este frica.
Acum 50 minute, Spitfire a spus:
Mai degeaba decat "dezinsectia" cu tuburi UV-C, greu s-ar putea imagina...:rade:
Esti sigur ?
Acum 55 minute, Liviu M a spus:
Na belea, ca le-au dat antibiotice si degeaba. Precis nu l-au intrebat pe VAX care-s alea bune...
Nu le-au dat, nu vezi ca au incercat doar cu azitromicina, probabil ca in doza prea mica (homeopatica) si prea putine zile. Cum da pisica cu laba. In cazuri din astea trebuie doza marita, sa ajunga in concentratie suficienta in tesutul pulmonar. Penetrarea (difuzia) antibioticului este incetinita de edemul local. Trebuie sa se administreze si acetozolamida, pentru reducerea edemului.
Iar antibioticele au spectru ingust, trebuie date in amestec atunci cand nu stii care este agentul patogen (micoplasme, chlamydia, pneumococi, etc).
De exemplu, la porumbei se da OrniSpecial, un "carcalete" cu mai multe antibiotice.
De pe site-ul firmei:
For the treatment of respiratory infections caused by pathogens that are sensitive to the active substances (Mycoplasma, Pasteurella and Haemophylus).
Din prospect:
Doxycyline Hyclate 6%, Spiramycin Adipate 10%, Metronidazole 10%, Bromhexine HCl 2%, Inactive ingredients q.s. to 100 g.
Sunt multe alte amestecuri din antibiotice cu care se trateaza porumbeii.
ENTEROGUARD M Pulbere 50 g - Antidiareic si antimicrobian cu spectru larg pentru tratamentul enteropatiilor primare si secundare, produse de bacterii si protozoare la câini, pisici, nurci, dihori, pasari de colivie si voliera. COMPOZITIE 100 g ENTEROGUARD M contine:
Substante active: Metronidazol 10 g; Oxitetraciclina hidroclorica 6 g; Furazolidona 2 g; Bismut subnitric 2 g;
Excipienti (soia, carbonat de calciu) ad 100 g.
ACTIUNE FARMACOLOGICA
Prin componentele sale Enteroguard M actioneaza selectiv si sinergic asupra diversilor agenti etiologici ce afecteaza mucoasa gastrointestinala si deregleaza tranzitul intestinal.
Metronidazolul este activ fata de protozoarele flagelate si fata de Serpulina hyodisenteriae .
Oxitetraciclina este un antibiotic cu spectru larg, cu actiune bacteriostatica fata de bacterii Gram-pozitive si Gram-negative patogene.
Furazolidona este un chimioterapic cu actiune bacteriostatica în special pentru Salmonella sp. si E. coli .
Bismutul subnitric este antiseptic, eliberând treptat bismutul cu actiune absorbanta, astringenta, protectoare si calmanta, formând pansamente gastrointestinale.
Are actiune antidiareica, combinându-se cu hidrogenul sulfurat intestinal (care este un excitant al motilitatii intestinale).
SPECII TINTA: Câini, pisici, nurci, dihori si pasari de colivie si voliera (perusi, papagali, sticleti, pauni, fazani, prepelite, porumbei si gaini de ornament). INDICATII: Tratamentul enteropatiilor primare si secundare, produse de bacterii si protozoare la câini, pisici, nurci, dihori, pasari de colivie si voliera (porumbei voiajori si de ornament, canari, papagali, pauni), cât si în enteropatiile cu etiologie neprecizata. CONTRAINDICATII: Administrarea de ENTEROGUARD M pulbere este interzisa la puii sub 4 saptamâni. REACTII ADVERSE: Nu s-au constatat MOD DE ADMINISTRARE
Red Mix 100 gr.
Pentru tratarea problemelor respiratorii (cum ar fi ornitoza, micoplasmoze, coriza), E-coli, Salmonella si infectii bacteriene în general.
Combinatia dintre antibioticele eritromicina, Furaltadone, oxitetraciclina, analgezicul Dypirone si vitamina K are grija de un bun tratament al infectiilor, dar, de asemenea, are grija ca pasarea sa se simta bine mai rapid. In urma acestui tratament recuperarea este rapida!
INDICATII
- Ornitoza
- microplasmoze
- E coli
- Salmonella
- Infectii bacteriene in general
COMPOZITIE
- Eritromicina Thuoc.
- HCI Furaltadone
- HCI Oxitetraciclina
- dipirona
- Vit. K 3
RECOMANDARI PENTRU UTILIZARE
- Pune porumbeii bolnavi în carantina.
- Se trateaza toti porumbeii, nu numai cei bolnavi
- Dupa tratamentul cu redmix, in ziua urmatoare acorda-le porumbeilor tai DAC MULTIVITAMIX
- Dezinfectati cotetele cu LIMOSEPTIC
- În cele mai multe cazuri, acest produs poate fi combinat, daca este necesar, cu alte medicamente
DOZARE:
- 5 g la 20 kg de greutate corporala (40-50 porumbei) sau 5 g în 2 litri de apa de baut.
AMBALARE: plic 100 grame.
