SURSA REGLABILA 0-30 V/0-3 A
Vizitator dj_cristi
Vizitator dj_cristi
vreau sa-mi iau de la conex o sursa reglabila 0-30 V/0-3 A (Cod. 16931)ce toroidal imi recomandati pentru ea?si inca ceva? pe unde mai pot gasii voltmetre analogice de panou in afara de conex?
  • Răspunsuri 15
  • al_ex
    5
  • Gheorghe Dracu
  • niq_ro
  • Craciun
Vrei neaparat analogice? Eu mi-am luat un multimetru digital din piatza (din ala jalnic cu 150.000), i-am scos comutatorul si l-am pus pe post de voltmetru de panou, merge perfect.
Asta am facut si eu. Apoi am pornit sursa, si i-am conectat un motoras. A iesit fum din tranzistori dupa 1 minut. Am crezut ca a fost prostia mea ca nu le pusesem radiator adecvat. M-am gandit ca motorasul nu o consuma asa de mult. Am schimbat tranzistorii, am pus radiator baban, dupa care s-a ars de tot. Mi-am bagat picioarele in ea si nu vreau sa o mai vad! :evil: Nici nu vreau sa o repar!
Nu-mi dau seama ce are asta cu multimetrul de m-ai citat :) Daca e vorba de cit de buna/proasta e sursa respectiva, atunci nu ma bag ca n-am vazut-o niciodata, dar si eu as fi de parere sa isi faca omul una cinstita, ca nu-i asa de greu, scheme se gasesc cite vrei.
Nu, nu! Erau doua chestii distincte! Adica am cumaparat si eu un multimetru de 3 lei si l-am montat drept instrument de bord. Si eram multumit de ceea ce facusem.Restul nu are de a face cu instrumentul.
dj_cristi: Eu unul iti recomand sa faci o sursa cu LM317 si 2 tranzistori 2N3055, schema cred ca o gasesti in datasheet si e foarte simpla (si stabila). De transformator iti poti lua ceva la 25-28V cu o singura infasurare. Mai ai nevoie de o punte redresoare si de niste condensatori de filtrare (cam 10.000 uF). Sursa pe care am construit-o eu are 2 x 2N3055 scosi dintr-un amplificator vechi, un LM317, un trafo mare (duce lejer 200VA) de 25 volti (clasic, cu tole, luat din tirg cu 20.000 si i-am refacut secundarul), o punte din 4 diode de la alternatorul de Dacie si 2 radiatoare de procesor cu ventilatoarele aferente (cite unul pentru fiecare tranzistor). Merge perfect, n-am avut probleme cu ea niciodata si costurile de constructie sint nesemnificative.
Vizitator dj_cristi
ce va inteb eu... si ce imi rapundeti.in primul rand pentru cei care tot aberau cu lm317, acest regulator este de 1,5A :) sursa aia are regulator de 3A.apoi am spus clar ca vreau analogice instrumentele.oricum, ce va intrebam eu este ce toroidal imi recomandati pentru a scoate totul din sursa asta, adica 30V@3A. eu ma gandeam la unul 150VA/30VAC.
Iti ajunge 30V/150VA. Sugestiile referitoare la LM317 nu sunt aberatii, daca citesti cu atentie o sa vezi ca scrie "impreuna cu tranzistori". Cit despre instrumente analogice, gasesti in piata "la rusi" voltmetru analogic, tot pe la 150-200.000, pe care il poti modifica foarte usor.
Vizitator dj_cristi
am cumparat sursa si merge beton. are o intrare de 2*12VAC/300mA ptr. alimentarea op-amp-urilor (si pentru alimentarea unui 7805 ptr. ca are si o iesire regulata pe 5V) si o intrare de 32VAC/3A.are o punte de redresare de 7A, 2*BD911 si un BD139, toti aranjati in linie pentru a fi pusi pe un radiator (in foaie scrie ca ptr. maxim tb. unul de 1000cm, cred ca e o eroare de tiparire :) )mai are o punte mica de redresare, un LM723 si un LM358 etc, are de toate :) si sa nu uit.. un condens de 6800uF/63V care e asa de inalt... ca o lampa. cred ca o sa-l scot in afara cutiei in care o sa pun asta la vedere, cum sunt amp-urile cu lampi :)))))o sa iau ptr. el un toroidal de 150VA/ 1x32VAC, 2x12VAC.
BD911 cred ca este in capsula TO220, caz in care colectorul este conectat la capsula. DACA regulatorul este liniar si tranzistorii sunt legati "in paralel" atunci nu trebuie izolati intre ei, dar radiatorul va fi "sub tensiune", deci ai grija de ce se atinge. Oricum tu VERIFICA inainte toate astea (pe schema sursei si in datasheetul tranzistorilor), sa nu ma injuri dupa aia ca ti-ai fript sursa din cauza mea :)BD139 l-as pune izolat pe radiator. Nu te chinui cu izolatori de mica, gasesti in orice sursa de PC izolatori din aia flexibili, e mult mai usor de lucrat cu ei (si ai si shaibe de plastic pentru surub).
Vizitator dj_cristi
eh, n-am nici o sursa defecta din care sa iau.o sa pun izolator de mica pe fiecare tranzistor ca sa fie ok
