Exemplu de calcul al redresorului cu tuburi
On 2/3/2020 at 11:02 AM, valderama said:
Fiind la capitolul simulari si vazand atati useri ca folosesc drept redresare..filtrare..etaj cu tub(ca da bine estetic) sunt curios cati stiu sa calculeze un banal(oare?) asemenea etaj....lansez provocarea...desi sigur va ramane in aer ca multe alte provocari teoretice...
Editat de Vizitator
Date dioda (daca nu am confundat):
 Curent de anod nominal (pentru fiecare diodă) ...... cel puțin 300 mA
Limita curentului anodului (valoarea medie) ... 62 mA
Limita curentului anodului (valoarea amplitudinii) ... 375 mA
Curentul de anod la momentul pornirii este limita (valoarea amplitudinii) ... 1,25 A
Curent redresat (pentru fiecare diodă) ...... cel puțin 122 mA
Nu e nevoie sa mai calculezi, exista deja calculatoare gata preparate pt astfel de nimicuri...
Unul din ele: https://drive.google.com/file/d/0B8MJa3b2n46_ZUJMcThueGY5Y2M/view?usp=sharing
Zice si in excelul de mai sus: "Average PER PLATE current, for the full wave rectifier is one half the total load; one half for each diode".
Pana la urma curentul maxim suportat este curentul dat de legatura aia minuscula dintre catod si pinul din soclul tubului, e un soi de fuzibil (slow blow). Ai un imax si in foaia de catalog a fiecarui tub redresor, asa ca nu prea vad rostul intrebarii.
Daca veneai cu o simulare si cu un model real de tub redresor 5tz4s poate ca ai fost mai la subiect. Asa...
Nu, astept sa pui tu pozele din indreptarele alea de radiotehnica pe care le divinizezi, de parca nu mai exista si altceva. In plus cateva pagini mai in urma spuneai ca nu am construit nimic cu tuburi, alta afirmatie falsa, cand eu ma jucam cu tuburi mataluta erai biletele de dragoste.
Editat de dark_angel
29 minutes ago, dark_angel said:
....., cand eu ma jucam cu tuburi mataluta erai biletele de dragoste.
Tocmai de aceea,vasta ta experienta ne va arata calculul "banalului" etaj de redresare cu tub.....:rade:
p.s. Pe biletele eu scriam chestii rusinoase....:reytre
Editat de Vizitator
Vizitator viobio
Acum 7 ore, adrian_pic a spus:
Da nu adaugam si (ne)imperecherea tuburilor finale cand e vorba de PP?
Cati au cutii cu tuburi ca sa poata sorta?
Adriane , într-un amp dacă te joci doar cu bias reglabil pentru fiecare tub in parte , inclusiv la PP negativare automată  clasă A sau AB obții THD mic , împerecherea după pantă  este moț dar rar folosită .Eu am spus de ani de zile că împerecherea este o himera , cât vor fi tuburile alea perechi ? O zi ? O lună ? Am spus de nenumărate ori că filamentul și catodul nu se uzează uniform in timp, este logică pură .
Uite ......eu fiind chitros nu cumpăr tuburi perechi sau quad , in schimb , sunt sigur că ai văzut , mă joc cu curentul prin tuburile finale .
Vizitator viobio
Acum 2 ore, miticamy a spus:
Vedeți că la redresorul cu tub curentul Imax  este influențat și de tensiunea redresată ! Capacitatea condensatorului de filtraj se alege in funcție de ........
Nene Vio,lasa-i bre pe "experti"  sa spuna ce si cum....doar nu le-om spune ca se alege C0 in functie de U0 si I0......nu?  Partea misto o sa fie cand o sa vedem ce e cu rezistenta interna a tubului redresor( probabil expertii nu stiau ca si tubul redresor,ca orice tub,are Ri....)...dar nah,unii "zice" ca venerez cartile rusesti.....asa o fi...Erau unii care puneau la C0 valori de sute de micro...si ce sa vezi...nu "ierea" bine la final...oare de ce? :rade:
Sa ii vad pe experti cand va fi vorba sa calculam Rtr.....tot in banalul asta etaj redresor cu tub...ia zi domnu' @dark_angel...cum e?
Editat de Vizitator
Vizitator viobio
Acum 4 minute, Gedd135 a spus:
Bolșevicule
Se vede din avion din foaia de catalog a tubului redresor 5tz4s ca exista o cadere a tensiunii redresate cand curentul furnizat incepe sa creasca. Evident ca prezinta o anumita rezistenta interna si ca sa o luam pe scurtatura din Uinv al lui gedd care se inmulteste cu 1,41 trebuie scazuta tensiunea ce o sa cada pe dioda redresoare la Io consumat de catre sarcina.
Mergand pe curentul maxim furnizat = 125mA ca fiind tot ce poate o dioda in conditii bune de operare atunci Io_max=250mA.
Varful maxim al curentului este dat la 375mA, cum di=C*du/dt rezulta un Cout_max=di*dt/du=0.375*0.01/du. Pui du=300v atunci ies 12,5uF, pt du=400v atunci mai scazi.
gresit.... I max=350mA.... UCo=360Vminim...... Uinv=900V (!).. I2=109mA(asta e in functie de ce anume??).....Co=10uF(maxim,in cazul asta cativa uF in plus duc la...ce??)  spune-mi te rog insa care e Ri tub si Rtr(se calculeaza cu radical de ordin 4!!).....pentru ca altfel nu stiu cum ai calculat pe I2 si U2......:rade:...Am zis eu ca e ca la piata...mai pui aici mai iei de dincolo..lasa ca merge si asa.... treaba cu 1,41 e la siliciu...ai gresit moncher.....confunzi...mai era unul care incurca tubul cu tranzistorul..acu' stiu ca e la moda treaba cu coronavirusul dar vad ca si nestiinta e contagioasa :sparge:
Dar ce sa mai spunem...e un banal etaj cu tub.....Ete ca nu e!!! SIC!!!
p.s. Pentru U0=400V, Co=7.5uF........fata de cei 12.5uF ai tai...e aproape dublu,oare ce efect are fluctuatia asta de capacitate asupra tubului?:aut:
Editat de Vizitator
Se poate calcula si rez. interna a tubului redresor din graficul unde sta desenata caderea de tensiune pe masura ce curentul furnizat creste. Ochiometric asa Ri_tub=100V/(85mA-5mA)=1,25k fara condensator sau Ri_tub=60V/0.08=750R pt 8uF.
Pt. 100mA curent de sarcina atunci pe dioda o sa cada 0,1*750=75V deci la un transformator cu 2x300V ai 300*1.41=423v minus 75v=>348V dc (presupunand 8uF filtraj).
Tu spui ca C0=10uF max? la ce tensiune redresata discuti? Ca daca vrei sa obtii 100V dc e una, daca vrei 350V dc e alta, are treaba cu amplitudinea maxima a varfului de curent sa nu iti zboare legatura la catod, am mai repetat asta si pe pagina anterioara.
Auzi la moncher ... 1,41 e doar la siliciu, eu zic ca e la redresare dubla alternanta indiferent cu ce dispozitive este facuta! Poate ai fost recent prin China ... si te-ai molipsit.
Oricum tu joci intr-un film SF, mataluta centrezi, mataluta dai cu capul.... pe schema din pagina anterioara nu ai valori, doar niste litere. Si apoi zici ca Uinv=900V? de unde le scoti, in foaia aia de catalog atasata de mine scrie jos maxim absolut tensiune inversa=1350V, negru pe alb. Apoi ma intrebi de i2=109mA functie de ce este?...uite de data asta mi s-a descarcat acumulatorul globului de cristal.