RESPIRATORY RED MIX 100 G - 62 RON
Indicatii: probleme respiratorii ( ornitoza, micoplasmoza), E-coli, Salmonella si infectii bacteriene comune.
Compozitie:
Eritromicina tiocianat..................3,7 %
Furazolidona HCl........................5,5 %
Oxitetraciclina HCl......................1,65 %
Dipirona....................................0,85 %
Vitamina K 3..............................01%
Ingrediente inactive q.s. pana la....100 g
Oxitetraciclina 10%
Porumbei: 10-30g/10l apa
Si la bolnavii de pneumonie bacteriana secundara infectiei cu coronavirus trebuie combinate multe medicamente. Pricepi ?
Acum 7 ore, VAX a spus:
Sunt batuti in cap si ficsisti. Antibiotice contra pneumoniei bacteriene secundare le-au dat bolnavilor ? Care sunt alea si in ce doze ?
Eu am tratat la greu porumbei bolnavi, cu plamanii perforati de la micoplasme si chlamydia psittaci  (ornitoza). Sunt bacterii de dimensiuni mici, care patrund in celulele gazdei si de acolo se elimina extrem de greu (tratament de 30-45 zile), cu doxiciclina, eritromiciona, azitromicina.
Si oamenii se imbolnavesc de la aceste bacterii si fac pneumonie grava, mortala daca nu este tratata.
Asta vreau sa stiu, daca cretinii din sistemul medical au avut in vedere aceste complicatii aparute dupa infectia cu Covid-19.
 Azithromycin = antibiotic din clasa macrolide.
Citat
Tetraciclinele sunt active pe microorganisme Gram pozitive și Gram negative, dar multe microorganisme au devenit rezistente. Spectrul acoperă, de asemenea, treponemele, rickettsiae, borrelia și diferite anaerobe. La fel ca macrolidele, tetraciclinele sunt de asemenea eficiente împotriva bacteriilor atipice (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp) și Legionella pneumophila.
Deci atat timp cat s-a folosit  Azithromycin =>  sau gandit la complicatiile aparute mentionate de @VAX (micoplasma si chlamydia).
Omul de tip nou, in viziunea colegului VAX
Nu stiu ce porumbei au boli sexuale... insa oamenii au. Unii numai.
Chlamydia is a sexually transmitted infection caused by a bacterium. It can be transmitted through sexual contact. All people who are sexually active may be at risk for chlamydia.Chlamydia can infect the urethra (the tube that allows urine and semen to pass out of the body), cervix, rectum, throat and eyes.
Editat de Thunderer
Augmentin!?
https://www.thailandmedical.news/articles/coronavirus
Acum 7 minute, Thunderer a spus:
Psitacoza reprezinta o boala infectioasa, determinata de catre patogenul Chlamydia psittaci. Aceasta afectiune se manifesta mai ales in randul anumitor populatii de pasari. Infectia poate fi transmisa gazdei umane, caz in care pacientul prezinta febra ridicata, semne de afectare pulmonara (pneumonita), precum si o serie de manifestari sistemice. In alte situatii, boala imbraca o manifestare similara unei infectii gripale.
Denumirea de „ornitoza” poate fi utilizata pentru a denumi unele forme de boli infectioase, transmise de la pasari la om, in timp ce notiunea de „psitacoza” desemneaza totalitatea formelor de imbolnavire care pot aparea la o gazda umana, in urma contactului cu anumite specii de pasari bolnave.
Patogenul Chlamydia psittaci este capabil de a infecta multiple specii de pasari. Infectia se produce cel mai frecvent in randul speciilor de papagali, dar si a celor de porumbei, rate sau curcani. Psitacoza afecteaza mai ales lucratorii din magazinele care comercializeaza animale vii, muncitorii din crescatoriile de pasari, lucratorii care se ocupa de impaierea animalelor, medicii veterinari, precum si ingrijitorii gradinelor zoologice. In ultimele decenii, epidemii de psitacoza au fost semnalate in randul persoanelor care munceau in fabricile de prelucrare a produselor aviare. De asemenea, o incidenta crescuta a acestei boli a fost raportata pe teritoriul Angliei, acolo unde foarte multe familii pastreaza in locuinta papagali pitici....
Acum 6 minute, maresaldeflota a spus:
am pus mai devreme asta:
Citat
Tratamentul pneumoniei bacteriene
Niciun antibiotic nu este activ în același timp la toți agenții responsabili de bolile pulmonare. În practică, medicul prescrie o amoxicilină (cu acid clavulanic: Augmentin) sau o macrolidă în prima intenție. Dacă aceasta nu reușește, sunt prescrise alte tratamente: cefalosporine de generația a 3-a, fluorochinolone etc.
Acum 21 minute, adrian_pic a spus:
Au incercat un antibiotic, fara convingere. Trebuie doze mari si de mai multe feluri.
A fost caz izolat, cei mai multi medici care trateaza infectia cu coronavirus nu administraza antibiotice. Citeste pe forumurile lor sa vezi cum se inflameaza cand le sugerezi tratamentul cu antibiotice.
